Ik snap niets van de nieuwe ado.net, dus heb ik maar een reference toegevoegd naar de ADO 2.7 lib. In mijn code moet ik records overzetten van de ene tabel naar de andere. Dat doe ik door eerst een nieuw record te maken in de ene tabel en die te vullen met de gegevens van een record uit de andere, om die daarna te verwijderen.
Maar daar gaat het in de eerste instantie niet om: Ik krijg een error bij mijn connection en ik weet niet hoe ik het probleem moet oplossen:
"An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in FacCheck.exe
Additional information: Object reference not set to an instance of an object. "
In de code hieronder worden de regels door het forum afgebroken, ze kloppen wel in mijn programma.
Wie kan mij helpen?
| If MsgBox("records verwerken?", MsgBoxStyle.YesNo) = MsgBoxResult.Yes Then
Dim connString As String
connString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source='H:\creaties\pda\check\werkinfo.mdb'"
Dim conn As ADODB.Connection
conn.Open(connString)
Dim rs1 As ADODB.Recordset
rs1.Open("registraties", conn, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenDynamic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic)
rs1.MoveFirst()
Dim myInsertQuery As String
Dim myDeleteQuery As String
Do While Not rs1.EOF
rs1.Find("object='PH-HWH'")
myInsertQuery = "INSERT INTO uitgelezen (datum, naam, plaats, object, taken, afstand, duur) VALUES('" & rs1.Fields(1).Value & "','" & rs1.Fields(2).Value & "','" & rs1.Fields(3).Value & "','" & rs1.Fields(4).Value & "','" & rs1.Fields(5).Value & "','" & rs1.Fields(6).Value & "','" & rs1.Fields(7).Value & "')"
conn.Execute(myInsertQuery)
myDeleteQuery = "DELETE FROM registraties WHERE Nummering='" & rs1.Fields(0).Value & "'"
conn.Execute(myDeleteQuery)
Loop
conn.Close()
End If |
Wie kan mij helpen?
[ Voor 12% gewijzigd door Y3PP3R op 03-01-2003 00:24 ]
