Delay in Visual basic
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
Is het mogelijk, om een delay in Visual basic te bouwen, hij moet namelijk een berekeing uitvoeren, en dit op het scherm laten zien, namelijk;
var = var * 2
In turbo pascal ging dat met de functie delay (200)
Visual basic moet doorgaan totdat de uitkomst 128 is en hij begint bij 1
De code in turbo pascal is
begin
repeat
   writeln (var:3, '           stoppen: druk op toets');
   if var = 128 then var := 1 else var :=  var shl 1;
delay (200)
until keypressed;
end.
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:57
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
kijk eens naar de win32 API functie Sleep ()
  • voodoo202
krijg die pongel ( functie sleep) niet aan het werk, waar in je code moet je die precies plaatsen, want ik kan alleen voorbeelden vinden voor basic ?
hij zegt iedere keer dat hij die functie niet kent, maar ik heb hem wel genoemd
Private Function command4_click()
Function winapi32()
End Function
[ Voor 43% gewijzigd door voodoo202 op 02-01-2003 23:30 ]
  • .oisyn
.oisyn
kijk in de MSDN documentatie over hoe je API functies aan kunt roepen in VB
of natuurlijk google: [google=win32 api Visual basic]
Dan maar even voorzeggen ....
Visual Basic:
'In module
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
'In form module
Private Sub delay(x As Integer)
   Sleep (x * 1000)
End Sub
  • voodoo202
Ik heb het geprobeerd, maar hij ververst het niet echt. Ik krijg gewoon 10 te zien en dat is het. Duurd wel een paar seconden, maar wat vergeet ik nou.
Private Sub command4_click()
Dim Check, Counter
Check = True: Counter = 0
Do
    Do While Counter < 20
        Sleep (50)
        Counter = Counter + 1
        Text1.Text = Counter
        Text1.refresh
Sleep (50)
        If Counter = 10 Then
            Check = False
            Exit Do
        End If
    Loop
Loop Until Check = False
End Sub
Sorry heb hem gevonden was refresh vergeten
[ Voor 7% gewijzigd door voodoo202 op 03-01-2003 00:05 ]
