Asus mobo locked?
  • supreme tweaker
  • Laatst online: 30-10 09:42
ik heb een ASUS A7V8X mobo in combo met een AMD athlon XP 2200+
Als ik deze wil overclocken of de andere functies aanspreken van de BIOS zoals v-core, FSB etc. dan is dat niet verstelbaar en is alles grijs.
Wie kan helpen?
Burp
de processor unlocken? misschien kan je geheugen geen hogere fsb aan ofzo?
  • Nibble
  • Laatst online: 01-11 01:31
ik ben geen die-hard, maar zover ik weet is je processor gelocked en niet je mobo :P
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
  • supreme tweaker
Nibble schreef op 02 januari 2003 @ 20:08:
2200+ is toch een T-bred en die zijn toch standaard unlocked?
Burp
Here I come to save the day. Als alles grijs is betekend dat je Asus mobo in jumper mode staat wat inhoudt dat je alles op je mobo met dipswitches in moet stellen.
De oplossing: check ff in je moboboekje waar de JEN jumper zit en zet die op jumperfree en zet ook alle dipswitches op off en klaar is da-dude :D
  • -JB-
  • Laatst online: 01-11 22:00
Verwijderd schreef op 02 January 2003 @ 22:09:
nix aan toe te voegen :)
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • supreme tweaker
Tanx Dude's
ffies een edit.
ik hebb de "overview" van het boekie gelezen en geen "JEN"jumper gevonden.
waar moet ik zoeken?
[ Voor 17% gewijzigd door supreme tweaker op 03-01-2003 13:24 ]
Burp
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
da-dude schreef op 02 January 2003 @ 20:09:
er zijn ook palomino's op 2200+
  • supreme tweaker
Bl4cKH4T schreef op 03 January 2003 @ 12:50:
oww waar kan ik een t-bred aa herkennen?
Burp
wat is de overview van het boekie?
Mocht JEN er nie instaan zoek dan gewoon naar jumperfree in het boekie. Als je het dan nog nie kan vinden, zou ik gewoon ff op je mobo gaan kijke en alle jumpers afgaan. Het probleem is dat veel verschillende revisies van die mobo's die jumper ook weer op een andere plek hebben. Vaak is het wel in de buurt van je frontpanel aansluitingen (speaker ledjes switches) Als het goed is staat er gewoon JEN op het mobo.
zover ik weet is a7v8x standaard zo ingesteld dat je alles via de bios kan instellen, alleen, moet je wel de goeie opties aanzetten @ bios. Daarom raad ik je aan je handboekje even aandachtig door te bladeren :)
btw, AMD heeft nooit xp2200's met Palomino gemaakt. xp2200 hebben allemaal t-bred cores. Als je ooit een xp2200 met palomino core ziet is het een lager rating model overgeklokt :)
  • supreme tweaker
Verwijderd schreef op 03 januari 2003 @ 13:43:
d8 ik al
Burp
Hoi,
Ikzelf heb ook dit probleem. Ik weet wel hoe ik het moet oplossen maar dat lukt me niet :)
Kijk in je boekje en kijk bij Jumperfree (R) mode. Als je die uitzet komen er 2/3 modes bij te staan in je bios. Dat is tenminste zo bij mij.
Succes.
  • supreme tweaker
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 14:51:
Hoi,
Succes.
waar in het boekie? ik kan het zelf niet vinden
Burp
  • Shunt
  • Laatst online: 10:17
Shunt
Boe
zou het niet kunnen zijn dat je eerst eens de cpu speed @ hantmatig moet zetten ;)
want anders kan je idd niets in stellen
en ik geloof ook niet dat er een jumper only mode op dit borjde zit ;) ik heb hem zelf ook :P
mare je moet dus eerst alles op manual zetten voor je iets kan veranderen
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • supreme tweaker
Shunt schreef op 03 January 2003 @ 15:13:
komt ie : HOE??
Burp
Kijk eens in je boekje, eerst bij de bios instellingen ofzo.
Bij moet dat wel zo :|
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 09:04 ]
  • Dukey
  • Laatst online: 22-10 18:15
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Ik heb een Asus A7V8X en je moet idd eerst de biosopties eens goed doorlezen!!!!! FOEI!!!
Boven de optie om de multiplier te veranderen staat een optie om de multiplier [auto] te doen of [manual] te doen. Effuh omzetten en je kunt de multiplier omwisselen. Tjonge tjonge en zo iemand wilt gaan overclocken, ze weten niet eens het boekje eens volledig uit te lezen :( !!!
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • supreme tweaker
RAID-0 schreef op 04 januari 2003 @ 10:37:
nee srry luiheid
Burp
  • supreme tweaker
Ffies het boekie gelezen en daar word beweerd dat het wel kan maar dan moet ie op manual bij mij staat er 1800mhz en kan daar niet komen. (echt niet)
Burp
oei! Dat wordt hier NIET gewaardaard jongeman >:)
  • DoubleJ
  • Laatst online: 07-02-2025
DoubleJ
Een ninjja!
volgens mij is dit bord bijna identiek aan die van mij (A7V333) dus zal je er ook wel een stikker bij hebben gekregen die ze je aanraden in je kast te plakken, uit je verhaal maak ik op dat je de jumper nog steeds niet gevonden hebt. dat staat dus allemaal heel gedetailleerd op die stikker, je JEN jumper zit rechts onder bij al die jumpers bij elkaar.
Dit klopt alleen als onze borden op elkaar lijken, waar ik wel vanuit ga.
[ Voor 4% gewijzigd door DoubleJ op 04-01-2003 13:45 ]
  • Dukey
Dukey
DoubleJ schreef op 04 januari 2003 @ 13:44:
De A7V8X heeft geen "jen"of whatever jumper. Het hele mobo heeft maar twee jumpers. Eentje voor Over_volt (meer voltage voor de cpu core) en CMOS clear verder niks.
Heb jij (topicstarter) misschien heel toevallig een OEM moederbord met de 256k bios? Dan zou het wel kunnen namelijk dat je niks kunt veranderen. Maw verkopen die handel en koop je een fatsoenlijke A7V8X. Interesse in de mijne (ik ga hem wegdoen voor een A7N8X)?
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Heb je de CPU-speed wel op Manual gezet??
Overigens zijn niet alle Tbred's unlocked, voor zover ik weet geldt dat enkel voor de lager geclockte modellen, de 1700 en 1800+ Tbred.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-11 17:54
Jumper zit er zeker weten wel op, bij de meeste boarden links onder.
Kan soms eens voorkomen dat ie er niet opzit, maar das meestal een iets ander type dan dat je normaal in de winkel koopt.
[ Voor 49% gewijzigd door Hoyden op 05-01-2003 00:03 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
SandeR schreef op 04 januari 2003 @ 23:59:
ik heb net heel mijn bord af gezocht maar ik kan hem echt niet vinden hoor :P :D
het zou idd kunnen zijn dat dit een andere versie van de A7V8x is :X
Game PC
  • Dukey
Dukey
Volgens mij ben ik hier tegen een stel muren aan het praten! Ach ja op deze manier gaat het nooit lukken, nog veel succes!
  • Shunt
Shunt
Boe
RAID-0 schreef op 05 January 2003 @ 00:09:
ik geloof niet dat iemand iets van je aantrekt nee :D
mare
RAID-0 schreef op 04 January 2003 @ 23:44:
volgens mij worden die bordjes alleen verkocht aan merken als pacard bel of niet :/
Game PC
  • bobsnl
  • Laatst online: 29-10 11:01
Jupiler schreef op 04 January 2003 @ 23:53:
Nope, want mijn 2400+ en die van een collega zijn ook unlocked. Voor mijn 2200+ gold dat overigens niet.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Dukey
Dukey
Shunt schreef op 05 januari 2003 @ 00:15:
mare
Dat klopt ja, maar de topicstarter heeft ook niet verteld waar hij het moederbord vandaan heeft. Ik bedenk me trouwens net dat de 2200+ ook nog verkocht is als T-Bred A en die moet je zelf unlocken.
  • Shunt
Shunt
Boe
RAID-0 schreef op 05 January 2003 @ 00:26:
jah maar dat stukje waar je de cpu op manual kan zetten oc'je met de fsb :X en niet met de mp
die optie komt later vrij als je hem op manual zet
Game PC
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-daily.com/documents/3240/tn_theme.gif
http://www.digital-daily....d/asus-a7v8xt/index03.htm
Visualisering.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 00:31 ]
  • Dukey
Dukey
Bedankt Timotee!
Zoals ik al eerder zei, geen "jen" :+
  • Dukey
Dukey
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarelux.de/Images/ASUS/A7V8X/09060034.jpg
Asus A7V8X Overclocken cursus 101 :+
stap 1: De eerste optie in menu advanced moet op manual staan (wat eerst grijs was bij "cpu frequency multiple" is nu normaal)
stap 2: kies een multiplier uit
stap 3: kies je gewenste FSB uit (166mhz is bij dit bord het beste, bij 200 loopt je PCI op 40mhz!!!)
stap 4: naar gelang je OC een hoger voltage kiezen, hiervoor moet je dus eerst "CPU Vcore setting" op manual zetten.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wie zei dat waar over tegen de muren praten...
Jupiler schreef op 04 januari 2003 @ 23:53:
  • Dukey
Dukey
Jupiler schreef op 05 January 2003 @ 00:52:
Als je het tegn mij hebt, ik heb het over T-Bred A's en niet over T-bred B's waar jij het over hebt.
  • Shunt
Shunt
Boe
RAID-0 schreef op 05 January 2003 @ 00:51:
wtfk hoe kan jij 1.75 kiezen :/ ik kan maar tot 1.7 zonder overvoltage :/
Game PC
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
RAID-0 schreef op 05 januari 2003 @ 00:54:
Ging over "Heb je de CPU-speed wel op Manual gezet??". Dat is toch de essentie van de post, de rest wist de topicstarter ongetwijfeld al ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Steve op 05-01-2003 00:57 ]
  • supreme tweaker
Ik heb 'm van de Lidl dus dat legt heel wat uit :(
Burp
  • supreme tweaker
da-dude schreef op 05 januari 2003 @ 10:44:
en nee ik kan 'm niet op manual zetten want ik kan er niet bij komen (heb ik al eerder gezegd)(MUREN)
Burp
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hoezo je kan er niet bij komen? We hebben het niet over de FSB, maar over de CPU speed (waar je dus 1800+ 1900+ enz kan instellen).
Wacht effe... Lidl.. Grote kans dat jij de OEM versie met een 256kB BIOS hebt.
  • Dukey
Dukey
Shunt schreef op 05 januari 2003 @ 00:56:
Ik kan zelfs 1,85 kiezen zonder overvoltage
  • Shunt
Shunt
Boe
RAID-0 schreef op 05 January 2003 @ 14:26:
dus met over V kan jij over de 2 v komen :X :X hoe heb je dit gedaan ?
Game PC
  • Dukey
Dukey
Shunt schreef op 05 January 2003 @ 14:41:
Ik wil niet overdrijven Shunt, maar hij is gewoon standaard!
Jouw boekje moet dit toch ook kunnen vertellen? Bij mij staat het gewoon zo erin.
MBM verteld met zelfs dat bij een ingestelde voltage van 2,05 in de bios, dat eigenlijk 2,10 is.
Tis een revisie 1.04 zonder sticker op de southbridge.
Ik heb al 2,05 Vcore geprobeerd maar m'n XP2400+ heeft maar 1,90 nodig voor 2500mhz. Ik moet wel zeggen dat hij flink heet wordt! Toch eens kijken voor een prometeia :+
[ Voor 18% gewijzigd door Dukey op 05-01-2003 15:00 ]
  • supreme tweaker
Jupiler schreef op 05 January 2003 @ 14:00:
wat houd dat in?
Burp
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik weet niet wat de precieze verschillen zijn buiten het 256k BIOS, maar ik ga er wel van uit dat hij minder OC-mogelijkheden heeft.
  • supreme tweaker
Jupiler schreef op 06 januari 2003 @ 18:16:
en een bios flash dan, heeft dit nut? of ben ik gedoemd een nooit te kunnen overclocken??
[ Voor 12% gewijzigd door supreme tweaker op 06-01-2003 18:18 ]
Burp
  • Dukey
Dukey
da-dude schreef op 06 januari 2003 @ 18:17:
Je kunt niet een 512kb bios flashen in een 256kb ROM |:(
Dus idd einde verhaal... :'(
De LIDL pc's met Ausus hebben idd een 256kb BIOS hetgeen betekent dat er een aantal funcites niet toegankelijk is. Daar zul je mee moeten leven, of je kunt overwegen een nieuw BIOS 512KB chippie erop te knallen. Het OEM board zelf is voor het voerige identiek aan de retail versies.
  • supreme tweaker
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 14:11:
SHITZOOI srry maar ik baal nu echt sinds er geen geld is voor een nieuwe of een upgrade
Burp
