[ASP]ADODB recordset error
  • 917 views sinds 30-01-2008
  • Fatalharry
  • Laatst online: 25-08 18:57
Ben bezig met een aanmeld script voor een webpagina.
heb al wat gegevens handmatig in de database gezet, en als ik deze gebruik, kan ik via een inlogpagina inloggen, allemaal prachtig.
maar via dit script wil ik dat gebruikers zichzelf kunnen aanmelden, maar ik krijg de data niet naar de database, in de volgende code zit de fout:
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
De argumenten zijn van het verkeerde type, vallen buiten het toegestane bereik of zijn in conflict met elkaar.
/temp/checkform.asp, line 63
sub saveit
'maak een nieuwe Active Data Object connectie
set conn = server.createobject("ADODB.RecordSet")
'open de ODBC Systeem DSN
conn.open dns,"1","2","&H0001"   <------------- Hier dus!!
conn.addnew
conn("voornaam")=voornaam
conn("achternaam")=achternaam
conn("email")=email
conn("paswoord")=paswoord1
conn.update
conn.close
set conn = Nothing
header
response.write "Bedankt voor het registreren! Click <a href='login.asp'>here</a> om terug te keren naar de login pagina."
end sub
wat doe ik verkeerd??
hierbij ook de volledige code, ik hou van open source :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
<!-- #include virtual="/temp/secure.asp"-->
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<BODY bgColor=#000000 topMargin=0 style="color: #FFFFFF">
'creeren variabellen die nodig zijn
DSN= "users"
errors=0
msg=""
'data ophalen uit form
voornaam=request("voornaam")
achternaam=request("achternaam")
email=request("email")
paswoord1=request("paswoord1")
paswoord2=request("paswoord2")
'kijken of het email adres al in database voorkomt
if email>"" and oneval("users","select email from gebruikers where lcase(email)='" & trim(lcase(email)) & "'")=trim(lcase(email)) then
   response.write "Dat e-mail adres bestaat al. Ga terug <a href='lostpass.asp'>Hier</a> en laat uw wachtwoord toemailen." & vbcrlf
   response.end
end if
'check elk veld voor validatie en als het niet goed is geef foutmelding
checkit voornaam,"Voornaam moet ingevoerd worden."
checkit achternaam,"Achternaam moet ingevoerd worden."
checkit email,"Email Adres  moet ingevoerd worden."
checkit paswoord1,"Paswoord  moet ingevoerd worden."
checkit paswoord2,"U moet uw wachtwoord opnieuw invoeren voor verificatie."
'zijn de 2 wachtwoorden hetzelfde?
if paswoord1<>paswoord2 then
   errors=errors+1
   msg=msg & "De 2 wachtwoorden in de velden zijn niet gelijk.<br>" & vbcrlf
end if
'Is het wachtwoord lang genoeg?
if len(paswoord1)<5 then
   errors=errors+1
   msg=msg & "Uw wachtwoord moet in iedergeval 5 karakters lang zijn.<br>" & vbcrlf
end if
'nog andere fouten?
if errors>0 then
   response.write msg
   response.write "<br>Klik de Vorige button in uw browser om het opnieuw te proberen "
   if errors>1 then
     response.write ""
   else
     response.write "deze error."
   end if
else
   saveit 'Data word opgeslagen
end if
response.end
sub saveit
conn.addnew
conn("email")=email
conn.update
conn.close
set conn = Nothing
header
end sub
  • whoami
Kijk eens naar de parameters die je met die Open moet meegeven.
Je heeft daar tussen quotes (een string dus) een adres oid mee. Zoek eens of je daar geen andere optie voor hebt (een duidelijke naam oid), of laat die quotes eens weg. (Bij de 3de parameter that is).
Verder, geen fout, maar iets wat ik persoonlijk niet zo mooi/goed vind: Je voegt een record toe door met die AddNew te werken. Persoonlijk vind ik het netter om gebruik te maken van een INSERT query.
https://fgheysels.github.io/
  • El_BingO
  • Laatst online: 26-08 12:01
geen " " om de parameters zetten...
Te laat...
check ook www.devguru.com staat een goede referentie van ADODB
[ Voor 63% gewijzigd door El_BingO op 02-01-2003 20:11 ]
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Je haalt 2 dingen door elkaar.
Je hebt een Connectie en een Recordset.
Connectie is voor de connectie met de database.
En een recordset maak je door een query uit te voeren op de database, bijvoorbeeld een SELECT * FROM
Op een Recordset kun je een AddNew doen.
Wat je ook kunt doen is een INSERT query maken en die dan uit laten voeren door de connectie.
Bijvoorbeeld:
Sub saveit
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open dns,"1","2","&H0001"
strSQL = "INSERT INTO [User] (voornaam, achternaam, email, paswoord1) " _
            & "VALUES ('" & voornaam & "', " _
            & "'" & achternaam & "', " _
            & "'" & email & "', " _
            & "'" & paswoord1 & "')"
Conn.Execute strSQL
Conn.close
Set Conn = Nothing
header
End Sub
  • Fatalharry
allemaal bedankt voor de mega sneller replies.
robjansen:
ik heb jou code gebruikt, maar nu krijg ik dit:
ADODB.Connection error '800a0e78'
De bewerking is niet toegestaan als het object gesloten is.
/temp/checkform.asp, line 69
het is voor mij al een lange dag proggen geweest en volgens mij moet ik nu stoppen maar hoe krijg ik hem dan open?
  • El_BingO
fatalharry schreef op 02 January 2003 @ 20:15:
robjansen:
Volgens mij ligt het dan nog steeds aan de quotes ("").
En inderdaad ook die RecordSet, maar check eens de referentie van adodb, daar staat precies wat je mee moet sturen...
je kan je post niet deleten...
[ Voor 6% gewijzigd door El_BingO op 02-01-2003 20:18 ]
  • robjanssen
robjanssen
Software Developer
Wat staat er precies op regel 69?
  • Fatalharry
Conn.Execute strSQL
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Je maakt zie ik ook gebruik van een inherente ADO methode om je records bij te werken, zoals whoami ook al zei is het mooier gebruik te maken van de SQL statment INSERT.
(dit is eenvoudiger en een stuk overzichtelijker)
Schilt ook in de performance.(Al zal je er denk niet verschrikkelijk veel van merken, maar toch)
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • Fatalharry
Is ondertussen aangepast, alleen kan de bewerking niet uitgevoerd worden zolang object gesloten is
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Dan zul je toch echt eerst even een lijntje moeten leggen. ;)
Laat je code tot aan je strSQL eens zien dan
[ Voor 29% gewijzigd door DeverauX op 02-01-2003 21:07 ]
Quincy Jones
  • Fatalharry
huidige
sub saveit
strSQL = "INSERT INTO [User] (voornaam, achternaam, email, paswoord) " _
            & "'" & paswoord & "')"
Conn.Execute strSQL
Conn.close
Set Conn = Nothing
header
End Sub
[ Voor 78% gewijzigd door Fatalharry op 02-01-2003 21:11 ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
lijntje<-->verbinding ??
Maar zo te zien is er niet veel mis met je code. Probeer anders eens de recordset te openen met een adOpenDynamic Cursor, en een adLockOptimistic.
Kan zijn dat dit werkt.
Of trouwens haal dat maar weg, dus alleen Conn.Open "dsn"
[ Voor 21% gewijzigd door DeverauX op 02-01-2003 21:21 ]
Quincy Jones
  • Fatalharry
devraux:
i ow you 1.
hardstikke bedankt.
ut werkt
nu kan ik eindelijk stoppen.
andere gebruikers ook bedankt voor alle reacties
  • Boudi
  • Laatst online: 09-08 02:32
Boudi
Always Coca Cola
Je vult bovenin je pagina een variabele DSN met de string "Users":
DSN= "users"
en later open je je conn met als parameter de variabele DNS":
Bovendien ben ik niet bekend met deze methode om een recordset / connection te openen... wat ik altijd zelf doe:
Dim MyCon, MyRs
Set MyCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set MyRs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
MyCon.Open "DSN-NAAM"
MyRs.Open "tabelnaam in DB"
MyRs.Addnew
MyRs.Fields("veld1") = waarde1
MyRs.Fields("veld2") = waarde2
MyRs.Update
MyRs.Close
MyCon.Close
Set MyRs = Nothing
Set MyCon = Nothing
Met of zonder mayonaise?
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
fatalharry schreef op 02 January 2003 @ 21:37:
Nu kan je eindelijk beginnen zal je bedoelen zeker ;)
Quincy Jones
