schakelaar voor UTP (netwerk kabel)
  • 1.844 views sinds 30-01-2008
  • Valkyre
  • Laatst online: 22-09 19:59
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik heb onlangs een router gekocht, en mij pa inet nog altijd via ISDN, hij wil op zijn eigen pc dus ook intenetten via dmijn router (wat ik niet erg vindt)
maar hij wil niet altijd online zijn ivm hacker, (zeg nou niet firewall en zo, ik weet ut in de router zit ook een vuurmuur, maar werk PC belangrijk stuff enzo)
ik wil gewoon fysiek de kabel door knippen zegmaar, is hier een schakelaar voor of iets dergelijk?
(ik weet het je kan ook rechter muisknop op LAN verbinding en uitschakelen, maar dat is teveel werk voor hem, ook als die op de desktop staat)
iRacing Profiel
uuuh mischien gewoon stekker eruit trekken? Volgens mij is dat het makelijkste lijkt mij. Maargoed we zijn natuurlijk tweakers. Dus zet er dan maar een schakelaar op
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op 02 januari 2003 @ 19:48:
ja dat is dus eigenlijk wel de bedoeling
iRacing Profiel
  • MrHighStone
  • Laatst online: 03-02-2023
Wat je zou kunnen doen is de stekker ahw doorknippen in inpluggen met een utp verlengblokje.
Je kan dit blokje dan ergens vooraan je pc/bureau/whatever vastmaken zodat je niet elke keer achter je pc hoeft te kruipen om de stekker erin te doen of eruit te halen...
Een file op de A12 is nooit grappig...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
op zich zou het moeten kunnen met een 4-polige schakelaar lijkt mij, maar is het niet makkelijker om dan gewoon de utp eruit te halen?
Je zou ook, naast de firewall in je router, ook een softwarematige firewall op die pc kunnen zetten icm een geupdate virusscanner ;)
En jou/je vaders pc is echt niet interesant voor een hacker ;)
het kan maar of het bevordelijk is met het idee van storingsgevoeiligheid is weer wat anders je hoeft in principe maar 4 aders te schakelen minder kan waarschijnlijk ook maar dat lijkt me wat slechter dus je zou een schakelaar die vier polen kan schakelen
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik weet niet of het gaat ivm. omdat de kabels onderling gekruisd zijn, maar anders zou je toch de 4 draadjes met een 4 polige schakelaar, in een keer in en uit kunnen schakelen.
Er lopen ook geen extreem hoge spanningen over die kabel.
en het is niet zoals bij USB dat er eerst een paar draden verbonden moeten zijn voor de andere er op mogen.
Ik zou zeggen gewoon uitproberen, en kijken of je veel snelheids verlies hebt.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
voodoo202 schreef op 02 January 2003 @ 19:55:
dat ze getwist zijn maakt verder weinig uit, omdat je namelijk een klein stukje best un-twisted mag zijn, dit gaat echter ten koste van de maximale lengte.
switch er tussen zetten en dan de adapter er uit trekken iedere keer :?
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik heb mijn pa even laten zien dat je gewoon op uitschakelen kan klikken, en weer op ut icootje om je netwerk vebinding in te schakelen, en dat vindt hij ook wel een goede oplossing :D
toch bedankt voor iedereen zijn hulp _/-\o_
misschien dat ik ooit tog eens een schakelaar moet maken, dus tips of voorbeelde zijn altijd welcome
(de afstand hier geld voor ongeveer 20 m dus, er werdt gezegd dat met een schakelaar je kabel niet te lang mag zijn, maar dat is hier dus niet van toepasing:D )
iRacing Profiel
  • WouterG
  • Laatst online: 22-09 08:43
WouterG
Dit is geen ondertitel
Ik vind dat hij wel heel erg bang is. Hoe kan een hacker nu door een router en een vuurmuur heen op een pc komen? Daarvoor moet je toch echt wel zelf een trojan installeren ofzo.
Maar als hij het perse wil is een 4 polige schakelaar een oplossing, dit zal wel mogelijk storingen veroorzaken. Je kunt ook een tussenstukje kopen en dat ertussen zetten. Maar het beste is naar mijn idee gewoon de zaken zo laten als ze nu zijn, het is echt onnodig om die verbinding los te halen.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Tomcat schreef op 02 January 2003 @ 20:13:
ik weet het maar tog er staan wel belangrijke dingen op zijn bak
ik heb ook dit ook al verteld, maar ik heb een andere oplossing nu zoals boven staats
iRacing Profiel
zonder te willen flamen, maar als er zo iets belangrjiks op staat, dan zou zijn baas er eigenlijk voor moeten zorgen dat er NIETS op pc's thuis staat, maar dat hij alleen opslaat op het werk, daar zijn tegenwoordig voldoende (prima) oplossingen voor.
Denk eens aan inbraak ? Of de pc krijgt kuren en gaat 'even' naar de leverancier ? Een copie is zo gemaakt..
