Kfontinst zoek en kan niet installeren
  • a casema user
  • Laatst online: 11-09 10:39
Ik dacht dat standaard in KDE een programma zat om nieuwe lettertypes toe te voegen.
Maar na een update van KDE heb ik het programma nietmeer op mijn pc.
Daarom heb ik na zoeken op GoT kfontinst gevonden en probeer het te installeren, maar ik krijg een vage QT foutmelding.
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/kde -I/usr/lib/qt-3.0.5/include/ -I/usr/X11R6/include -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -fno-builtin -c KfiCmModule.cpp -fPIC -DPIC -o .libs/KfiCmModule.o
/bin/sh ../libtool --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/kde -I/usr/lib/qt-3.0.5/include/ -I/usr/X11R6/include -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -fno-builtin -c Config.cpp
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/kde -I/usr/lib/qt-3.0.5/include/ -I/usr/X11R6/include -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -fno-builtin -c Config.cpp -fPIC -DPIC -o .libs/Config.o
Config.cpp: In constructor `CConfig::CConfig()':
Config.cpp:331: no method `QFont::charSetForLocale'
Config.cpp:331: no method `QFont::encodingName'
Config.cpp:335: no method `QFont::charSetForLocale'
Config.cpp:335: no method `QFont::encodingName'
make[3]: *** [Config.lo] Fout 1
make[3]: Weggaan uit map `/usr/local/kfontinst-0.10/kfontinst'
make[2]: *** [all-recursive] Fout 1
make[2]: Weggaan uit map `/usr/local/kfontinst-0.10/kfontinst'
make[1]: *** [all-recursive] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/usr/local/kfontinst-0.10'
make: *** [all-recursive-am] Fout 2
Volgens de website van Kfontinst is het programma verouderd en opgenomen in de kdebase rpm van KDE, maar ik heb het dus niet terwijl ik die rpm wel geinstalleerd heb.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • _Squatt_
Bij mijn KDE heb ik in mijn configuratiescherm onder 'systeembeheer' wel 'lettertype-installatie'. Is dat misschien wat je zoekt?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • odysseus
  • Laatst online: 13-09 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Dat programma is nog gebaseerd op Qt2. Qt3 heeft die methodes charSetForLocale en encodingName niet meer. Je zult het dus toch bij kdebase ergens moeten vinden :). In mijn CVS-versie staat het onder kdebase/kcontrol/kfontinst, dus misschien dat het Control Center je verder kan helpen.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • a casema user
Het programma staat nietmeer onder configuratiebeheer -> systeem :(
Kdebase en kadebase-devel zijn geinstalleerd.
# rpm -qa | grep kdebase
kdebase-devel-3.0.3-14
kdebase-3.0.3-14
met locate vind ik alleen deze 2 plaatjes
/usr/share/icons/Locolor/16x16/apps/kfontinst.png
/usr/share/icons/Locolor/32x32/apps/kfontinst.png
  • _JGC_
kcontrol starten en dan zou ie er toch echt gewoon tussen moeten staan, de ene versie staat ie hier, de andere weer daar, maar hij is wel degelijk aanwezig hoor!
  • a casema user
zoek het programma zou ik zeggen. (plaatje)
Of ik heb een bril nodig of het staat er echt niet tussen.
  • _Squatt_
Je zou kunnen proberen om je ~/.kde directory te hernoemen naar .kde_tijdelijk, misschien dat er door verschillende kde-versies een wat overhoop gegooide config is achter gebleven.
  • _JGC_
kcmshell kcmfontinst
Voer die eens uit, dat is nml de inhoud van kcmfontinstall.desktop in /usr/share/applnk/Settings/System
