Onboard Audio op Compaq met XP werkt niet
Een korte introductie. Windows XP op Compaq desktop gezet met on-board geluidskaart. Volgens Windows is dit een ESS volgens Compaq zou het een Audiomax moeten zijn.
Nu het probleem. Het volume wordt steeds automatisch op nul
gezet. Als je het volume hoger zet dan 0, schiet hij snel weer
strapsgewijs terug naar 0. Je hoort het geluid dan steeds
zachter worden. Het doet het dus wel, maar PC zet volume
op 0. :?
Met Compaq gebeld maar die willen niet echte support verlenen
(als ze dat al kunnen, iets wat vaak terugkomt met Compaq en XP).
Microsoft heeft het probleem ook niet kunnen oplossen en adviseerde
om een externe geluidskaart te kopen en de onboard via de bios
uit te zetten. Ik wil het graag proberen zonder iets te kopen.
Ook installeert windows XP automatisch drivers als ik deze
heb verwijderd ik kan niet voordat hij opstart andere drivers
selecteren. Verder heb ik zelf al enkele nieuwe (oa van Compaq support site)
en oude drivers geprobeerd maar die doen het niet.
Het gaat (volgens Windows)om een ESS 1862.
Kent iemand dit probleem (andere pc) en heeft iemand dit kunnen oplossen?
BVD. _/-\o_
  • remco_k
  • Laatst online: 19-10 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je bedoeld SoundMax ipv AudioMax zeker?
ESS en SoundMax is zeg maar hetzelfde... voor het gemak...
Windows heeft het dus goed en Compaq ook... Hoewel ik niet weet wat je met compaq bedoelt.
Je hebt een goede driver, want je geluid doet het.
Het enige probleem is dus dat je volume naar 0 zakt... Grappig... Heb ik nog nooit gezien :).
Ik heb daar maar 2 tips over:
1. Download de nieuwste driver
2. Check ff of er op je toetsenbord zo'n volume regelaar zit, misschien zit dat knopje wel vast ofzo. :)
Alles kan stuk.
Ok..dan hebben ze het gelukkig over hetzelfde. Met Compaq bedoel ik eigenlijk dus HP/Compaq, want die krijg ik steeds aan de lijn als ik support bel.
Yepz, het is een eer om zo'n uniek probleem te hebben. Ik zal voor de zekerheid
nog even naar me volume regelaartjes kijken, maar ik vrees dat dat niet zal helpen.
Echt heel duf, wil je wat horen moet je het geluid op ze hardst zetten en dan kun
je 3 seconden geluid horen voordat ie weer op 0 staat.
ga naar www.compaq.com/support en download daar de nieuwste drivers voor je geluidskaart. Misschien zijn die standaard drivers wel buggy
"Verder heb ik zelf al enkele nieuwe (oa van Compaq support site)
en oude drivers geprobeerd maar die doen het niet."
Met dat ze het niet doen bedoel ik dus dat het probleem blijft aanhouden, ik kan nog wel even kijken, maar ik heb er al een zooi geprobeerd ook voor andere types van mijn kaart.
Toch bedankt voor de moeite.
Kan het probleem liggen aan direct-x ondersteuning van Win XP? Dat deze DirectX 8 heeft?
Of kan directx het volume niet automatisch zachter zetten?
