[UT2K3] Dll error
Ik krijg bij het opstarten van UT 2K3 (ook bij de editor) de volgende error:
the procedure entry point Ddentry12 cold not be located in the dynamic link library DDRAW.dll
ik heb ddraw.dll opniew gedownd maar ut verhelpt ut prob niet! weet iemand de oplossing? (draai winXP)
oja specs:
p3 450
320 mbram
voodoo 3 2000
zeg niet dat mijn specs niet goed genoeg zijn want bij un vriend van mij draait ie ook met de zelfde specs
  • Quaker
  • Laatst online: 30-11-2021
heb je wel direct x 8.1?
[ Voor 47% gewijzigd door Quaker op 02-01-2003 15:57 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Probeer een andere Direct X en andere videokaartdrivers. DDRAW.dll is Direct Draw, dat is dus iets met je Direct X of met je videokaart :)
The devil is in the details.
  • kamerplant
Vraag inderdaad eens aan de vriend welke videokaartdrivers hij gebruikt, en probeer die ook.
  • Tobiaz
  • Laatst online: 21-01-2023
Tobiaz
Ondertitel
WinXP heeft van zich zelf die versie al :+
Onder een steen geleefd dan maar ;-)
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Waarschijnlijk is die voodoo 3 2000 het probleem, Probeer deze drivers eens, dit zijn de nieuwste, 3d party beta drivers voor voodoo3 ;)
ik heb die drivers al maar ut doet het nog steeds niet :( nu probeer ik dirextx eraf te flikkeren en dan opniew te installen
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
uh ik zit zomaar ff te denken
fout is direct3d error. Voodoo is 3dfx .. errr ? Mayb heb je de game verkeerd ingesteld? Re-install?
(zie edit)
[ Voor 5% gewijzigd door Tobiaz op 02-01-2003 19:47 . Reden: Shit, is het wel een direct3d error? 8)7 ]
ik wil duz dirext x eraf flikkeren om hem daarna opniew erop te zetten maar hoe delete ik direct x bij winxp (dirext x eradictor ofzo werkt niet goed met winXP)
  • White Dust
White Dust
PlaneScape: Torment
Verwijderd schreef op 02 January 2003 @ 20:51:
Kan niet, hoeft niet... wat je kunt proberen is om dX8.1b te instaleren, maar ik denk niet dat het lukt...
Goed, goed, je kunt dX er wel af donderen maar het heeft totaal geen nut...
ik denk dat het wel nut heeft want hij geeft mij dirextX diagnostic tool (ofzo) aan dat hij d3d8.dll niet kan vinden en dat ddraw fout iz geinstald (omdat ik hem appart heb gedownd) duz als ik het er eerst afflikker en er daarna weer opzet zou dat tog moeten helpen lijkt mij
  • White Dust
White Dust
PlaneScape: Torment
In dat geval kun je mischien nog het best vanaf de Microsoft site, DirectX 8.1b Runtime for Windows 2000 downloaden en instaleren...
Het heeft denk ik weinig zin om het huidige te uninstallen, als je dat toch wilt doen dan moet je een progje zien te vinden van 3rd party...
ok het iz opgelost maar nu krijg ik bij de editor (bij het opstarten de volgende error:
Build UT2003_Build_[2002-10-28_01.28]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: GenuineIntel PentiumPro-class processor @ 452 MHz with 319MB RAM
Video: Voodoo 3 (232)
Error setting display mode: No acceptable display modes found (D3D_OK). Please delete your UT2003.ini file if this error prevents you from starting the game.
History: UD3DRenderDevice::UnSetRes <- FindBestMatchingMode <- UD3DRenderDevice::SetRes <- UWindowsViewport::TryRenderDevice <- UWindowsViewport::OpenWindow <- WPageToolsTerrains::OpenWindow <- WTerrainToolsSheet::OnCreate <- WWindow::WndProc <- WWindow::StaticProc <- PerformCreateWindowEx <- WTerrainToolsSheet::OpenWindow <- WPageTools::OpenWindow <- WTerrainEditSheet::OnCreate <- WWindow::WndProc <- WWindow::StaticProc <- PerformCreateWindowEx <- WTerrainEditSheet::OpenWindow
iemand un id hoe ik die weg haal?
