[Router][web-server] Probleem met web-server
  • gromnl
  • Laatst online: 18-08 18:27
Sinds een aantal dagen heb ik de beschikking over een Edimax 6104 = 4 port switch. Via de handleiding heb ik het voor elkaar gekregen om al mijn 3 pc's online te krijgen. 1 pc is gereserveerd als Web en FTP server.
Voordat ik de router had was de web server bereikbaar via http://mijnipnummer:6618. Dus mijn IP nummer en dan op poort 6618.
In het Edimax configuratiescherm is de mogelijkheid gegeven op een verzoek vanaf buiten doortesluizen naar de betreffende pc in het lokale netwerk onder de optie "Virtual Server".
Zie screenshot
Maar wat ik ook invul de webserver is vanaf buitenaf niet te zien.
Als ik op de betreffende server http://localhost:6618 intyp dan verschijnt hij wel dus de web service draait wel. Ook heb ik al een firmware update gedaan, maar dit bood ook weinig soelaas.
Extra info:
OS: Windows XP Pro
Web-server: Apache 2.0.43
Router: Edimax 6104 + 4P switch
Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet configureren want ik heb weinig opties meer in gedachte.
  • Predator
  • Laatst online: 21:54
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Je hebt toch zelf van binnenuit je webserver niet getest met je extern ip :?
Het Grote Poortmappingsverhaal
Opgelet !!!
Een poortmap werkt enkel van buiten naar binnen.
Wel:
-----> router (met poortmap) ------> interne server
Niet:
router (met poortmap) <------> interne server
Dus als je zelf je poortmap test van je interne netwerkje op je externe adres, dan zal dit niet lukken.
Dit betekent niet dat je poortmap niet werkt !
Laat dus even iemand anders je poortmap uittesten.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • gromnl
Stom, finaal overheen gelezen. Bedank en hij doet het. Je kan deze draad sluiten.
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I&#039;ll be back
Predator schreef op 02 January 2003 @ 12:50:
Kan in principe wel, ik heb hetzelfde maar dan met een draytek vigor 2600, als ik mijn externe IP invul binnen mijn netwerk dan krijg ik een automatische redirect naar een intern ip. --> http://extern-ip wordt dan http://192.168.1.5, dus in principe valt het denk ik zelf wel te testen of je webserver werkt.
Op de een of andere manier zal die redirect op je router/switch niet werken. Heeft je webserver een vast IP?
Edit//
Oh ik zie dat je er al uit bent.
[ Voor 6% gewijzigd door shotputty op 02-01-2003 13:54 ]
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
shotputty schreef op 02 januari 2003 @ 13:52:
niet elke router redirect zo ;)
daarnaast zou je het altijd zelf nog kunnen testen mbv een externe proxyserver, zoals die van je isp ;)
  • Fish
Fish
How much is the fish
toch maar even toevoegen stel je browser in op een externe proxy (provider?)
dan zal het wel moeten werken, omdat de proxy van buitenaf contact zoekt
Iperf
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
fish schreef op 02 January 2003 @ 22:46:
hmm, volgens mij was dat al gezegt :+
Of poortscannertje gebruiken http://scan.sygate.com/ zie je gelijk of je niet teveel hebt openstaan.
  • Fish
Fish
Erkens schreef op 02 January 2003 @ 22:51:
eh :D :D :D ....... :X oops
Iperf
