[XP] Na de installatie, oem aanpassen?
  • 59 views sinds 30-01-2008
Ik heb 12 systemen gemaakt en hier moet overal xp prof. op komen, nu was ik van plan alles te installeren en vervolgens te gaan ghosten! Is er een programma om de oem-serial mee aan te passen naar de insallatie zodat elke pc wel zijn eigen licentie heeft en dus SP1 kan installeren? ;)
Ik zou niet weten of die er zijn, maar je kan wel achteraf nog gewoon de serial veranderen in windows door een register sleutel te verwijderen. Ik kan nu even de link niet meer vinden, iemand?
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Dus gewoon met qhost installeren overal en dan de serial op deze manier veranderen.
> 1. Run regedit and go to:
> HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\Current
> Version\WPAEvents, in the right pane double click on
> "oobetimer" and change at least one digit of this value. This will
> deactivate windows. Exit regedit.
> 2. Choose run from start menu and type in this command:
> %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a to get the activation screen.
> Go to the second option which is activate by phone. Click Next.
> 3. In the new screen choose the option to change product key, and type
> in the new product key (Corporate one only). You cannot use the FCKGW
> key.
> Do not click Update.
> 4. Close that window, reboot your system and enter the command in step
> 2 again for the second time to verify your activation , you should see
> "Windows
> Is Already Activated".
> Here is a known good corp key:
xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 12:01 ]
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Zoek op MS technet eens naar sysprep. Overigens staat er op technet veel informatie over het deployen van Windows XP, met de diverse methodes die daar voor zijn zoals unattended install, disk imaging icm. sysprep etc
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
http://homepage.ntlworld.com/grant2k/ewhb/TUT_serial.htm
Hier staat hoe je je serial onder xp kunt veranderen.
Werkt zeer goed!
  • _MB_
  • Laatst online: 25-10-2024
er is ook een prggie voor. zoek "Windows XP Pro Serial Key Changer"
[ Voor 80% gewijzigd door elevator op 08-10-2003 19:10 ]
Canon Digital Ixus V2
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kijk eventjes naar hoe oud het topic is voordat je hem kickt :)
