Speedstep is vaag
  • rik
  • Laatst online: 08-09 21:41
Ik heb een laptop voor mn neus met een P4 1.6m, en Wxp pro erop.
Nu heb ik Speedstep op Recommended staan, dus full speed als het ding aan het lichtnet hangt, en anders een wat gereduceerdere snelheid.
Als ik hem op accu laat draaien schiet ie terug naar de 866Mhz. Wel een hele drop vin dik. Sterker nog, als ik hem op het lichtnet aansluit geeft System Properties 1.2Ghz aan.
Dan kan je bij Energiebeheer kiezen hoe je situatie is: Laptop, Volle accu, Netspanning enzovoorts. Als ik dit dan wijzig dan komt er wel eens 1.6Ghz te staan, maar kijk je een halve minuut later dan staat er weer 1.2 ook als ie gewoon aan het lichtnet hangt.
Een ding is zeker, bij de POST geeft hij P4m1.6 aan dus ik ben niet genept lijkt me.
Kan iemand me vertellen hoe dit in elkaar steekt? Hoe wil ik ooit draaien op 1.6Ghz:?
[ Voor 1% gewijzigd door rik op 02-01-2003 02:24 . Reden: typo ]
  • ConZito
  • Laatst online: 07-09 15:47
Dat is zo geregeld als je geen gebruik maakt van je cpu power dat deze automatisch terugschakelt naar een lager aantal megaherzen. Dit vanwege koeling en geluidsproducite. Ik zou het namelijk bijzonder vervelend vinden als mijn Dell laptop continue op de volle 2.4ghz zou lopen, dan maakt hij een hels kabaal en wordt enorm heet. Dus probeer die test is uit te voeren terwijl je bijvoorbeeld een processortijd verslindende applicatie draait of een CPU burn tooltje, waarschijnlijk geeft deze dan wel 1,6 aan omdat dan wel alle processorpower nodig is.
Dit kan je als het goed is wel in de BIOS van je laptop uitzetten, iig ik kan het met mijn laptop wel
  • Sick Nick
  • Laatst online: 16:56
Sick Nick
Drop the top!
ik heb het nog veel vager met m'n celly 1066 mhz.
Aan het stroom zegt winxp dat het een 1.7 ghz is, trek ik de stekker eruit dan word ie soms 1066, soms 966 en soms 700 :D
Het was nog waziger met m'n oude gericom laptop (p3 1200), die gaf zonder stekker erin soms 85 Mhz en hij reageerde dan ook baggertraag :D Dat is pas speedsteppen!
