[Laptop] Voeding in met extern batterij pack??
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
Ik heb hier een IBM 390E laptop waarvan de interne batterij prima functioneert. Maar als ik op stap ga ben ik soms langer dan 3 uur van een stopcontact. Nu heb ik gegkeken naar een 2e batterij maar die zijn >150 euro. Ik kan wel vrij goedkoop aan 1,2V 4500mAh batterijen komen. Nu dacht ik het volgende: de poweradapter levert 16V,3,36Ah. Als ik er nu 13 aan elkaar knoop (13x1,2V=15,6V) en die met een stekkertje in mn voeding IN van me laptop doe gaat dit werken... Heeft iemand hier ideen over. Gaat het werken of zowiezo NIET doen... TNX
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
de externe batterij zal de interne gaan (=moeten) opladen als er geen echte aparte directe DC aansluiting is. Dat betekent dat je MOEt weten hoeveel hoger de spanning mag/moet zijn extern voordat je die grens bereikt anders werkt het niet goed. Je moet dus weten wat je AC-adapter voor een spanning levert en of het so wie so mag.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 01:42 ]
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
als de interne batterij te verwijderen is, laadt hij niet op en zou het misschien kunnen werken :?
Join TeamBVD!
  • DustMan4u
  • Laatst online: 17:57
De meeste laptops laden tijdens gebruik de accu alleen druppelsgewijs op, en bij uit-toestand gaat hij pas volledig laden.
En ja, je kunt idd gewoon die batterijen aan elkaar knopen, alleen zal het wel iets minder rendabel zijn, aangezien je een grotere spanningsval krijgt. En die interne batterij kun je lekker laten zitten hoor :)
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Bij de TP390 kun je ook een tweede batterij op de plaats van de cdspeler/floppydrive plaatsen. Lijkt me wat makkelijker en verdubbelt de offline tijd.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Volkomen irrelevante opmerking:
Koop daarom altijd een Dell, een tweede accu voor nog geen €80!
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Probeer de volgende link eens.
Extra batterij
Is waarschijlijk wel duurder dan je budget. ;(
[ Voor 3% gewijzigd door JEV op 02-01-2003 19:27 ]
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
  • LaterGast.nl
Tnx, voor de reacties. Ben al ff aan het prutsen geweest met een poweradpter en even wat metingen verricht. Is wel de bedoeling om beide batts vol weg te gaan eerst de met de externe batterij eraan te werken en als die dan leeg is (ff iets prutsen met een ledje die van kleur veranderd of iets dergelijks als die externe op is) en dan verder met de interne... Omdat zo die externe de interne niet hoeft op te laden.... scheelt weer iets in het rendement ;) Ik ga weer vrolijk door
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Toevallig heb ik ook zo'n laptop, ik ben er wel in geïnteresseerd of je nog vorderingen geboekt hebt.
Ook wil ik graag ooit gaan experimenteren met:
- het vervangen van batterijen in laptop-battery-packs door gewone (NiMH) batterijen
- het maken van externe battery-packs voor (allerhande) notebooks.
Lijkt me dat hier sowieso veel vraag naar is, vooral voor oudere notebooks en in verband met het grote prijsverschil (een AA NiMH van 2000 mAh kost ca. 5 Euro, dus je hebt 10 stuks voor een 12 V accu-pack voor 50 Euro, of misschien goedkoper, bij Conrad of zo).
Wel moet je dan letten op:
- de behuizing (een degelijke behuizing voor de batterijen
- het laden (hoe laad je het op, met de notebook-adapter of anders?)
- de levensduur
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
