[WinAMP]Snel afspelen
  • 136 views sinds 30-01-2008
Whellup!!!
In WinAMP gaat het tellertje van het aantal seconden van een liedje ineens 30 keer zo hard en hij speelt maar 2 seconden per liedje af. Herinstallatie maakte niet uit, probleem is niet mediaplayer!
Hoe kan dit, ook geen virussen ofzo, gescaned met ad-aware, het hielp allemaal niets.....
misschien met variabele bitrate problemen
  • RRX
  • Laatst online: 23-10 01:53
RRX
@life-
niet gewoon een of andere plugin die op zijn hoogst staat ingesteld?
mijn T.net systeemspecspagina
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 23:31:
Leg eens uit?
En nee plugin lijkt me niet, heb met deinstallatie alles laten verwijderen, dus dan zou die ook gereset moeten zijn.
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 24-11 09:04
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
RRX schreef op 01 januari 2003 @ 23:31:
Klinkt inderdaad als de "Nullsoft Disk Writer Plug-in"
Check winamp preferences-> Plug-ins -> Output en zet dan een Directsound plug in aan (ligt aan welke versie)
volgens mij slaat winamp dat ook op in een ini file, die hij niet verwijderd.
[ Voor 19% gewijzigd door De_Koele_Man op 01-01-2003 23:38 ]
Meh!
als dit hierboven niet lukt leg ik het uit B)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 23:35 ]
De_Koele_Man schreef op 01 January 2003 @ 23:35:
Die staat gewoon standaard aan, gebruik trouwens WInAMP 2.80
probeer 2.82 eens ..
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 23:46 . Reden: sorry niet goed gelezen ]
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 23:41:
probeer 2.82 eens of install winamp eens opnieuw
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 23:30:
....Herinstallatie maakte niet uit, probleem is niet mediaplayer!
Mmmm....
Maar vanaf waarneer heb je dit probleem, waarneer merkte je het, nieuwe hardware geïnstalleerd, of had je drivers geïnstalleerd ?
Meh!
Heb nu 2.81 (2.82 is er niet volgens mij)
Maar ben iets verder, hij gaf net bij opstarten aan dat c:\blabl.wav al bestond, hij gaat ze dus omzetten naar .wav kennerlijk.....
Het zegt mij niets, misschien jullie wel...
  • blackd
Dat zou de disk writer plugin moeten zijn..
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
De_Koele_Man schreef op 01 januari 2003 @ 23:45:
Mmmm....
Spontaan toen ik net WInAMP opstarte, niets geinstalleerd of nieuwe hardware, beetje vreemd dus
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 23:45:
dus diskwriter plugin?
bij winamp : ctrl-p onder plugins - output
de diskwriter veranderen in directsound output
en het waarschijnlijk grote bestandje c:\blabl.wav kan je denk ik verwijderen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 23:47 ]
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 23:46:
Ok, maar wat klopt daar niet, of hoe moet dat ding uit, ik kan namelijk alleen optie's kiezen, niet uitschakelen...
check hierboven had het al getypt
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
Dan ben je toch je MP3 file's aan het omzetten naar .WAV Bestanden
Check toch nog een keer je instellingen, en dubbelklik nog eens op een directsound plug-in (Bijvoorbeeld: "Crossfading DirectSound Output)
Deze heb ik in mijn WinAmp (Versie 2.79) aanstaan.
Als je trouwens naar dat lijstje kijkt als je dus Control P heb gedaan, welke staat dan geselecteerd ?
[ Voor 14% gewijzigd door De_Koele_Man op 01-01-2003 23:51 ]
Meh!
God damnit, heb uit barre ellende die diskwriter plugin maar verwijderd, krijg de andere niet geselecteerd, bij dubbel klikken opent zich configuratie van de plugin....
Nu na verwijderen van die diskwriter doet hij het nog steeds :(
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
Heb je misschien ook een "WinAmp2 WaveOut plug in v1.0" ?
Probeer die eens aan te zetten.
Als dat niet helpt dan zou ik verder ook niets meer weten
Meh!
Maakt ook geen verschil, volgens mij zit het dan ook in de input ofzo....
Het is zo vaag, en ik wil er zo graag vanaf zijn, want Mediaplayer sucks..
Hij speelt nu trouwens ook 30 maal zo snel af als normaal...
als je echt nix meer weet toch ffkes winamp 2.82 en in het ergste geval winamp 3 installen
edit geen winamp 2.82 (|bestaat dus niet) foutje
probeer 3 maar
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 23:59 ]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 23:53:
Nee das goed man :P
Als ie maar blauw word is al voldoende. Beetje vaag is het wel, maar daarmee selecteer je dus de output plugin :)
  • blackd
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 23:58:
Ook WMP speelt te snel? Misschien andere drivers proberen..
WinAMP 3 doet het wel normaal nu, alleen die vreet zoveel geheugen, dus wil eigenlijk m'n 2.81 playertje weer werkend krijgen.
.ini bestanden verwijderd in c:\windows, het maakt allemaal geen bal uit, hij blijft gaar doen :(
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 00:03 ]
  • blackd
Geen driver probleem dus.
plugins --> WaveOut Output dubbel klikken --->reset to defaults
winamp opnieuw opstarten en dan nog een keer proberen
Verwijderd schreef op 02 January 2003 @ 00:06:
Het mag allemaal niet baten, ik ga nu maar slapen, morgen weer een dag, misschien heeft WinAMP morgen een betere bui....
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-11 14:04
Maak es een paar screenies van je instellingen anders, dit klinkt namelijk verdacht veel als de diskwriter plugin, maar als je zelf zegt dat dat het niet is...
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • TweakerNummer
Fairy's response lijkt mij toch wel het antwoord, zo niet dat is er iets goed fout.
Je kan nog in je WinAMP installatie directory\plugins (meestal C:\Program Files\Winamp\Plugins) de out_disk.dll file weghalen, daarna is de plugin die bij jouw de problemen veroorzaakt echt weg.
[ Voor 9% gewijzigd door TweakerNummer op 02-01-2003 00:40 ]
out_disk verwijderd, geen verschil:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/screen.JPG
  • TweakerNummer
Het enige wat ik nog kan bedenken is WinAMP un-installen en daarna de WinAMP dir handmatig verwijderen, maar vreemd is het allemaal wel. Lijkt op een caching probleem binnen het OS.
Whahahahaha!!!!!
Weet je wat het was?? Kortsluiting in mijn WinAMP Com-control afstandsbediening, het doorspoelen knopje!!
Wie dit ooit voor mogelijk had gehouden :P
Maar het is dus opgelost...
  • TweakerNummer
Hahah! Die is inderdaad wel 8)7 _/-\o_
