Draytec 2300 router + Wanadoo Cable
Ik heb vorige week een router aangeschaft. In het boekje stond precies hoe
je alles in moest stellen. Nou, alles volgens boekje gedaan, maar geen internet.
- Pingen naar router werkt
- Pingen naar andere computers op netwerk werkt
- Bestanden delen etc werkt ook.
- Internet werkt niet, de router wil niet online.
Alles dus zon beetje geprobeerd. Ik heb een kennis te hulp gevraagd, die er ook
niet uit kwam. Hij heeft vervolgens de router meegenomen naar zijn huis, en daar
alles aangesloten. Alles werkte perfect, en hij had internet op het hele netwerk.
Weer hier geprobeerd, alles aangesloten en alles opnieuw in gesteld. Weer niks..
Hopeloze situatie dus.. iemand een idee?
Draytec 2300
PC1 (1.3 ghz winXP)
PC2 (1.3 ghz winXP)
PC3 (800 mhz winME)
Thanks
  • DeBolle
  • Laatst online: 21:52
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Wat is dan het verschil in aansluiting bij jou en die kennis? Als daar alles werkt en bij jou niet, concentreer je dan op de verschillen.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
Waarschijnlijk een instelling die niet helemaal helder is. Alles is zelfde aangesloten, die kennis heeft alleen andere provider.
moet gewoon werken heb je wel alles gedaan volgens handleiding?
ik neem aan dat je ook een com21 modem heb.
ik heb hier een 2200 E
ja alles gedaan volgens de handleiding en id een Com21 modem ja..
ok je heb alles via handleiding dus gedaan, controleer of je utp cable of die nog goed is
want wat je aangeeft router werkte wel bij je kennis dus de router is goed dus firmware upgraden is niet van toepassing maar kan misschien wel een oplossing bieden in jou geval.
trouwens als je die internet cable in de router stopt brand WAN lamp wel groen of helemaal geen signaal?
edit: bij die kennis/vriend waar je de router had aangesloten heeft ook wanadoo?
dit had je al doorgenomen neem ik aan >> http://www.draytek.nl/rou...300&fw=2.2.2&telco=casema
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 22:24 ]
  • The Dolf
Volgens mij heb je de verkeerde kabel gebruikt
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
The Dolf schreef op 01 January 2003 @ 22:24:
yep ik begin er ook aan tedenken jammer dat ie nu niet antwoord
want vraag me af of ze lamp brand bij WAN dan heeft ie een signaal zo niet kabel niet goed
Wan brandt wel.
System brand (knipperd) ook
Bij ethernet branden de lampjes van de 10 en 100mbit kaarten ook.
bij 100mbit 2 lampjes en bij 10mbit 1 lampje.
Kabels zijn goed (blauwe geleverde kabel gebruikt, werkte
bij kennis wel) en instellingen zijn idd goed doorgenomen van de
site ja.
De router kan alleen geen verbinding maken, dus het online
lampje brand niet. Als je in het Draytec menu kijkt staat de online
status ook nog gewoon op 0.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 12:01 ]
  • Boudi
  • Laatst online: 09-08 02:32
Boudi
Always Coca Cola
welke provider heeft die kennis van je dan?
Met of zonder mayonaise?
Hmm.. goeie vraag, volgens mij XS4ALL maar weet ik ook niet zeker..
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 20:57
dan moet je in de router je inloggevens nakijken (ppp verbining, etc).
post ze hier anders ff (inlognaam vanderen door ***).
  • Boudi
Boudi
Always Coca Cola
XS4ALL gebruikt PPTP, Casema (blijkbaar) PPoE... die vriend van je heeft dus een andere techniek gebruikt, en aan die referentie heb je vrij weinig...
Weet je zeker dat die vriend van je wel PPoE heeft ingesteld en geen PPtP???
PS waar zit normaal gesproken zo'n Com21 modem op aangesloten? (dat wil ik gewoon ff weten...)
Nou Mullem ik heb ff die handleiding goed doorgelezen zoals jij al aangaf alles geprobeerd optie misschien firmware update
zo niet beroep doen op je garantie naar de winkel of via draytek
dan waarschijnelijk kapotte router die niet goed werkt met PPoE
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
heb je de cd die je van wanadoo hebt gekregen gebruikt op je eigen pc of waar dan ook?? Als dat zo is moet je dat allemaal verwijderen want in die software zit een beveiliging dat je niet kunt delen.
en wat al gezegd is kijk eens of de PPoE instellingen goed staan.
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • sjaak
  • Laatst online: 17-09 19:53
sjaak
un giorno credi
Instellingen sowieso nalopen, dan ff stroom eraf, 10 sec. wachten, stroom erop. Hij gaat dan verbinding maken. Ik heb een 2200E en die maakte geen verbinding nadat ik alles had ingesteld, kan handmatig maar ook via bovenstaande. Controleer anders ook ff je PAP instellingen e.d.
micha schreef op 03 January 2003 @ 13:32:
ja ik heb dit probleem ook als ik ga configgen ik los het op door routertouls daarna terunnen
maar om ontopic teblijven Miller lukt ie?
