Aluminium
Ik heb een aluminium Lian Li PC-70 Kast. Nu wil ik de voorkant van mijn CD-speler, DVD-brander en floppy een zelfde aluminium kleur geven.
1) Zijn de frontjes er af te halen? Zo ja, hoe zonder ze te beschadigen?
2) Wat voor verf? Hoe te verven?
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat mijn hartelijk dank hiervoor! _/-\o_
  • Positron
  • Laatst online: 02:49
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Het is niet echt een direct antwoord op je vraag, maar:
Voor veel 5.25" apparaten zijn op de site van Lian-Li zelfs frontjes te vinden, voor de meeste types. :)
Op http://www.lian-li.com/product.php?pcid=69&secid=151 kun je ze vinden.
welkom op GoT trouwens. 8)
[ Voor 50% gewijzigd door Positron op 01-01-2003 20:45 ]
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 20:39:
1) Je doet de lade open en dan kan je dat frontje (vd lade) eraf halen door hem naar boven te schuiven. Daarna kan je de rest eraf halen.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Positron schreef op 01 januari 2003 @ 20:40:
ja dat klopt, maar ik had bijvoorbeeld al een probleem met mn brander; daar was geen LianLi frontje voor.
Mijn idee: pak de front-bezels van je LianLi kast (waarvan er nu 2 stof liggen te verzamelen, omdat je in die slots een DVD en een CDRW hebt zitten) en zaag bij de 2 bezels die je over hebt de zijkantjes eraf. Plak nu de bezels op je DVD / CDRW (de frontjes kun je er meestal afklikken) en maak een verdikking voor de eject knop, en je bent klaar!!!
[rml]Whieee in "[ CM] Mijn 1e casemod in progress"[/rml]
onder de link zie je (op brakke foto's) hoe ik het gedaan heb...
Launching containers into space
Whieee schreef op 01 januari 2003 @ 20:47:
Een verdikking maken?!? Wat is een verdikking? En hoe doe je dat?
  • Positron
Positron
Iets tussen je aluplaatje en je ejectknop, zodat wanneer je op de juiste plek op je aluplaatje drukt, je ook de ejectknop indrukt, :)
  • Underground75
  • Laatst online: 27-10 16:09
Bv. dubbelzijdig tape (alleen vastplakken op je frontbezel!!!)
Heel erg bedankt voor de tips tot nu toe, jongens. De PC van Whieee op de foto's ziet er mooi uit. Misschien dat ik het idee van spuiten laat vallen en ook over ga op het plakken van de front-bezels. Ik vrees alleen dat ik niet zo handig ben zoals de tipgevers hierboven.
Is er hierover misschien ergens een duidelijke stap-voor-stap handleiding te vinden?
Een goede casemodding-site of iets dergelijks.
  • Underground75
http://www.bit-tech.net/article/85/
Alles wat je zoekt, is wel van een coolermaster maar goed
[ Voor 27% gewijzigd door Underground75 op 01-01-2003 21:16 ]
Ik heb de genoemde site bezocht. Inderdaad een heldere weergave van hoe het moet. Tegelijkertijd ben ik wel geschrokken. Ik heb namelijk GEEN zaagapparatuur en helaas WEL twee linkerhanden. Kan ik ergens terecht waar dit, voor een redelijke prijs, voor me gedaan kan worden? Of zijn er Tweakers die me kunnen helpen?
Laat het me a.u.b. even weten!
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 31-10 16:57
I.E. Instant Stealthmod. Zoek maar eens naar Lian-li en Stealth, daar zul je genoeg van dat soort idee-en langs zien komen.
Search naar Lian-li en Stealth
[heir begint dus de edit]
Het is heel simpel:
Je neemt een van die frontjes die je niet meer nodig had (daarvoor in de plaats zit natuurlijk een CDspeler), en daar knip (lekkere dikke tang ofzo) je de bevestigingsflenzen van af:
<|            |> (de uitsteeksels die in het rek passen, waarmee die blijft zitten)
 |____________| (je knipt dus alles aan de bovenkant weg, zodat je alleen de
voorkant overhoudt, met een centimeter (oid) metaal aan elke kant over)
Als je dat gedaan hebt, haal je het frontje van de CDspeler af, en zet je de beschermer van de tray er weer op. (dat ding dat dus voorop de tray zit om het gat af te sluiten)
Daar plak je een strip dubbelzijdig plakband op. Knip die af zodat de strip net zo breed is als het frontje van de tray.
Bepaal dan hoe diep het knopje ligt t.o.v. de voorkant van de tray+plakband en zoek iets dat net iets kleiner is dan dat.
Met datzelfde dubbelzijdige plakband, plak je een stukje op de achterkant van het metalen frontje -dus aan de holle kant- precies op de plek waar het knopje zit waarmee je de speler opent. Plak hier dat ding op dat als toetsverlenger dienst gaat doen.
Als laatste hoef je alleen maar de tray dicht te doen, en dan goed te mikken zodat het frontje precies recht op de tray zit.
Als je goed gemikt hebt ( :9 ) zal die mooi recht zitten en zal de speler opengaan zodra je rechts-onder op het frontje drukt.
Verstel eventueel de hele speler zelf nog wat zodat alle frontjes op dezelfde diepte zit, en voila! Stealthmod :)
[en hier eindigt die]
[ Voor 52% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 01-01-2003 23:22 . Reden: ahhh BS to the rescue >:) ]
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Op www.modzone.be staat van mij een Stealth-mod how-to :)
  • Whieee
Whieee
wel, de 2 linkerhanden kan ik niets aan veranderen :) maar die zaagapparatuur.... Ik heb zelf het zaagwerk gedaan met een standaard ijzerzaagje (niet veel bijzonders dus). Daarna even vijlen of met ruw schuurpapier schuren, en voila!!
whieee, ik vrees dat zelfs dat nog mij te veel is gevraagd. Helaas!
  • Jeanious
  • Laatst online: 02-01-2023
Het kan nooit echt moeilijk zijn, gewoon lade open, ladefrontje eraf, pinnetjes van andere frontje indrukken en zachtjes trekken. spreekt allemaal voor zich
Asus A8N32-SLI Del. | AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo @ 2,7 GHz @ Zalman 9500 | Corsair TwinX 2048 PC 3500LLPRO @ 450 (2-2-3-6) | 1,6 TB Maxtors | 1x Club3d GF7800GTX 256 MB DDR3 (430/1200 @ 500/1400) | Samsung 205BW en 26" Mycom LCD TV
Ja, ja ... het is deze angsthaas gelukt de frontjes van de dvd-brander, floppy en cd-romspeler - zonder iets te breken - er af te krijgen. Ik ga deze frontjes naar de plaatselijke verfspecialist brengen samen met de voorpaneel van mijn Lian Li PC-70. Naar Tjadi Petrie, of iets dergelijks. Ik laat de frontjes dan mooi kleuren. :7
Wat betreft de andere mogelijkheid. De bezels zagen en plakken: dat durf ik nog niet aan. Misschien in een later stadium. Als ik me dankzij jullie mede-GoTers wat meer durf te casemodden. Thanks in ieder geval! _/-\o_
P.S.: Wel jammer dat de volumeregelaar op de spelers er niet afgehaald kunnen worden om ook mee te laten spuiten. Je houdt dan helaas toch een beige onderdeel over. Of niet? Is er een mogelijkheid om deze ook te kleuren? Zo ja, laat het me a.u.b. snel weten! Bij voorbaat mijn hartelijk dank hiervoor! :'(
