[OC] Pentium 166 @200 boot geen Windows 98 SE
Als ik mijn Pentium 166 overclock tot 200 MHz krijg ik de volgende foutmelding:
"Tijdens de initialisatie van apparaat CONFIGMG:
Beschermingsfout van Windows. U dient de computer opnieuw op te starten"
Dus start ik opnieuw op, maar dan krijg ik de fout weer. Dos-mode werkt wel en Windows 98 SE opnieuw installeren werkt helaas niet. Kent iemand deze foutmelding en zou je me hiermee kunnen helpen???
Specs:
Pentium 166 IBM (nu helaas maar @ 180)
32 MB EDO Ram
Voodoo 3 2000 (16 MB)
MoBo: Biostar MB8500TVX-A ver. 2.3
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Zet hem anders eens op de normale snelheid en kijk of je dan dezelfde fout nog krijgt.
Misschien trekt je CPU het toch niet helemaal meer.
Senile! Senile Oekaki
Hij draait nu op 180 en hij draait goed.
  • cûora
  • Laatst online: 06-09-2024
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 17:31:
dan lijkt het mij wel duidelijk waar het probleem ligt: niet meer overklokken naar 200 :P
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 17:31:
dan kan je systeem dus geen 200 mhz aan.
als hij op 180 mhz goed draait dan laat je em toch lekker op 180 staan. die 20 mhz merk je echt niet hoor.
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 17:34:
Maar het gaat om die mijlpaal en het overklokken, dat je het merkt of niet is bijzaak :P Zo heb ik een p1 200@250 :)
Probeer eens een kamerwaaier naast de open kast te zetten en dan weer testen, als het dan wel goed gaat is het een te slechte koeling.
Maar het moet kunnen. Volgens de manual van het mobo moet ie 3 X 66 aankunnen... :?
  • m-m
m-m
Kijk in je handleiding hoe en of je wat meer voltage op je proc kan krijgen, een klein beetje kan al genoeg zijn.
Voel ook aan je heatsink of ie niet te warm is.
@m-m: heb ik gedaan... Het voltage staat al op maximum en de proc wordt echt niet warm...
  • m-m
m-m
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 17:41:
Voltage te weinig dus... Vmodden wordt vast lastig met zon oud mobo :P
Draait je FSB hoger dan @180 of is het een multiplierverhaal?
In het geval van FSB zou het kunnen dat je EDO-ram het niet trekt, dat had ik ook. Als het mobo een SDRAM-bank heeft zou ik het eens met SDRAM proberen.
[ Voor 29% gewijzigd door m-m op 01-01-2003 17:44 ]
  • Barreljan
  • Laatst online: 01-11 08:35
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 17:39:
dat zegt nog niet of de processor het kan :Y)
is het zo'n keramiek geval? zo'n bruin ding? die heb ik namelijk ook niet boven de 180 kunnen krijgen en een andere toevallig wel en dat is in het zelfde mobo, het hangt dus ook van de processor af.
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
als het aan je geheugen ligt en je er geen sdram in kan plaatsen, zijn er ook reepjes EDO-ram met sdram chips erop (heb ze hier liggen)
weet iemand nog een leuke signature?
Ik dacht het wel, maar dat weet ik niet meer zeker. De volledige naam is:
IBM26x86MX-AVAPR166GA
edit: Er kan inderdaad alleen maar EDO geheugen in.
@snooze: dat zou ik graag een keertje willen testen... :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 18:17 ]
  • Ankrhim
  • Laatst online: 22-10 09:05
@ Ratamahatta.
Ik heb nog wel edo's met sdram chips die je kan gebruiken om te testen. Moet je ze binnenkort maar eens ophalen
You can't put your arms around a memory!
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:38
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 18:11:
het is geen pentium maar een IBM/Cyrix :+
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • m-m
m-m
P5ycho schreef op 01 January 2003 @ 18:56:
LOL idd
Die staan erom bekend maar weinig te willen overclocken :X
Oei vandaar... |:(
Dus ik moet al erg blij zijn met mijn 180 MHz...
Maar dan vraag ik mij nog steeds af waarom hij op 200 MHz wel kan Dossen en geen Windows kan draaien?? :?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 19:56 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Je kunt een peltier gebruiken denk ik :P :+
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
pierre-oord schreef op 01 januari 2003 @ 20:23:
Like why??? :? Ik heb geproblemen met temperatuur hoor!
  • Termi
  • Laatst online: 02-11 02:31
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 19:00:
Oei vandaar... |:(
Denk dat windows , meer gaat vragen dan dos :). Waarom boot je pc nog op 200 mhz omdat dat gewoon gaat :P. Maar als het intensief wordt wordt het wat zwaarder ;), en dan loopt ie vast :(. Ik had er zelf ook last van bij me k6 @ 200 naar 233 booten goed, windows laden, BSOD. En jah dan weer terug geklokt :P.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Voltage omhoog gooien wil wel eens helpen, maar ja, als je dat niet kunt veranderen heeft het weinig zin. Mijn ouwe P166@200 wil ook alleen maar Windows booten op 3.5volt. Op 3.3 volt krijg ik een soortgelijk blue-screen te zien.
Ik denk trouwens dat 2.5*66 (166) nog sneller is dan die 180 waarop je nu draait (60*3). Je wint weliswaar ruim 13MHz aan CPU snelheid, maar je busspeed gaat er 10% op achteruit...
[ Voor 44% gewijzigd door VinnieM op 01-01-2003 22:09 ]
  • Solomon
  • Laatst online: 29-10 20:10
Ratamahatta is toch een nummer van.........., damn, hoe heten ze alweer :P ?
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Venkeroz schreef op 02 January 2003 @ 14:46:
sepultura ;)
Afbeeldingslocatie: http://fullmetal.dtn.ru/history/sepultura/single/img/ratamahatta.jpg
1996 :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 15:06 ]
