opstartperikelen
  • Dupje
  • Laatst online: 13-08 15:02
Ok, nu heb ik hier wel een zeer vreemd probleem (gesearched)
Heb hier een PC samengestoken (zie specs onderaan) en hij geeft geen beeld.
Bij de eerste boot werkt hij goed, maar als ik iets verander in het BIOS geeft hij geen beeld meer. Dit is enkel op te lossen door de PC uit te schakelen, de stroom ervanaf en dan start hij wel weer (MET geressete BIOS). De hardware is splinternieuw, afgezien van de geforce, dus een platte batt. zal het wel niet zijn.
Als ik de Processor op default speed laat lopen (1500+) dan boot hij, zet ik hem op 2200+ (dus iets verander in BIOS) blijft de monitor in stand-by.
Wie kan me helpen? tnx
hardware:
Abit KX7-333
AMD Athlon xp 2200+ (55° stressed, 51° idle)
Samsung PC2700 256MB
Creative Geforce 3 Ti 500
Tybotech 300W voeding
TT volcano 7+ @high
  • Kleintje81
  • Laatst online: 08-08 01:20
Kleintje81
Blaat
Op hoeveel MHz heb je je CPU precies gezet?
Ik meen dat een XP 2200+ op 1800 MHz hoort te draaien.
Heb je hem ook daarop gezet?
Eventueel zou je ook een biosflash kunnen proberen.
BF2 stats Systemen
  • Dupje
biosflash is al gedaan naar nieuwste BIOS
de proc staat inderdaad op 1800 Mhz, waarop hij geen beeld geeft
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check es de Hangen en Opstartproblemen troublehsooter onderaan op Technische PMG FAQ, daar staat ook het e.e.a. over het niet willen starten met FSB@133 B)
  • Dupje
Ik heb nu de proc in mijn PC gestopt (zelfde mobo) en nu werkt hij perfect.
Heb ook andere spacer gebruikt die de temp zo'n 20 graden deed zakken :)
de koeler raakte de core niet goed :o
straks ga ik nog eens wisselen eens zien of het nu opgelost is
  • Dupje
OK komt het vervolg van het probleem
alle hardware zit er in en.....geen beeld bij het opstarten
ok andere grafische kaart erin (ati rage pro 16MB) en dan geeft hij wel beeld?
de geforce 3 heb ik getest in mijn systeem en daar werkt hij normaal
ik vermoed dat de voeding niet sterk genoeg is :?
kan dit?
of is de computer gewoon allergisch aan geforce 3-en?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dikke kans dat het de voeding is, ja :)
  • Meneer aard
  • Laatst online: 22:04
Meneer aard
Porsche rulez!
duponjan schreef op 04 January 2003 @ 18:29:
kan dit?
hoeveel wat voeding heb ie dan:?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Dupje
Dank allemaal voor de vele reply's maar de oplossing ligt helemaal anders.
In het Bios heb je de optie 'first display agp/pci', wat standaard op pci staat. Ik heb hetzelfde mobo en bij het opstarten detecteerd hij mooi mijn geforce 4 ti en kan ik hem op agp zetten. Echter met de geforce 3 werd er niets getecteerd, terwijl met de Ati rage pro hij dat wel deed :).
Weeral een ervaring rijker zie :).
PC draait nu als een zonnetje.
De voeding kon het moeilijk zijn, pas een nieuwe 300W (wel een el cheapo, tybotech of zoiet)
