[Debian] Grote schoonmaak.....
Ik wil m'n debian machines een beetje opruimen....iemand suggesties?
Een bepaalde dir opruimen, b.v. /etc (door een lijstje men niet debian dingen te maken...):
dpkg -S * | grep "not found"
en om globaal de boel wat op te schonen (ongebruikte libs):
deborphan
En om alle zelf gemaakte en antieke packages te bekijken...
apt-show-versions | grep "No available version in archive" | grep -v `uname -r`
Bij het weghalen van een package blijft er soms wat troep over. als je dit doet gaat dat ook weer weg: (lijstje van packages waarbij dit kan: "dpkg -l | grep ^rc")
dpkg --purge <package>
Iemand nog meer tips?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 16:06 . Reden: Idd: --purge ipv. --purg (tnx to apt-get) ]
Moet dat laatste niet --purge zijn?
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
[rml][ Debian woody]Zo minimaal mogelijk maken[/rml]
Misschien dat je daar nog wat info in kunt vinden.
Nu ook zonder stropdas
En alle bestanden die eindigen op backup, .old en .bak
locate backup | grep backup$ && locate .old | grep .old$ && locate .bak | grep .bak$
Huh? :? klopt dit?
root@pc1:/etc# dpkg -S /etc/yp.conf
nis: /etc/yp.conf
root@pc1:/etc# dpkg -S /etc/lilo.conf
dpkg: /etc/lilo.conf not found.
  • odysseus
  • Laatst online: 13-09 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Configuratiebestanden horen niet in de packages te zitten als ik het me goed herinner. Ze moeten geplaatst worden in de post-install (of misschien al in de install-fase, zie de debian-developer-docs voor details). Dit omdat anders wijzigingen die gebruikers hebben gemaakt overschreven worden. Volgens mij doet NIS dus iets fout - als je het zeker wilt weten moet je even lintian over die package halen.
* odysseus weet het niet zeker meer...het is een tijd geleden dat ik er iets over gelezen heb :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Over de conf files...(ik word er niet veel wijzer van...)
http://www.debian.org/doc...other.en.html#s-conffiles
http://www.debian.org/doc...files.html#s-config-files
http://www.debian.org/doc...ipts.html#s-configdetails
Lintian info: (begrijk er geen *** van)
nis
lilo
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 19:55 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Het kan ook nuttig zijn om deborphan (of orphaner) met -a te runnen. Dan laat hij niet alleen de libs zien waar niks meer op depend, maar elke package waar niks meer op depend. Die lijst kun je dan doorkijken naar programma's die je niet (meer) gebruikt. Het is meestal wel aan te raden om packages met een priority van "standard" geinstalleerd te laten.
En als je echt op wilt ruimen:
apt-get remove libc6
;) :P
deadinspace schreef op 01 January 2003 @ 21:16:
;) :P
dan kan je net zo goed hier een combinatie van gaan maken: f, r, rm, -, /, *. (don't try this at home....)
probleempje tijdens het opruimen....hoe verhelp ik dit? (op een nette manier)
root@pc1:~# apt-get remove doc-rfc-std
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be REMOVED:
doc-rfc-std
0 packages upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 5214kB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
(Reading database ... 111295 files and directories currently installed.)
Removing doc-rfc-std ...
Document `rfc-unclassified' is not installed, cannot remove.
Document `rfc-0index' is not installed, cannot remove.
Document `rfc-old-historic' is not installed, cannot remove.
Document `rfc-draft-standard' is not installed, cannot remove.
Document `rfc-old-experimental' is not installed, cannot remove.
Document `rfc-standard' is not installed, cannot remove.
cannot open dhelp file '/usr/share/doc/RFC/old/.dhelp': at /usr/sbin/install-docs line 560.
dpkg: error processing doc-rfc-std (--remove):
subprocess pre-removal script returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
doc-rfc-std
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
compukid@pc1:~$ [ -e /usr/share/doc/RFC/old ] || echo failed
failed
hij lijkt volgens deze pagina enkel in unstable te zitten.....maar ik draai testing.....
[ is wel een verdomt kort command :) (al ken ik ook een os waarbij 't langste commando 2 letters is...vxworks)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 21:35 ]
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 02 januari 2003 @ 21:18:
Het lijkt op een bug in de package... Er zijn ook meerdere bugreports tegen gefiled, maar het lijkt erop dat daar niet veel mee gebeurt (maintainer AWOL?)
Hij gaat fout bij de pre-remove, kijk eens in /var/lib/dpkg/info/doc-rfc-std.prerm wat hij allemaal probeert te doen en wat er fout gaat. Je kunt de regels die fout gaan aanpassen (overduidelijke fouten eruit halen, uitcommenten...) zodat het pre-remove script wel weer goed loopt en hem dan verwijderen.
  • Wirf
  • Laatst online: 12-09 14:39
apt-get autoclean
/var/log/* eens bekijken
/proc/kcore kan ook wel weg (it's a joke, laugh)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Wirf schreef op 03 January 2003 @ 02:42:
apt-get autoclean
rm -rf localhost :P
rm -rf `whoami`
