Systeem Problemen
Ik heb zaterdag een nieuw mobo gekocht en processor en geheugen.
Toen ik alles had ingebouwd deed ie helemaal niets, alleen het groene ledje op het mobo.
Mijn spullen wat ik heb gekocht zijn :Asus A7S333
Athlon XP 2200+
Samsung PC 266 512 MB
Verder heb ik mijn Videokaart erin gezet een Abit Gforce 2 64 MB.
en 2 hd een 60 GB en 45 GB.
In middels heb ik mijn mobo omgeruild voor een Asus A7N8X.
Maar het probleem blijft bestaan, ook heb ik de allernieuwste videokaart
erin gehad en een ander geheugenblok.
Maar ik krijg geen beeld.
Ik hoop dat mijn processor nog heel is,ik heb heb al zoveel mobos ingebouwd maar dit heb nog nooit meegemaakt.
Wie kan mij helpen?
Lees dit als eerst even : http://62.163.169.2:8003/GOT/hangen.html
En daarna dit : LEZEN eer je hier een topic opent!
Wat voor voeding heb je eigenlijk?
  • WouterG
  • Laatst online: 16:29
WouterG
Dit is geen ondertitel
Wat ik in zo'n situatie doe is de moederplank los op een stuk antistatisch folie, de proc erin, geheugen en videokaart plaatsen, voeding aansluiten en starten. Als het dan niet werkt alle onderdelen een voor een vervangen totdat hij het wel doet. Let ook op de voeding!
Loop trouwens ook alle jumpers eens na.
[ Voor 5% gewijzigd door WouterG op 01-01-2003 11:36 ]
Ik heb een 300 watt voeding en alles gedaan wat er eventueel mogelijk was,ik ben even de weg kwijt wat oplossingen betreft.
Tsja heb je de mogelijkheid om een andere proc te proberen?
Niet echt ik heb mijn andere MoBo terug gezet.
Een systeem met een AMD Thunderbird 800 Mhz met 384 Mb Geheugen een Gigabyte GA 7ZX.
En deze draait nog goed, maar ik had graag het nieuwe aan het werk
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik denk dat 300W net te weinig is.. Wat voor een "allernieuwste" videokaart had je gebruikt? Herlees anders rustig de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (het 1e linkje wat Masera je gaf ;) )
Nou mijn buurman draait op de zelfde voeding met een P4 2,5.
De Nieuwste G-Force 4. 8 maal AGP 128 Mb
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er zitten ook verschillen in voedingen; een cheap ass 300W levert te weinig / instabiel stroom op de 5V lijnen, terwijl een kwaliteitsmerk dat beter doet. Een Athlon XP vreet wat meer stroom dan een P4 en een GF4 al helemaal.. Heb je al geprobeerd om met een een oud PCI videokaart op te starten? Probeer in ieder geval ook om zo kaal mogelijk op te starten.
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 01-01-2003 13:35 ]
Ik heb zo kaal mogelijk gewerkt 1 videokaart 1 blok van 512 mb 1 HD 60GB.
En de Zalman CNPS6000-Cu Cooler en de voeding is een CRS.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, als je alles al had uitgeprobeerd -ook de dingen die in de troubleshooter staan-, dan lijkt het erop dat je CPU op een of andere manier is overleden. Leg de situatie gewoon voor bij de winkelier, ze kunnen de CPU voor jou gaan testen :)
Ja ik denk ook dat ie wijlen is, ik kan misschien nog bij mijn broer de proc testen,anders maar weer terug naar de winkel. In ieder geval nog bedankt voor je reactie .
En een heel fijn en gezond 2003 toe gewenst!!
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
*Je kunt ook voelen nadat het systeem aan is geweest of je Athlon zo normaal als kamertemperatuur aanvoelt of dat hij echt nog redelijk warm is.
*Bios ook al gecleared?
BF2 stats Systemen
Ja hoelang kan ik hem aanlaten staan?
Hoe bedoel je Bios clearen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Uhhh.. dit staat dus óók in de Troubleshooter beschreven :X
YO ik wilde even laten dat alles is opgelost,mijn processor was kapot.
Alles werkt weer, behalve mijn floppydrive,ik heb er een nieuwe ingedaan maar ik kan niks opslaan of formatteren,ook geen data lezen, ik kan hem wel zien onder deze computer.
Ik draai onder Win XP Pro NTFS,maar Format doet ie onder FAT, tenminste dat staat er als ik een format wil doen, wat die dus niet doet.
Weet iemand nog een oplossing? BVD Longsize.
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
zit je kabel goed? dus de floppydrive aan het einde na de slag?
Oh ja joh!!!
ik heb een vriend, zag zijn audio kabeltje van CD -> geluidskaart aan voor de voedings kabeltje van de floppy drive aan....
niet dat ik denk dat jij dat ook hebt gedaan, maar je weet maar nooit. En het is een leuk verhaal ;)
Nee, ik heb alles goed gemonteerd, want als de flop erin doe leest ie hem en dan verder niks
en dan geeft die de melding van de schijf in A is niet geformateerd, en ik klik dus met linkermuisknop.
