[Debian] Netwerk kaart probleem !?
  • cenix
  • Laatst online: 12-09 16:35
Ik heb Debian (woody) geinstalleerd, met een eth0 = 3c509b
Nu kan ik mijn eth0 wel configureren, en als ik ifconfig draai, dan is ie 'UP'.
Maar als ik nu ga pingen naar m'n router, dan doet hij het niet, 100% packetloss.
Kabel is in orde, zit in zelfde netwerk, e.d.
Vindt het heel vreemd 8)7
Heb al geprobeerd om een route toe te voegen, maar mocht ook niets baten.
Maar ik krijg mijn eth0 ook niet op DHCP gezet.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen.
ifconfig eth0 192.168.0.1
En kun je hem dan pingen?
edit anders /etc/network/interfaces eens
voeg dit toe:
auto iface eth0
address 192.168.0.1
submask 255.255.255.255
gateway 192.168.0.2
en dan
/etc/init.d/networking start
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2002 17:01 ]
  • cenix
probleem is gedeeltelijk opgelost,
heb in /etc/network/interfaces de eth0 op dhcp gezet.
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Nu krijg het een nummertje van de DHCP server, maar kan niet pingen
Zie topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/683754
  • cenix
Heb netwerkkaart maar op static ingesteld, maar nog werkt het niet lekker.
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway     Genmask     Flags   Metric  Ref Use Iface
localnet    *       255.255.255.0   U   0   0   0   eth0
default     192.168.1.1 0.0.0.0     UG  0   0   0   eth0
ipadres debian = 192.168.1.2; router = 192.168.1.1
waarom kan ik niet pingen???
blockt je router misschien icmp? kan je vanaf een andere machine wel je router pingen?
copy/paste de output van ifconfig eens
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Als je routing-table er zo uitziet betwijfel ik ten zeerste of eth0 wel een IP heeft. Wat zegt 'ifconfig eth0'?
DHCP gebruiken op een intern IP - dat werkt natuurlijk alleen als je zelf een DHCP-server hebt. Snap je wel waar je mee bezig bent ? Edit: Ah...beter dan ik dus, naar alle waarschijnlijkheid - in ieder geval op netwerkgebied :Y)
[ Voor 17% gewijzigd door Wilke op 03-01-2003 23:12 ]
  • cenix
Nokia:
Router blockt geen icmp van binnen uit, vanaf andere machine kan ik de router wel pingen.
Ik zal mogen de output van ifconfig eens posten, heb nu systeem ff uitgezet.
:Wilke
ifconfig eth0 zegt dat ik IP 192.168.1.1 heb en UP RUNNING etc... weet zo ff niet, morgen de output van ifcondig eth0
"DHCP gebruiken op een intern IP - dat werkt natuurlijk alleen als je zelf een DHCP-server hebt."
Mijn router (thuis) is DHCP server, de pc vanwaar ik nu werk heeft ook een ip gekregen, en werkt ook ;)
" Snap je wel waar je mee bezig bent "
Ik ben zowat CCNA gecertificeerd (alle 4 semesters behaald), dus ik weet wel een beetje waar ik over praat, dus ik weet waarmee ik bezig ben.
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:04
3C509 zei je he? Kijk eens welk IRQ ie heeft als je de module van dat ding laadt en doe dan eens "lspci -v | grep [IRQnummertje]" grote kans dat je PCI kaart hetzelfde IRQ heeft als je 3COM 3C509 kaartje. Zo ja: reserveer dat ding in je BIOS.
  • Wilke
Okee, schijn bedriegt af en toe, blijkt maar weer :X My mistake ;)
Ik vroeg het me even af, want als dat ding een IP krijgt via DHCP is er verder helemaal niets aan in te stellen, ook de routes niet.
Dan zie ik nog de volgende mogelijkheden: er staat iets verkeerd in de configfile (lijkt er niet op), of de netwerkaart is kapot, of de kabel is (toch?) kapot.
Ik zie net dat je 2 (dezelfde) netwerkkaarten blijkt te hebben, dat las ik helemaal niet in de openingspost. Die zitten er dus allebei in, of niet? Doet eth1 het wel, als dat zo is?
En hebben die 2 kaarten dan idd een verschillend IRQ? Het IRQ en base-address van de netwerkkaarten staat ook in de uitvoer van ifconfig, by the way.
Oh ja: die routing table kan bij nader inzien best kloppen, heb vandaag echt m'n dag even niet lijkt het wel |:(
[ Voor 44% gewijzigd door Wilke op 03-01-2003 23:21 ]
  • cenix
_JGC_: Het zijn beide ISA kaartjes, is nog een oudere P1, zitten geen PCI sloten in, helaas :'(
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
cenix schreef op 03 januari 2003 @ 23:14:
P1 ZONDER PCI sloten lijkt me erg raar- tikje offtopic, maar heb je daar een merk/modelnr van :?
Oslik, blyat! Oslik!
  • cenix
ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:49:7E:FC
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1 errors:55 dropped:0 overruns:0 frame:55
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:60 (60.0 b)  TX bytes:126 (126.0 b)
          Interrupt:10 Base address:0x300
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1
          RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:896 (896.0 b)  TX bytes:896 (896.0 b)
Als ik DHCP instel, dan zie ik de regel net addr: 192.168. enz niet, maar de rest is hetzelfde.
Kan niet pingen, helaas
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
heb je al geprobeerd die nic in een andere machine te drukken?
  • cenix
Nic is prima in orde, was dat maar een probleem, dan was het zo opgelost
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:14
cenix schreef op 04 januari 2003 @ 09:25:
ifconfig -a
RX bytes > 0 en TX bytes > 0, dus een komen bytes heen en weer over je netwerk...
Maar er staat: "RX packets:1 errors:55 dropped:0 overruns:0 frame:55"
"errors:55" is NIET goed. Waarschijnlijk een hardware probleem hier.
Hier is een ifconfig uit mijn Linux doos:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:8B:07:0E:A1
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:4660343 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4327392 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4288800694 (3.9 GiB)  TX bytes:25081583 (23.9 MiB)
          Interrupt:4 Base address:0xd000
Zelfs na 4 GB, geen enkele error...
  • u_nix_we_all
Heb je de driver in de kernel zitten of gebruik je een module ?
Roept de driver nog wat bij het laden ? (dmesg)
Het kan goed zijn dat je voor het laden van de driver voor een isa kaart
handmatig io addres en irq moet meegeven.
Of is het misschien een combo kaartje , kan het zijn dat de detectie
van de media (coax of utp) niet goed werkt.
Als het utp is , heb je wel "link" ?
[ Voor 6% gewijzigd door u_nix_we_all op 04-01-2003 17:21 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • cenix
Hoe kan ik zien of het een module is (ben nog niet helemaal in linux ingeburgerd)??
Irq en IO_ADDR zijn handmatig ingegeven, maar worden ook automatisch herkend.
Het is een combo (Coax, UTP). Lampjes branden achter op kaartje.
dmesg geeft
eth0: 3c509 at 0x300 tag 1, 10baseT port, address 00 a0 24 49 7e fc, IRQ 10.
3c509.c:1.16 -> by becker
eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
  • u_nix_we_all
Je kunt zien welke modules er geladen zijn met "lsmod"
Als daar de 3c509 tussen staat is het dus een module.
Maar aan de output van dmesg te zien , ligt het daar niet aan ,
dat ziet er goed uit.
En als je een ipadres kunt krijgen met dhcp , zal de hardware ook wel ok
zijn..... maar uit je vorige posts kan ik niet helemaal opmaken of dat wel lukt.
Die routing table ziet er OK uit , hoewel bij mij er geen alias "localnet" is,
kun je eens een "netstat -rn" doen , dan krijg je de routing table in alleen nummers ?
Kun je op je router inloggen ? Je zou daar eens in de arp tabel moeten kijken
of het hw adres van die 3com erin staat ?
  • cenix
Mijn ethernetkaartje is idd een module.
als ik netstat -rn doe krijg ik
192.168.1.0 0.0.0.0     255.255.255.0   U   0   0   0   eth0
0.0.0.0     192.168.1.1 0.0.0.0     UG  0   0   0   eth0
Als ik het via DHCP doe, dan krijg ik het hw adres van de eth-kaart.. dus ik vind het beetje heel erg vaag allemaal
  • u_nix_we_all
cenix schreef op 04 January 2003 @ 22:53:
Hoe bedoel je dat ?
Als je DHCP gebruikt , en dan geen ip adres krijgt te zien bij ifconfig, werkt
dat dus niet....
Routing tabel is OK , raar dat localhost (127.0.0.1) er niet instaat maar dat
zou verder geen probleem moeten zijn.
  • cenix
Als ik DHCP gebruik, komt er een toevoeging aan mijn addressenlijst bij DHCP, sorry was een beetje onduidelijk.
  • cenix
Misschien weer beetje dichter bij probleem, of juist niet, maar ik kan localhost pingen, en eigen hostname lukt ook, maar zodra ik de gateway (192.168.1.1) of een ander workstation in deze range wil pingen lukt het niet meer...
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Hmm. misschien draagt dit niet echt aan de oplossing van het probleem bij, maar het zou toch nog aan je netwerkkaart kunnen liggen.
Ik had twee weken geleden een soortgelijk probleem, een 3c509 kreeg link (lampje op kaart + switch aan), werd goed door ifconfig geinitialiseerd en toch kreeg ik er helemaal geen packetjes doorheen. Uiteindelijk kaartje vervangen en het werkte.
Wat zegt mii-tool eth0 bij jou? Komt dat overeen met wat ifconfig zegt? Je kunt ook even met tcpdump controleren wat er bij de kaart komt, arp kan ook wat info geven over hoe je netwerk eruitziet. Check de output van die dingen allemaal even en kijk of je nog rare dingen tegenkomt of of je daardoor wat verheldering krijgt.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • cenix
mii-tool geeft
SIOCGMIIPHY on 'eth0' failed: Operation not supported
no MMI interfaces found
arp -a geeft
? (192.168.1.1) at <incomplete> on eth0
[ Voor 29% gewijzigd door cenix op 05-01-2003 20:59 ]
