Helemaal geen reactie, mobo stuk?
  • 265 views sinds 30-01-2008
Ik heb van mijn tante een PC gekregen: Pentium III, 500Mhz dus ik dacht, daar kan ik wel wat mee.... Nou niet dus, hij reageert gewoon niet als ik powerknop induw. Ik heb de hele PC al uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet en ik heb ook al een andere voeding geprobeerd. Tis een MSI moederbord (MS-6163VA) en een PIII 500 Proc. met 64Mb PC100 Geheugen, Voodoo 3, SB128PCI en Vobis kast.
Is dit nog te maken en zoja hoe???
  • Fantomas
Heb je gekeken of de aan/uit stekkertjes wel goed om zitten?
Dat kan al genoeg zijn
Fantomas schreef op 31 December 2002 @ 16:04:
Ik ben nog niet helemaal gestoord
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ooit al eens een ATX reset uitgevoerd?
Terw_Dan schreef op 31 december 2002 @ 16:05:
ATX-reset???
Bios baterij?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
ATX Reset = voeding kabel uit de voeding halen 10+ seconden op de aan/uit knop drukken :) >> Omega Search
  • pisart
Kijk eens of de mobo geen contact heeft met de kast, mss kortsluiting. Probeer eens zo kaal mogelijk te starten dus alleen geheugen mobo cpu en hd. Probeer ook verschillende geheugenlatjes. Suc6
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, zoals je via LEZEN eer je hier een topic opent! en Technische PMG FAQ had kunnen vinden B)
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
BalusC schreef op 31 December 2002 @ 16:58:
Check eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter [...] Technische PMG FAQ had kunnen vinden B)
Moet ie natuurlijk wel beschikbaar zijn ...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Chemist schreef op 31 December 2002 @ 17:06:
Heb je soms een firewall dat alle andere poorten dan 80 blockt :?
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 13:24
Haal het eens uit de kast en leg het op een stuk karton, steek alleen CPU, RAM en VGA in. Sluit alleen monitor en toetstenbord aan.
Kijk dat de ATX power knop juist aangesloten is op je mobo. (de andere ook)
De BIOS even resetten voor 5 sec (met voedingskabel uit). Dan niet vergeten de jumper weer normaal te zetten en starten maar.
Lukt het nog niet, probeer eens met PCI VGA, andere RAM's , andere CPU ? Of test de CPU in een ander mobo.
  • Chemist
BalusC schreef op 31 december 2002 @ 17:20:
Oeps, idd .. vautje :)
gobien schreef op 31 december 2002 @ 17:50:
Kijk, dat wordt dus een probleem. Ik ken maar 1 iemand met een PIII mar die heeft geen slot maar Socket dus kan ik bij hem niet gaan testen.
ik hoorde BTW. van iemand dat je met een Gum problemen op kan lossen??? hoe moet dat dan???
Ik heb nu eens goed gekeken en zie dat er roest op de condensatoren zit, kan het daar aan liggen???
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daar kan het zéker aan liggen: lekkende condensatoren..
Elders in de troubleshooter staat ook een stukje+linkje over lekkende condensatoren B)
Er zijn 3 oplossingen mogelijk:
- zelf condensatoren vervangen
- door elektroboer laten vervangen
- nieuw/2e hands mobo op kop tikken
  • GoBieN-Be
Misschien eerst eens voorzichtig kuisen en nog es proberen. Anders Nieuwe condensators steken.
  • Jorn
  • Laatst online: 14:31
gobien schreef op 01 January 2003 @ 14:55:
Het schoonmaken van die condensatoren gaat niet werken, want ze zijn gewoon kapot, en werken dus niet meer.
Je zult ze moeten gaan vervangen.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
Wat kost zo'n condensator??? Ik heb daar geen idee van en het is gewoon maar een oude pc, dus...
  • Jorn
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 15:12:
Per stuk als het kleine, niet al te bijzondere zijn maximaal een keer 10/20 eurocent, niets om je zorgen over te maken!
Let wel op bij het verwisselen, het zijn nl elco's, die hebben een + en een -, die moet je niet verwisselen, dan gaat hij nl weer lekken of ontploft hij en kan je weer van voren af aan beginnen.
Ook het spul dat normaal in elco's zit, en er bij jou uitgelekt is is giftig/irriterend, niet met je blote vingers aanrakaken dus!
j_iscool schreef op 01 January 2003 @ 15:20:
Kan je die er gewoon op solderen (eerst de oude eraf halen natuurlijk 8)7 ) en hoe kan je zien welke ik moet hebben (of ik kan ze ook gewoon meenemen naar elektroboer en dan dezelfde vragen).
  • Jorn
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 15:57:
Er staan waardes op die elco's, b.v. 4u7 16v (die u moet een ander teken zijn, voor nano), die kun je gewoon overschrijven en vragen.
En ik gok dat er verschillende waardes elco's op zitten, laat ze dus allemaal zitten en soldeer alleen degene eraf die je daarna gaat vervangen, 1 voor 1 dus.
  • dion_b
  • Laatst online: 11:23
dion_b
say Baah
Met de search (mag je ook zelf doen :z ) vond ik direct deze klassieke topic:
[rml][ MOBO] Abit KA7/KA7-100 ElcoŽs succesvol vervangen[/rml]
Daar wordt een Abit mobo (berucht om hun brakke condensatoren) met succes onder handen genomen, je kunt precies hetzelfde doen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daarnaast; bovenstaand linkje staat ook in mijn troubleshooter :)
  • comprobot
  • Laatst online: 24-09 22:33
* check bios
* check je moederbord goed aan ATX-supply
* check moederbord verbonden met resetknop
* check resetknop
dus als een bioschip kapot is dan moet je neiuwe bioschip vragen! :)
www.tiedragon.nl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
edwtie schreef op 01 January 2003 @ 21:21:
* check bios
* check resetknop
De oorzaak van het probleem is onderhand allang bekend :z
Gewoon de draad doorlezen eer je post B)
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 01-01-2003 21:47 ]
  • GoBieN-Be
Ik zou de condensators niet uitsolderen maar gewoon zo dicht mogelijk tegen de condesators de poten afknippen. Dit omdat je dan de nieuwe op de oude poten kan vastsolderen.
Dit zal makkelijker zijn, want zoals je weet is een moederbord 'multi-layer' en zou je problemen hebben om de condesator contact te laten maken met alle nodige layers.
  • GoBieN-Be
En ja schrijf eerst even op waar dat welkeen zat en waar + en - is. Ga dan met de oude naar de lektronica boer en vraag voor dezelfde.
@BalusC: Is nu wel te laat, maar heb het even gebruikt ! Kunt toch niet klagen dat mijn posts niet zinvol zijn! hé ?
Nu we toch bezig zijn: "ludieke ovatie" :P
[ Voor 76% gewijzigd door GoBieN-Be op 03-01-2003 01:58 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hierbij presenteer ik je met ludiek ovatie het almachtige edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
Daarmee voorkom je dat je monologen gaat posten, wat bij de meesten nogal storend en irritant kan overkomen ;)
  • Jorn
gobien schreef op 02 January 2003 @ 00:36:
Dat over dat multilayer klopt, maar het is niet zo dat een condensator op meerdere layers vast gesoldeerd hoeft te worden hoor, die verbindingen zijn gewoon in de printplaat zelf gemaakt, gewoon lossolderen dus, is nog netter/steviger ook!
  • GoBieN-Be
Ja juist, je hebt twee soorten multi-layer:
Die met koper in de gaten gegoten en die zonder.
Moederbord zal wel da eerste zijn.
Gewoon kwestie van safe te spelen, maar is dus nie nodig.
Post de afloop eens !
