[NFS] Mounten read-write lukt niet..
Ik ben bezig met het mounten van een NFS-share op mijn server onder een map in mijn home-dir.
Ik heb het al eens (een tijdje geleden) werkend gekregen op deze manier, en ik doe vogens mij ook niks fout/ Ik heb de man nfs en google enzo geraadpleegt, en alles wijst erop dat ik het op de juiste manier doe. Maar uiteindelijk lukt het niet om hem read-write te mounten. Read-only gaat perfect, maar schrijven kan ik niet..
Dit is de /etc/exports van mijn SuSE 8.0 server:
/home/jss/ \
 *(rw)
Hij export de goede dir, en er staat een wildcard (lijkt me ok) en een 'rw' optie. Aan deze kant lijkt alles me ok. Ik heb het ingesteld via YaST2, dus opzich moet het goed zijn.
Dit is de /etc/fstab van mijn Debian Woody (stable) bak:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/hda1   /       reiserfs    defaults    0   0
/dev/hda2   none        swap    sw          0   0
/dev/hda4   /windows    vfat    rw,auto,user        0   0
/dev/hda5   /data       vfat    rw,auto,user        0   0
proc        /proc       proc    defaults        0   0
/dev/fd0    /floppy     auto    user,noauto     0   0
/dev/cdrom  /cdrom      iso9660 ro,user,noauto      0   0
/dev/sr0    /cdr        auto    ro,user,noauto      0   0
192.168.0.1:/home/jss   /home/jebs/test nfs wsize=8192,rsize=8192   0
0
Dat die laatste regel niet goed uitgelijnt is, is niet erg, er staan IRL goede tabs tussen.
Heeft iemand een idee van wat ik hier fout doe?
Ik bedacht dat het misschien uitmaakte dat ik lokaal een andere user ('jebs') gebruik dan op de server, maar na een user 'jss' lokaal te hebben aangemaakt, en em daarin te mounten, werkte het nog steeds niet.
Bij voorbaat dank!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2002 15:46 ]
  • Fatal-Error
Biede users hoeven niet dezelfde naam te hebben, maar wel hetzelfde userid. Probeer dat eens, of mount het geheel onder een vaste user (forced).
Welcome to the desert of the real.
schrijven werkt in bijna alle UNIX systemen niet (stabiel). lezen daarintegen werkt wel gewoon.
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 21:01:
Lijkt mij stug na al die jaren NFS'en dat schrijven nog steeds onstabiel zou zijn. :?
Is echt de eerste keer dat ik dit hoor.
hmmz, dan weet ik het ook niet.
ik heb het eens in mandrake 8.2 geprobeert en het toen opgezocht, en het was toen niet mogenlijk
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 00:42:
Ik heb het wel eens vaker gedaan, dus het kan IMO wel. Ik moet trouwens wel NFS gebruiken, want de smb-client van KDE kan (nog) niet schrijven |:( Dus ik moet wel :P
Ik ga even uitzoeken over die userid's, moment..
Fatal-Error schreef op 31 december 2002 @ 18:11:
Sorry, maar wat bedoel je met een vaste user?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 11:02 ]
  • Fatal-Error
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 10:59:
Ik bedoel all_squash (http://www.tldp.org/HOWTO/NFS-HOWTO/index.html).
eegnime: je bent waarschijnlijk in de war met ntfs.
moet je niet achter aan dat rijtje de letters "rw" toevoegen (achter wsize= enzo) :?
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 13:40:
Heb ik inmiddels ook geprobeerd, maakt niet uit. Het moet trouwens wel op de server, zoals je kan zien in de eerste post..
Fatal-Error schreef op 01 januari 2003 @ 13:37:
Ik ga het even nakijken. Dank!
Ik denk dat dat is wat ik nodig heb, alleen nu een volgend probleem:
If you are not root, then usernames may not be in sync on the client and the server. Type id [user] on both the client and the server and make sure they give the same UID number. If they don't then you are having problems with NIS, NIS+, rsync, or whatever system you use to sync usernames. Check group names to make sure that they match as well. Also, make sure you are not exporting with the all_squash option. If the user names match then the user has a more general permissions problem unrelated to NFS.
Ik heb dus op de server een user-id van 500, en lokaal van 1000. Is het gewoon een kwestie van dit veranderen? Ik ga nu eerst ff uitzoeken hoe dat moet..
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 14:02 ]
Fatal-Error schreef op 01 January 2003 @ 13:37:
LOL idd :D
sorrie mensen, ik was niet echt op aant letten :)
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 14:12:
LOL idd :D
:D Klein verschil :P
Het werkt!! Ik heb de id veranderd en nu kan ik schrijven op de nfs share. Fatal-Error bedankt voor de link, en iedereen voor het meedenken!
Ik heb alleen nog wat probleempjes met KDM, maar daar kom ik wel uit. Nogmaals bedankt :)
