Computer dood?
Ik moest even een systeempje updaten voor een kennis van mij. Geen probleem dacht ik. Alles in elkaar gezet, stroom erop en ... niks .. geen kick. k dacht dat het mischien een kapotte voeding was dus de voeding eruit en in een ander syteem gezet, en daar deed hij het wel. Het ligt dus niet aan de voeding. Alle kaarten en stekkers uit het moederbord gehaald en kijken of hij het wel deed met alleen processor, moederbord en geheugen. Tevens alle IDE ledstekkertjes e.d. er uit gehaald, alleen de Pwr Switch stekker. En ... nog steeds niks :s
Wanneer ik goed kijk naar de fan van de voeding beweegd deze 2 cm wanneer ik op de aan knop druk, en daarna niks meer.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Specs:
350 W voeding
Intel Pentium II 400 Mhz
kan even niet op het moederbord vinden welk type het is, maar hij is van Intel
  • Brokencore
  • Laatst online: 21:18
Kijk is of het mobo ook contact maakt met de kast want dit lijkt op kortsluiting
yep, check kortsluiting, check biosreset, en anders vrees ik dat je mobo gaar is./
betere vraag wat heb je geupdate??
  • phYzar
  • Laatst online: 07:03
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 12:55:
... stroom erop en ... niks .. geen kick. k dacht dat het mischien een kapotte voeding was dus de voeding eruit en in een ander syteem gezet, en daar deed hij het wel. Het ligt dus niet aan de voeding...
draai het eens om, een andere voeding in dit systeem. Het kan zijn dat dat andere
systeem wat minder zwaar is en de voeding dat wel trekt, maar dat dit systeem na je update(upgrade?) wat te zwaar is.
Ik heb dat ff gecontroleerd maar hij komt nergens tegen de kast aan. Ik heb tevens gewoon de gaatjes in de moederbord gebuikt welke een zilveren rand hebben en dus gewoon gerbuikt kunnen worden.
phYzar schreef op 31 December 2002 @ 13:13:
Een 350W voeding moet makkelijk alleen een Pentium II 400 en moederbord kunnen trekken. Ik heb de voeding namelijk getest op een systeem met een pentium II 350 met alle hardeschijven enz. eraan. Het kan dus niet aan de voeding liggen.
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 13:14:
nee, 350 watt trekt dat zaakje op zijn sloffen.
Ik vrees voor je dat het mobo gaar is.
  • phYzar
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 13:20:
trek het mobo uit de kast, leg em ergens los neer, steek alleen het nodige erin en dan ff tsjekken wat hij doet. (probeer dit niet op de vloerbedekking= erg statisch)
Doet hij dan niks: Enkeltje prullenbak :|
  • Laurent
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 13:14:
Hm, maar je gebruikt dus wel gewoon die tussenstukjes? (kroontjes)
Dan lijkt het er idd. op dat je moederbord overleden is. :/
phYzar schreef op 31 December 2002 @ 13:25:
Idd, je zou het even los kunnen proberen op een stukje waarop geen statische elektriciteit staat. Dat de FAN 2 cm. beweegt duidt vaak op kortsluiting.
[ Voor 5% gewijzigd door Laurent op 31-12-2002 13:35 ]
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 06:09
SkyStreaker
Move on up!
Haal er iemand anders bij die ook verstand van dit gebeuren heeft, 2 ontdekken meer dan 1.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
Moederbord los op me parket vloer neer gelegd en stroom kabel aangesloten en pwr switch stekker. Er gebeurd precies hetzelfde. Het is dus ook goed mogelijk dat er op het moederbord zelf een beschadeging is gekomen waardoor hij kortsluiting maakt?
Dan maar weer downgraden naar het vorige systeem :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Probeer anders eens een ATX reset uit te voeren. Wil soms ook nog wel eens helpen.
Terw_Dan schreef op 31 december 2002 @ 14:20:
wat is dat een atx reset ???. even gekeken in google maar ?
Ik heb ook nog nooit gehoord van een "ATX reset". Leg eens uit Terw_Dan ..
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
lol, ik heb een PII 350 met 110 watt voeding :Y)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 14:25:
kan je opzoeken: ATX Reset ???
