asus pcprobe temps betrouwbaar?
Zoals topictitel zegt vroeg ik me dus af of de temps die asus pcprobe me geeft betrouwbaar zijn. Ik heb nu een p4t533-c mobo met een p4 2.26 @ 2413 erop.
Hij geeft nu ongeveer 24°C idle en 40-43°C full load (in een warme kamer wel ;) met een standaard intel koeler. Al dit zit in een standaard lian-li pc65-B kastje.
Ik heb al veel gelet op andere p4 temps en telkens heb ik de laagste( met luchtkoeling wel :) ). Dus ik begin sterk te twijfelen hierover...
Gelieve dus wat temps om te vergelijken of andere ervaringen met pcprobe
  • Freezerator
  • Laatst online: 31-10 22:15
mijn p4 geeft 23 graden @ idle en 35 stressed voor een 2,4 ghz niet oced
  • Smarron
  • Laatst online: 01-11 22:24
Smarron
The bend
Vergelijk ze even met de temps in je bios. Dan weet je al meer.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
in bios geeft hij dezelfde temps aan (pcprobe en bios gebruiken dezelfde tempsensors op het mobo)
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 11:37:
Bij mij dus niet. Maar de temps bij mij komen altijd aardig overeen. Met alle versies van PCProbe die ik heb gebruikt. Ik heb wel een AMD.
strange...
wat zijn de temps van je amd dan met pcprobe?
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 11:40:
strange...
Zie specs als die je enabled hebt staan.
AMD 900@900. Is mijn servertje. 36 idle, stressed 50 met PCProbe.
In de bios is hij idle 35.
idle 28 stressed 37.
2.4b op 2.88 ghz @1.75volt
owkie.
Nu nog ff wachten op wat meer temps voor p4 (liefst tussen 2 en 3 Ghz) dan
Niet dat ik je wil uitsluiten hoor smarron ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2002 11:45 ]
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Doe maar eens een search hier zijn al 10tallen discussies over geweest.
Ze zeggen dat asus zelf de temperaturen iets verhoogd laat zien omdat de sensor niet op de juiste plaats zit.
Ik vind het hele proggie gewoon klote omdat als je die alarms aan gaat houden er niks van klopt, voltage pieken die er niet zijn, zogenaamd zeggen dat bepaalde fans niet meer draaien. het spoort gewoon niet.
En al verander je de toleranties van die alarms dan moet je het zover aanpassen dat het hele proggie gewoon geen nut meer heeft.
  • Kapitein Prozac
  • Laatst online: 13-03 19:09
idle 24-27 (afhankelijk van de case/kamertemperatuur) stressed 35
case 28-31 (slechts 1 Enermax casefan op lage rpm met verder alle gaten dicht en geluidsisolatie ivm. zo min mogelijk herrie)
Coolermaster IHC-L71 CPU koeler (lownoise) op mijn P4 2.4 Ghz niet oc'd @1.55volt
Ik heb dezelfde temps oc'd op 2.6 Ghz @1.6volt
  • Crash
  • Laatst online: 01-11 16:16
hier komt het aardig overeen met de temps in mijn bios,
het verschil is dan hoogstens 1 graad, dus PC Probe is hier aardig nauwkeurig :)
Owkeej, Ik heb me dit dus ook al eens afgevraagd, welke temps kloppen er nu wel en welke temps niet? Ik denk dat de bios temps echt wel ok moeten zijn.
Ik heb ook een P4t533-c met een P4-2.26 erop, en die doet volgenz mijn I-Panel 29°C graden idle, en nog 2 temps, (Case & northbridge oid :? )
PCProbe is wel een tikkie aan de hoge kant soms zo nu en dan wel eens gekeken, toen was het een graadje of 36 idle.... |:(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2002 15:12 ]
Freezerator schreef op 31 December 2002 @ 11:35:
Erg laag, ik heb 40/50 idle/stressed P4 2,4C1 @ 2,75 standaard Vcore. In een lian-li, 2 intake, 2 outtake met Zalman CNPS6500B. Volgens mij kloppen die mobo temps niet of die zalman koelpasta moet wel HEEEEL brak zijn
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 11:32:
De temperaturen die je hier doorgeeft zijn voor mijn gevoel zeker correct.
Bij het ene board doet ASUSProbe het goed en bij het ander wat minder.
ASUS zelf zegt hier ook over dat het maar een simpele utility is die bij benadering zou kloppen. Zoals al eerder gezegt kun je het ook eens met MotherBoardMonitor of SpeedFan proberen, deze programma's zijn bewezen betere utilities te zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 15:15:
Oh, weer iemand die dit ondervindt.
Het ASUS P4PE geeft absoluut verkeerde temperaturen weer, zowel met MotherBoardMonitor, SpeedFan of ASUSProbe maar ook in de BIOS.
Als ik mijn 2.0A (C1) niet overclock, dan heb ik al temperaturen in de bios van 50 graden met watercooling (die echt wel goed gemonteerd zit op de processor).
Draai ik mijn 2.0A (C1) op 3.1GHz met default voltage (1.525volt), dan wordt hij in de bios ook zo'n 51 graden en STRESSED in Windows XP met PRIME95 maximaal 55 graden na ca. 1 uur.
Toen ik deze processor in het GIGABYTE 8PE667-Ultra board geplaatst had, toen kwamen er temperaturen naar voren van beneden de 40 graden. Toch beviel dit board me niet, dus gebruik ik maar weer het P4PE van ASUS wat welliswaar een slecht voedingscircuit heeft en temperaturen die niet kloppen, maar wel zeer snel is en het geheugen zeer goed overclocked.
  • ismael86
  • Laatst online: 18:11
Ik weet niet of het wel betrouwbaar is. Bij mij ging hij na een bios update 10 graden omlaag :?
en hoe warm is dat dan?(was het voordien?)
