Linksys befsr11 & @home, wil nog niet!
Het lukt me maar niet op het internet te komen met die linksys router, hulp nodig.
instellingen router na reset;
tab. SETUP
HOST NAME: cc12345-a
DOMAINE NAME: home.nl
192.168.1.1 (device ip adress)
255.255.255.0 (subnet mask)
OBTAIN AN IP ADRESS AUTOMATICALLY
SUBNET MASK: 255.255.254.0 ( de 4 was een 5, veranderd hij zelf)
(rest op 0.0.0.0)
LOGIN: disable
CONNECT ON DEMAND: MAX IDLE TIME 5 MIN.
tab. DHCP
DHCP SERVER: enable
STARTING IP ADRESS: 192.168.1.100
NUMBER OF DHCP USERS: 50
tab. STATUS
WAN: hier staan alle ip-adressen ingevuld (ip-adres, subn.mask, default gateway en 3X DNS)
WinXP instellingen;
TCP/IP staan op automatisch (ip adres, DNS server)
pc staat qua netwerk ingesteld dat tie verbinding maakt met een gateway.
Wat is hier verkeerd of zie ik over het hoofd? ;(
  • tommie-boy
  • Laatst online: 23-09 12:01
Kun je zien of hij bij 'status' een ip heeft gekregen??? (Misschien dat ze bij @home ook een controle op je mac adres hebben... (dan moet je 'm clonen (wat hopelijk ook bij deze linksys werkt ;) ))
[ Voor 7% gewijzigd door tommie-boy op 31-12-2002 10:15 ]
Humor moet je serieus nemen
mac is niet nodig...
ip en dns krijgt tie ook van @home, dus dat is goed lijkt mij.
  • machiel
  • Laatst online: 16-07 18:09
geef de output van ipconfig /all
  • tommie-boy
kijk 's op je pc met ipconfig /all of tie ook een dns adres heeft....
ja, zelfde dns als in de router.
  • tommie-boy
heb je 'ping www.tweakers.net' al geprobeerd??
ping voor de zekerheid je dns adressen ook 's
[ Voor 42% gewijzigd door tommie-boy op 31-12-2002 10:34 ]
www.tweakers.net: 1Xontv. 3X time out
DNS1 1X ontv. 3X time out
DNS2 4X time out
DNS3 1X ontv. 3X time out
  • tommie-boy
en een ping naar je router??
ping router, 4X ok.
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
Je moet trouwens niet als domein @home hebben, maar als workgroup! Misschien dat het daar mis gaat?'
Je zou eventueel een andere DNS-server dan die van @Home kunnen gebruiken. Die van @Home zijn vaak nogal brak. ;)
Kijk op www.troublesathome.nl voor meer info over andere DNS-servers...
[ Voor 50% gewijzigd door RMYuma op 31-12-2002 11:05 . Reden: Aanvulling... ]
| Specs Aurora24 | My music |
  • tommie-boy
wat voor gateway staat er bij je pc??
Overigens is 't wel zo dat als je dhcp hebt aan staan, je ook automatisch bij @home in 't domein hangt... Waarschijnlijk heb je nu een hostnaam van home.nl.home.nl... veranderd dat idd 's...
[ Voor 73% gewijzigd door tommie-boy op 31-12-2002 11:06 ]
standaard gateway pc: 192.168.1.1
eeh, dus bij de router het Domain Name "home.nl" verwijderen en dus open laten?
  • tommie-boy
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 11:18:
Bijvoorbeeld.. ;)
kijk hier 's voor je dns adressen..
Ennuh je kan in Windows ook een paar dns adressen opgeven... moet ook werken... Wat voor ip heeft je router eigenlijk gekregen van @home??
Je kunt ook proberen om dns uit te schakelen op je router... Volgens mij moet je router die dns adressen dan automatisch toewijzen... (it works in Windows... so give it a try.... )
Dit vond ik overigens voor het delen van inet via een router:
Instellen van hostname voor DHCP: De router zal automatisch een IPnummer bij @Home moeten aanvragen. Om dit mogelijk te maken moet in de router een hostname (de cc/co/cp12345-a naam) ingesteld kunnen worden, die bij de aanvraag van het IPnummer (via DHCP) gebruikt wordt. Bij de meeste routers is dit mogelijk.
Ik heb even geen idee waar dat "cc/co/cp12345-a naam" opslaat, wellicht zegt jou dat meer (iets met inloggegevens ofzo??)
[ Voor 89% gewijzigd door tommie-boy op 31-12-2002 11:38 . Reden: Nog meer aanvulling ]
van @home heeft de router mn gebruikelijke ip adres opgekregen. het pingen naar verschillende dns-servers gaat zo goed als niet op mn pc (hooguit 1 antwrd v/d 4) en ook het instellen van andere dns in router helpt niet. zelfde dns pingen met notebook gaat prima! (notebook nu even direct op kabelmodem) ikkeeuhh :?
  • tommie-boy
Wat voor dns-adres heeft je notebook van @home dan gekregen??
4 st. waarvan twee zelfde als bij router, zal even die twee anderen istellen in router. Die cc/ca12345-a is bij mij mn host name, computernaam. Kan het niet zo zijn dat mijn kabelmodem van @home die linksys router niet kan hebben? komt dat wel eens voor? Heeft misschien iemand hier een linksys router via @home lopen?
  • tommie-boy
Zet die cc/ca12345-a dan maar 's als hostname in je router en niet op je pc... Je domein kan je instellen op home.nl (dit hoeft echter niet...)... ik kan me niet voorstellen dat jouw router 't niet zou doen met @home.... Wat voor kabel ligt er tussen het modem en je router?? En heb je ook de mogelijkheid om aan te geven of er een cross link of een straight net werkkabel ingaat???
  • machiel
Ik heb zelf een linksys 4 poorts, die werkt perfect. Heb je al de nieuwste firmware?
Nou, mn Linksys werkt. :p Bij Domain Name moet in mijn geval "deven1.ov.nl.home.com" staan anders werkt het niet. Hij werkt nu prima... alleen nu wil mn pc het internet niet op via de router, kan wel pingen bv Tweakers.net of wat dan ook, maar de IE, ICQ, mail en dergelijke krijgen geen contact. Kan zelfs mn router niet in. Dit lukt via mn notebook allemaal wel. Iemand een idee? :/
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 18:27:
Na klein systeemherstel euvel opgelost, alles perfect nu. Mensen bedankt :)
