Raad Watercooling?
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Hoi,
Ik maak m'n intrede (noob :o ) in de watercooling-wereld ;)
Eerst en vooral wil ik het vrij simpel houden met een budget van +- € 100 (jaja is niet veel, maar wil gewoon iets rustiger tegenover m'n super orb :X )
Het moet dus vooral STILLER zijn, het mag van mijn part zelfs 5 °c warmer zijn dan m'n Superorb!
Ik had in gedachte:
De Poseidon WCL-02 set die € 99 is ;)
Later misschien m'n voeding-fan vervangen door een enermax & heel misschien (niet dus) m'n aopen gf 4 ti 4200 passief door een zalmannetje coolen ;)
Met behulp van de omega-search vernam ik dat de poseidon een vrij stil setje is met matige goede koeling!
1. ----> Dit zal nu toch hopelijk veel schillen met m'n Thermaltake Superorb? (Waarschijnlijk wel, dat hoop ik toch :o 8) )
Of kan ik beter op een stille luchtkoeler blijven, zo ja welke???
2. ----> Zijn er echt slechte dingen aan dat setje die ik beter kan vervangen; zoals die pomp door een Eheim pomp of het waterblok door een DangerMaze 3? Alleen als dit echt de moeite is hoor & verschil in geluid duidelijk merkbaar is (want die 2 kosten samen al evenveel als de set :/ )!
Zoals je ziet, heb ik er goede moed in & heb de omega-search al duidelijk geraadpleegd! ;) Morgen hopende op een antwoord, kga nu pitten! :z Slaapwel!
System Specs!
Goeiemorgen :)
1. Wat geluid betreft zal het heel veel schelen. Wat temp betreft :? , ik ben wel 10C koeler gekomen met m'n setje in vergelijking tot luchkoeling.
2. Als je niet te veel aansluit op je WC, voldoet dat pompje prima :) Anders een andere dompelpomp v.a. 800 l/u.
Ander blok is niet direct noodzakelijk, dit blok wel even lappen ;) Kijk uit met andere blokken, als deze van koper zijn heb je meteen ook WaterWetter nodig.
Je GF kun je ook water-koelen met blokjes van Coolance: ook alu en zelfde aansluiting.
Doe dan die Ti4200 ook (later) waterkoelen, zijn genoeg blokjes voor in de handel, en zo ook wb je andere vragen, begin met een goedkoop setje en breidt langzaam uit of doe aan upgrades, een beetje tweaker/modder is nooit klaar ;)
  • pisart
Kijk eens in dit topic over de poseidon en hier is nog wat informatie. Ik denk dat je proc koeler zal zijn met een wc en ook stiller.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
toch zit ik me dan in te denken, die 80mm fan die je erbij krijgt, die maakt toch meer herrie dan een zalman 6000cu (heb ik) dan zou het voor mij toch geen voordeel hebben :? (cpu=43 graadjes stressed)
4015Wp west (Dordrecht)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Een kant en klare zou ik niet kopen..
Een gemiddeld blokje, of een Maze3 replica uit de vele IA's => € 50
Een groot radje van de autosloop => € 5-10
Een mooie 120mm fan voor op je radje => € 15-20
Een Sicce Nova pompje => € 20
En je bent klaar voor minder dan € 100 :)
Als je stilte wilt zijn er trouwens andere oplossingen dan waterkoeling.
wat zijn die andere oplossing,zit hier ook met zo''n herrie bak
en wi wel eens wat stiller maken
- 1800 xp, msi kt3 ultra met qtec voeding en zalman koeler
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Een zalman koeler => herrie bak?
Het zijn iig niet de voeding en je CPU-fan die de herrie maken.. Dus de andere oplossing => onderzoeken wat al die herrie veroorzaakt :p
Jupiler schreef op 31 December 2002 @ 01:35:
Ik kan ook wel wat meer stilte gebruiken. Maar mijn cpu kan al niet stiller dan het nu is. Over te schakelen naar WC dat is mij een beetje te duur en te uitgebreid.. (gebrek aan tijd en wc-kennis) Enig idee??
zalman is de CNPS 5100-Cu
36 db
dus maakt wel veeel herrie
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Die fan kan je toevallig op een lager toerental laten draaien.. :P
Voor een stille PC en zonder WC heb je veel mogelijkheden... Een goede heatsink + een stille fan (apart kopen), of een van de vele Silent producten, heeft elke goede koelerfabrikant wel in z'n gamma.
Stille fans => Papst, Enermax (de speed-adjustable's), of redelijk zeldzaam: Panaflo en Vantec.
Wat ook vaak goed werkt is een luide fan op 7 of 5V te laten draaien.
Gebruik verder ook eens de (Omega) search, hier zijn al tig topics over geweest.
[ Voor 37% gewijzigd door Steve op 31-12-2002 01:56 ]
ik heb dus een zalman 3100 op mijn xp1700 op 7 volt...veel lawaai en een cpu van 60-65 c bij load...
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Welke fan?
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 01:41:
Een heel stille 120mm fan boven je Zalman hangen?
Bnet pindle#2913
  • Neman
  • Laatst online: 28-10 09:04
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Is het mogelijk om je PC geheel stil te krijgen met zo'n set (bijv. door de fan op de radiator langzamer te laten draaien)? Ik wil kunnen slapen als m'n PC aanstaat ;).
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
voltmod je fans gewoon van 12 naar 7 volt :) koelt nog genoeg en de herrie is weg... owja en vervang die superorb door een passieve zalman (* jazz got the 6500BCu :D)... let alleen wel op bij dat soort koelers dat ze niet te zwaar zijn (m'n zalman weegt bijna een kilo...)
(zie Te grote koeler?)
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Zijn er delta/papst/enermax fan's die stiller zijn als het poseidon setje?
jazz schreef op 31 december 2002 @ 04:35:
Mmh das die waaiervormige toch hé, maar ik ga niet zo'n zware cooler nemen aangezien ik al es een core gecrushed heb :( :o ...
Die pomp die bij setje zat, is dat een vrij stille of hoor je duidelijk het verschil met een eheim?
System Specs!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
The.Force schreef op 31 December 2002 @ 10:43:
Delta fans iig niet :D maar Papst en Enermax (op een lagere stand) wel..
Het verschil is dat ze ook nog een stuk goedkoper zijn dan de € 100 die je aan het poseidon setje geeft :D
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Welke reeks van Papst/Enermax kan ik dan best nemen voor m'n Athlon Thunderbird 1200 Mhz (Socket A) ---> Liefst zo stil mogelijk!
Of is zo'n passieve zalman (waaiervorm) wat, moet ik dan geen actief element nemen?
Zijn deze echt stiller als dat watercoolingsetje???
System Specs!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Een passieve Zalman is er niet voor CPU's.. En een stille fan is zeker stiller dan de fan op het rad van de poseidon.
Als je een goede heatsink wilt => Swiftech MCX462+ met een Papst 8412NGM of 8412 NGML (de NGML => 26 CFM en heel stil, de NGM => 34 CFM en nog steeds stil).
Of een Enermax speed-adjustable.. Op de lagere standen is hij erg stil, maar op de hoogste stand is hij een opstijgend vliegtuig (maar die hoogste stand heb je toch niet nodig :)).
Of beter nog: Jupiler in "Raad Watercooling?"
Ik heb zelf ook dat poseidon setje en dat is dus echt wel een superstil setje. En voor die prijs krijg je ook wat, een stil pompje, silicone slangen, mooi klein radiatortje en een superstille fan. Die fan is dus echt niet te horen, hij blaast ook niet hard maar is zeker zo stil als een Papst @ 7 volt en draait ook ongeveer even hard.
Ook krijg je een mooi reservoir erbij wat er super uit ziet en 100% waterdicht is. Als je zelf een reservoir maakt is het heel lastig om em waterdicht te krijgen.
Ik had eerst een eigen setje bij elkaar geraapt en toen zat ik aan de 60 euro. Nu heb ik voor 99 euro een 100x mooier setje. Het koelt wel iets minder als m'n eigengemaakte maar het ziet er wel mooier uit.
Alleen het waterblok van de poseidon is niet echt geweldig, maar kan je altijd nog een nieuwe op zetten.
Ik raad zeker het poseidon setje aan. Als je stil wil en ook nog een mooie look dan is dit the way to go. En koelt ook nog eens vrij redelijk...
Als je er een grotere papst fan op zet dan koelt het zeker zo goed als top setjes.
  • KifArU
Voor een athlon 1200 is een spire whisperrock III een prima koeler. Die is een stuk stiller dan een superorb en met een fan op 5 volt of met speedfan echt niet te horen.
En een heel stuk goedkoper dan waterkoeling.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
je kan je radiator met fan en de pomp ergens anders(op de gang oid)zetten,dat is het enigste wat herrie maakt :)
btw
ik heb nog een ihmotep dd3 kloon te koop 40 pleuro +verzendkosten ,ongebruikt
[ Voor 45% gewijzigd door erikdeperik op 01-01-2003 22:19 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Is dat inclusief bevestigingsmateriaal?
En het is het blokje van ihmotep zowel voor S 462 als 478 geschikt?
  • erikdeperik
Jupiler schreef op 01 January 2003 @ 22:19:
zonder bev. matriaal.
heb ik trouwens ook voor betaald.
socket a voor athlon
hier staat een plaatje tussen [rml][ wc] *gesloten* inkoopactie self made wc-blok?[/rml]
Je kan je pomp ed wel op de gang zetten, maar mijn pomp + fan maken dus helemaal geen geluid...
[ Voor 187% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2003 23:04 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Jupiler schreef op 01 januari 2003 @ 22:19:
Het is niet moeilijk om zelf een bevestiging te maken voor socket 478. Ik gebruik namelijk hetzelfde blok op mijn processor. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Jij wilt eigenlijk je lawaai koeler vervangen door iets veel stillers... als je het eenvoudig en goedkoop wilt houden dan kan ik je de volgende koeler aanraden, de CoolerMaster CP5-7JD1B-0L Copper/Silent, kost maar 15 pleuro en koelt hiero een TB1333@1400 1,9Vcore op iets van rondt de 50 gr.C. Deze grote koeler is echt waar voor zijn geld en hij voldoet hier prima.
Kijk, als je ook de "kick" en de lol (stress 8)7 ) van een WC setup wilt hebben, ja dan is dat setje voor dat geldt gewoon klasse, maar nogmaals, als het je puur om het geluid gaat, koop zo'n Coolermaster koeler, dat bespaart je een hoop werk en euro's en hij is nog stil ook.
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Mmh ja, achteraf gezien ga ik nu toch nog geen wc installen aangezien m'n case vrij klein is ---> wanneer ik een chieftecje koop dan ga ik voor de wc! ;)
Dus nu wat is de stilste cooler???
1. ---> Alpha PAL8045 with PAPST 8412NGH 80x80x25mm
(4pin fan for AMD Socket A CPU's,Noise: 37dB(A) Speed: 3600RPM, Air volume: ± 46,47CFM)
2. ---> Arctic Super Silent Pro
3. ---> Coolermaster DP5-7H53F-0L (28 dBA Low Noise)
4. ---> Global Win TAK58 Dual Fan Cooler Super Silent (25 dBA)
5. ---> Thermaltake SMART & SILENT VOLCANO 9 (A1365)
80x60x77,3mm , Fan80x80x25mm , [17dBA at 1300RPM] [48dBA at 4800RPM] , TwoBallBearing
6. ---> Zalman CNPS6000-CU
7. ---> Sibak Blue Thunder Triple Fan Silent
8. ---> Spire Whisperrock III
9. ---> Swiftech MC462-A
10.---> Silverado Noisecontrol
Deze andere hebben ook licht mijn voorkeur --> Zalman, Silverado, Cooler Master, Global Win!!
[ Voor 12% gewijzigd door The.Force op 02-01-2003 13:21 ]
System Specs!
  • stamp
heb een wisperrock 3 met een 12cm fan op 1500 rpm is mischien ook wel een idee
is erg stil :)
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
  • toastingnow
  • Laatst online: 11:36
Jupiler schreef op 31 december 2002 @ 01:35:
Waar halen jullie toch zo goedkoop een radiator vandaan? Heb hier (omgeving Hoorn) bij de slopen gevraagd,maar kostte toch al gauw 25-30 euro...
[ Voor 4% gewijzigd door toastingnow op 02-01-2003 13:25 ]
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dan moet je ff op andere slopen kijken, € 10 is geen uitzonderlijk..
NR 1, 4, 6 en 9 zijn het stilste met de beste performance.
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Als je die Alpha met Papst fan (nr. 1) nu op het laagste voltage zet, wat zijn de decibels dan?
System Specs!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Joh, hoe wil je dat ik dat weet ;)
Zou persoonlijk de Swiftech heatsink nemen met die Papst.
Mocht je interrese toch liggen bij het zelf maken van je [WC] kijk dan ook eens naar http://members.home.nl/platenkamp
Het is mijn eigen pc en deze heb ik dan ook zelf watergekoeld met case mod
Naar mijn mening is en blijft een eigen gemaakt systeem leuker
owja over de kosten mijne heeft intotaal rond de 150 pleuro's gekost.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik stel 'm ook zelf samen, en ben klaar voor zo'n € 100, en heb een goede, performante WC.
Verwijderd schreef op 02 januari 2003 @ 15:29:
Mijn eigengemaakte was iets van 60 euro, het poseidon setje wat ik nu heb was 99 euro, koelt iets minder maar ziet er wel veeeeel sweeter uit.
Voorheen had ik de Artic SuperSilent Pro, die heb ik nu ook in me server zitten, koelt niet gewelding, maar wel extreem stil en is koel genoeg voor 24/7 XP 1600+'s
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Rad spuit ik blauw met fluorescerende verf, waterjacket is een Maze3 kloon (dus plexi deksel), en het reservoir is een rond bloemenaquarium... Vind ik er ook wel sweet uitzien ;)
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Ach, het moet hoofdzakelijk alleen maar stil zijn en een acceptabele koeling geven...
Ik denk dat ik maar voor de Artic Super Silent Pro ga, tenslotte is dat een nieuwer model qua koelingstechniek dan m'n Superorb en die zal m'n Thunderbird 1200 mhz ook wel aankunnen :o (aangezien de cooler toch al xp-versies aankan ;) )
[ Voor 8% gewijzigd door The.Force op 02-01-2003 17:16 ]
System Specs!
