[Asus A7V8X] warm boot probleem bij FSB overclocking
Hi,
Iemand raad voor dit probleem?
Mijn athlon XP1700+ (palimo) overclock ik door hem op 9 * 184 te zetten...Werkt super stabiel hierop...geen lockups..prime95 ok....
Enige probleem: rebooten van mijn pc vanuit windows of resetten met resetknop werkt gewoon nooit.... De pc reboot wel, de fans spinnen, harddisk maakt geluid...echter geen beeld op mijn monitor...(de monitor en de pc starten niet echt volledig door....een soort standby modus lijkt het wel...met zwart scherm..)
Zet ik mijn pc uit...door de powerknop langer dan 4 seconden in te drukken , en dan effe wachten en terug aanzetten via powerknop, dan werkt ie wel...maar gewoon zelf opstarten doet ie nooit...
Iemand die hetzelfde probleem heeft?
Heb nu bios 1011.03 er opzitten : heb al alle biossen gebruikt van de asus a7v8...
Verder nog een SOUNDBLASTER LIVE1024 pci zitten, twinmos pc2700 ddr (loopt op 368 , dus synchroon, op cas 2 - 6- 2 2 1.... , geforce ti4200 msi..
Voeding: 330 WATT TRUE POWER antec
5 case fans...
Misschien ligt het aan het moederbord? OF aan de AGP grafische kaart?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2002 00:14 ]
Maar de computer kan wel restarten als de fsb normaal (lager) staat? En wat zijn je temps?
HEt rare is, dat bij fsb tusen 133 en 165 mhz , het opnieuw opstarten wel lukt... Echter vanzodra ik 166mhz en hoger selecteer, lukt het soft rebooten niet meer...
Mijn kast is een superflower met 5 case fans...excellente koeling
Op mijn Athlon XP1700+ (unlocked) staat een Volcano 7+ koeler die op de LOW setting staat...temperatuur cpu volgens Motherboard Monitor is 42 graden celcius idle in windows2K
Zijn er issues met rebooten , waneer je FSB hoger is dan 165??
OP die asus a7v8 zit een /5 divider vanaf 166, dus alles loopt binnen spec...of lichtjes over...
Ligt het aan de soudkaart live? die misschien niet goed werkt met VIA chips? kt400? Lijkt mij erg raar...
  • pisart
Heb ik ook als ik oc. Ik kom vanuit de bios en dan reboot de pc zoals normaal en juist bij detecting ide drives dan blijft die hangen. Als ik op de reset knop druk dan begint die te piepen en boot die niet, dus ik houd dan de powerknop 4~5 seconden ingedrukt en laat de pc effe uit. Dan ram ik terug op de powerknop en de pc boot dan toch door. Ik denk dat het ligt aan mijne 300watt noname voeding, de voltages zijn al niet echt stabiel tijdens windows zelfs dus tijdens de boot zeker niet denk ik.
Ik heb een 330 Watt antec true power...IK HOOP EN BEN ER VAN OVERTUIGD dat de voeding niet het probleem MAG zijn...
1 ide harddisk, 1 msi geforce4 ti4200, 1 soundblasterlive1024, 6 case fans, 1 cpukoeler, 1 slot koeler onder agp kaart, 1 cdwriter liteon, 1 dvd lg..
that's it...
Denk je dat ik niet genoeg heb qua voeding? Die voeding koste me 90 euro!! dus ik denk dat ie kwalitatief goed is....
  • pisart
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 00:29:
that's it...
Haal is de soundblaster eruit, paar casefans, de brander en dvd. Hou je kast dan open en probeer het dan als hij dan wel boot dan betekent dat uwe psu toch te zwak is..
zal het proberen ...morgen....slapen nu ..thanks for the tip...
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 23:53
Dit is een zeer bekend probleem bij de Asus A7V8X, er staat zelfs een heel stuk over in het topic "Het grote Asus A7V8X topic". ;(
Als je Speech reporter aanzet, hoor je dan normaal (volume zeer luid, en op middelste phonejack) "system failed boot due to CPU Overclocking". Wij weten natuurlijk dat dit het problem niet is. :9
Maar ja er valt voor zover ik weet niets aan te doen. Het maakt niet uit welke voeding of welke BIOS revisie je hebt, temps doen er ook niets aan. Gewoon OC'en -> geen warm boot. :'(
Oplossing: Nooit heropstarten, gewoon uitschakelen en dan terug poweren, is het makkelijkste.
hopelijk verduidelijkt dit het één en ander.
http://www.gobien.be/oc.html - Overclocking @ 191/191 FSB :9~ _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door GoBieN-Be op 31-12-2002 02:19 . Reden: typo's ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat doet dat hier in Processors, Mobo's & Geheugen :?
Op default settings werkt je PC toch uitstekend, lijkt me? Je hebt enkel OC problemen?
Dat wordt dus een enkeltje [PMG] > [DOC] :)
verder heb ik de titel ook subtiel aangepast.. weest zuinig met vraag- en uitroeptekentjes..
Heeft niemand hier al een oplossing voor gevonden?
Is het een fout van ASUS ? Of een fout van de VIA KT400 chip? Dat is toch niet normaal dat op een fsb van 166 en hoger je gewoon niet kan resetten of soft booten....
Ook al weet je dat je cpu 100% stabiel is op fsb van 184mhz!!...
  • supreme tweaker
  • Laatst online: 22:46
ffies offtopic
dat FSBen omhoog krijgen hoe doe je dat.
srry newbie + staat niet in de FAQ
Burp
da-dude dat is erg offtopic => fsb = front side bus en stel je in je bios in....
Maar laten we het aub bij het topic houden ok?? Start anders zelf een topic.
Bedankt
  • supreme tweaker
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 12:03:
Bedankt
Ja dat in het BIOS dat snap ik maar bij mij staan de multiplyers en de FSB vast.
Een topic ik heb ik vaak zat gestart maar niemand helpt egt goed.
en sinds dit topic over het betreffende mobo gaat d8 ik.......
Burp
  • supreme tweaker
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 11:54:
natuurlijk kan ASUS er nix aan doen dat ie niet werkt als je hem overklokt.
Dat is een trend uit de tweakers wereld waar ASUS niks mee te maken heeft. geen fout van hun zijde dus.
je CPU zal wel stabiel lopen op 184 fsb maar de rest van de hardware zou het niet kunnen trekken (vooral geheugen)
Burp
  • supreme tweaker
that's it...
WOW!!! 90 euro!
Duurder is niet altijd beter en misschien ben je wel opgelicht (200 watt ofzo)
Burp
da-dude schreef op 31 December 2002 @ 16:47:
WOW!!! 90 euro!
is normale prijs hoor d00d.
btw, topicstarter, lees ff het grote asus a7v8x topic, daar staat in dat het met de laatste bios gefixed is geloof ik. Ik heb er i.i.g geen problemen met hoge fsbs, draai nu @ 180 mhz fsb stabiel.
  • justifire
  • Laatst online: 07:04
justifire
Shut up and squat !!
Is het niet zo dat je videokaart niet genoeg stroom krijgt voor de boot??
Als ik je eerste verhaal lees lijkt het mij dat je pc gewoon opstart maar je videokaart niet>>>dus zwart beeld en geen respons van monitor.
Is maar een idee.
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
justifire schreef op 31 December 2002 @ 17:48:
Is maar een idee.
ik quote topicstarter:
  • justifire
justifire
??? nu mis ik iets ???
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Als de BIOS-update geen effect heeft, probeer even je IO-voltage te verhogen. Eventueel zou je ook met dipswitches je instellingen kunnen doen, ipv. middels het BIOS. De BIOS settings worden wat later geladen (zo was het 'vroeger', een jaar of twee terug, in ieder geval) waardoor bijv. je voltage even te laag is oid.
Ook kun je een wiretrick proberen op je CPU, zodat deze altijd (en al meteen bij boot) een hoog voltage heeft.
Bnet pindle#2913
Iemand een idee hoe ik het IO voltage van de asus a7v8 kan verhogen? Ik geloof dat er geen dipswithcen meer opzitten....en in bios staat zoiets niet?
Misschien is dat het probleem...
Justifire, misschien heb jij ook gelijk... Dat mijn videokaart bij warmbooten niet genoeg stroom krijgt? Hoe verbeter ik dit dan? Ik heb hier wel uit één stopcontact een verloopstekker gestoken van 8...en hierop staan mijn scherm, voeding pc330watt, boxen(5paar), stereoinstallatie, licht en oplader batterijen en soms gsm adapter... Denk je dat dit TE VEEL APPARATEN zijn aan één stopcontact? Bovendien heb ik net op het contact eerst zo"n 'adapter voor stroomstoten en onweerflitsen gestoken,
Misschien ligt daar wel het probleem? Ik merk soms al dat mijn stereo installatie niet goed meer werkt in bepaalde stopcontacten van die 8... (tis alsof er niet genoeg stroom is)...
Hoeveel apparaten mag men aansluiten op een stopcontact van 220volt?
Wat is de wiretrick?
  • GoBieN-Be
de video kaart trekt stroom via het moederbord, er wordt bedoeld dat je moederbord of voeding misschien niet genoeg stroom kan leveren voor je VGA kaart.
Echter denk ik niet dat hier het probleem ligt.
Aangezien velen dit probleem ervaren, en velen daarvan een zwaar voeding of lichte VGA kaart zitten hebben.
  • GoBieN-Be
misschien eens Plug & Play OS uitzetten, las dit in de andere topic
gobien schreef op 02 januari 2003 @ 02:17:
in de bios :)
  • justifire
justifire
Verwijderd schreef op 01 januari 2003 @ 23:27:
aan je stopcontact ligt het niet :)
Heb hier op 1 stopkontakt (ook met onweerdoos :P ) 1tv, 1stereo, 1videorecorder,2 wekkers, 1 monitor, 1 pc, 1subwoofer en nu komt het 2Prometeia's hangen.
Als dat geen stroom zuipt!!
Staat in me sig al, licht knipperd bij booten en dat is dus echt zo !!!:)
Me licht verzwakt heel even als ik de powerknop indruk.
Zat idd meer te denken aan te weinig voltage van je moederbord/voeding.
Heb hier igg niet gek veel verstand van maar leek my een logische beredenering.
  • supreme tweaker
geen commentaar
Burp
probleem is er nog steeds...
NOg iets anders: volgens een ander forum over de asus a7v8 waarbij een persoon zijn pc nooit aankreeg en de warning kreeg 'cpu failed due to overclocking', blijkt dat het noodzakelijk is om de witte plastieke dopjes die bij je kast worden geleverd (naast de moederbord schroevjes) te gebruiken om je moederbord te aarden....
Weten jullie hier meer info over?
Ik heb inderdaad zo een 2tal witte plastieke schroefjes/dopjes bij mijn kast gekregen en ik weet dat er onderaan op het asus a7v8 moederbord een groter gat is om zo één te bevestigen via mijn motherboardtray....
Maybe is dat ook een deel van het probleem?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 12:35:
Dat denk ik niet.... heb jij wel eens van stroomgeleidend plasic gehoord :)
Ik geloof dat je mobo kan praten tegen je. Laat hem eens lekker praten 8) en vertel ons watie zegt, ok?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Iemand al een oplossing gevonden die werkt???
heb rev1.04 zonder sticker....
  • GoBieN-Be
welke sticker ? ik heb rev 1.0
Laat me raden de sticker van 333Mhz.
Ja zit erop bij mij.
[ Voor 52% gewijzigd door GoBieN-Be op 09-01-2003 01:08 . Reden: sticker gevonden ]
Mijn moederbord ASUS A7v8 is rev.1.04 , zonder sticker '333FSB supported' op de southbridge ...Volgens sommigen betekent die sticker dat ASUS de moederborden getest heeft op 166FSB....
Mijne is dus niet getest? (één van de eerste...)
