Aansluiting front USB
  • 100 views sinds 30-01-2008
Vandaag probeerde ik het volgende van Chieftec in te bouwen:
Afbeeldingslocatie: http://shop.informatique.nl/pictures/351050.gif
Probleem is nu dat ik het niet goed kan aansluiten op het moederbord K7T266 Pro2 (MS-6593) van MSI. In de handleiding staat dat er twee aansluitingen voor USB zijn. De USB aansluiting ziet er als volgt uit:
2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 10
1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 9
1. USBPWR
2. USBPWR
3. USBP2-
4. USBP3-
5. USBP2+
6. USBP3+
7. GND
8. GND
9. NC
10. USBOC
In de handleiding van het Chiefteckaartje staat het volgende:
1. Red 1) +5v
2. White 1) -D
3. Green 1) +D
4. Blue 1) GROUND
5. Brown 1) GROUND
6. Orange 2) +5v
7. Yellow 2) -D
8. Gray 2) +D
10. Black 2) GROUND
De bovenstaande kleuren komen overeen met de kabel van Chieftec. Maar nu is de vraag hoe die gekleurde kabeltjes aangesloten moeten worden op het moederbord. De rest is geen probleem. Weet iemand welke volgorde ik moet aanhouden?
  • Icey
  • Laatst online: 17-10 12:42
Ik ben vaker tegengekomen dat het niet altijd kan... sommige moederborden komen niet helemaal overeen, en dan moet je gaan gokken... :/
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Mij grote gok:
1. USBPWR :?
2. USBPWR :?
3. USBP2- :?
4. USBP3- :?
5. USBP2+ :?
6. USBP3+ :?
7. GND <- Blue 1) GROUND
8. GND <- Brown 1) GROUND
9. NC :?
10. USBOC :?
Meer kan ik er ook niet uitmaken :/
Heb ff gekeken op mijn onboard usb:
van pin 1 t/m pin weet ik veel wat heb ik de volgende kleuren zitten:
Rood, Oranje, Geel, Blauw, Zwart (Op een ander Mobo dan die van jou maar
mischien kan je hier verder mee... ?)
[ Voor 41% gewijzigd door Illegal_Alien op 30-12-2002 23:51 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 23:39:
1. USBPWR
2. USBPWR
3. USBP2-
4. USBP3-
5. USBP2+
6. USBP3+
7. GND
8. GND
9. NC
10. USBOC
1. Red 1) +5v
2. White 1) -D
3. Green 1) +D
4. Blue 1) GROUND
5. Brown 1) GROUND
6. Orange 2) +5v
7. Yellow 2) -D
8. Gray 2) +D
10. Black 2) GROUND
Rood op 1
wit op 3
groen op 5
blauw op 7
oranje op 2
geel op 4
grijs op 6
bruin op 10
black op 8
Werkt het niet, dan even de ground verwisselen, maar ik weet voor 99% dat het werkt.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
marco899, bedankt voor de hulp. Ik had dezelfde opstelling bedacht maar had 8 en 10 omgedraaid. Desondanks werkt het nog niet. De computer start wel op, maar hij reageert niet op USB apparaten die aangesloten worden op het Chiefteckaartje. Enig idee wat er nu fout is?
  • Cubix
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 11:19:
Soms moeten er extra drivers worden geinstalleerd, probeer de cd van MSI eens.
[ Voor 1% gewijzigd door Cubix op 31-12-2002 11:22 . Reden: typo ]
Cubix, op de site van MSI staan wel updates, maar de setup zegt dat het niet nodig is om dat te installeren onder Windows XP SP1.
  • AFR
AFR
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 11:19:
marco899, bedankt voor de hulp. Ik had dezelfde opstelling bedacht maar had 8 en 10 omgedraaid. .[...] Enig idee wat er nu fout is?
Pin 10 van het moederbord (USBOC) wordt gebruikt om aan te geven dat de USB apparaten teveel stroom trekken. Gewoonlijk zal de USB controller de poorten uitschakelen als deze pin "laag" wordt gemaakt.
Pin 10 moet je dus zeker NIET verbinden met een van de ground signalen (zééééér waarschijnlijk wordt deze pin intern via een pull-up hoog gehouden als er extern niets wordt aangesloten).
Ofwel: 10: niet aansluiten en pin 8 verbinden met zwart.
