[OpenBSD] ppp.conf en PPPOE problems
  • Tazzy
  • Laatst online: 10-09 12:17
Ik heb een OpenBSD 3.2 servertje staan met als doel firewall op de Casama breedband.
Met deze ppp.conf (config naar voorbeeld van http://www.realo.ca/BSDinstall.html):
set log Phase Chat IPCP CCP tun command
set redial 15 0
set reconnect 15 100000
set device "!/usr/sbin/pppoe -1 xl0"
disable acfcomp
deny acfcomp
set mtu max 1492
set speed sync
enable lqr
set lqrperiod 5
set cd 5
set dial
set login
set timeout 0
set authname c7334193@wanadoo
set authkey xxxxxxxxxxxxxx
add! default HISADDR
enable dns
enable mssfixup
Krijg ik na "ifconfig xl0 up" en "ppp -ddial pppoe" een sliert "ppp[31692]: warning: Bad label in /etc/ppp/ppp.conf (line 6) - missing colon" errors.
Als ik lijn 6 (deny...) van een # voorzie krijg ik dezelfde meldingen vanaf lijn 8...
Ben ik ergens de mist in gegaan of is deze BSD 3.0 guide toch niet helemaal 100% voor 3.2?
  • Tazzy
Geen tips of hints??????
Sorry ik heb hier geen verstand van..
Heb wel ff voor je gezocht:
http://www.deadly.org/sea...e&topic=&section=&author=
Verder zou je het kunnen proberen op #linux.nl @ irc.oftc.net
  • Tazzy
Thanx!
Hi, ik heb een OpenBSD 3.1 snapshot draaien als gateway met een casema premium account... Dit is m'n ppp.conf en m'n dialinet.sh:
# uname -a
OpenBSD atilla 3.1 ATILLA#0 i386
# cat /etc/ppp/ppp.conf
default:
set device "!/usr/sbin/pppoe -i tx0"
set mtu max 1492
set mru max 1492
set speed sync
set timeout 0
set redial 1
enable lqr
set lqrperiod 1
set dial ""
disable acfcomp
deny acfcomp
disable protocomp
set authname LOGINNAAM@wanadoo
set authkey PASSWD
enable dns
enable mssfixup
# cat /etc/dialinet.sh
#!/bin/sh
ifconfig tx0 up
ifconfig xl0 up
sleep 1
ppp -ddial default&
sleep 10
/usr/sbin/pppoe -i tx0&
sleep 10
ROUT=`netstat -rn | grep "62.234" | awk '{print $1}' | grep "62.234"`
route add default ${ROUT}
pfctl -e -f /etc/pf.conf
perl /etc/dnsping.pl
Dus om m'n internet verbinding te starten en m'n remoteserver.org adres te activeren doe ik /etc/dialinet.sh.
Ik kreeg m'n com21 modem met geen mogelijkheid aan de praat onder OpenBSD en na veel gekl**t heb ik dus dat werkende dialinet.sh gemaakt.
Succes.
Let er trouwens wel op dat op die casema dhcp shit een timeout zit van ongeveer 15 minuten. Dus gaat er iets fout met inbellen moet je direct de ppp daemons killen en dan 15 minuutjes w88 tot je het weer kunt proberen :)
Alvast de beste wensen...
  • Tazzy
Paniek_ ik draai nu een MS ISA server waar ik helemaal gek van word, dat kreng heeft nauwelijks security logging. Ik heb al met regelmaat dat als ik de ISA moet booten dat ik er bij casema niet meer in kom. Als ik het modem even uitzet gaat het de laatste tijd beter trouwens.
  • Tazzy
Voor ik het vergeet 1e stuk is ppp.conf 2e is dialinet.sh?
