[EL] Meerdere temp-sensoren op een display
Ik wil van zes waterkoelblokken de temperatuur meten en dat weergeven op een lcd.
Nou verkoopt regenboog.net wel een leuke, namelijk deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.regenboog.net/assets/big/SF-TH777-s%20lcd%20thermo.jpg
Maar om nou 6*18=108 euro aan alleen temperatuur meten uit te geven is mij wat te dol, dus wat mij nou aardig leek is om aan die lcd nog 5 andere sensoren aan te sluiten en daartussen dan te kunnen schakelen..
Maar wie weet welke sensor er aan die lcd hangt en of ik die ergens los kan kopen (conrad?)?.. Zo ja, dan kan ik het toch gewoon zo aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/tempsensors.JPG
Of weet iemand een andere manier om goedkoop 6 temperatuur-sensoren uit te lezen? Liefst op een lcd'tje..
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Kan wel, ik zou het met een draaiknopschakelaar ding doen... Zeg maar hetzelfde als dat er op een multimeter zit... Het zijn immers slechts weerstandjes
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
                _________
               | temp dis|
               |_________|
                 |         |           6 keuze schakelaar
                 |       | | | | | \tempsensor 1
                 |       | | | | \tempsensor 2
                 |       | | | \tempsensor 3
                 |       | | \tempsensor 4
                 |       | \tempsensor 5
                 |       \tempsensor 6
                 |alle andere (massa) kanten van je sensors
Electronics development
Ikzelf zou een atmel controllertje gebruiken met een of twee A/D convertors aangestuurd door een torretje. Zo kun je de A/D converter dus voor meerdere NTC weerstandjes gebruiken.
De data port je gewoon met de Atmel naar een LCD scherm.
  • Shuriken
  • Laatst online: 30-10 14:59
Shuriken
Life is all about priorities
Je hebt ook van die Matrix Orbital LCDs waar een I2C bus opzit. Daar kan je dan een aantal sensoren op maken. Die kan je dan ook nog via MBM uitlezen.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • uni1313
  • Laatst online: 01-06-2024
Op een DigitalDoc 5 kun je 8 temperatuursensoren aansluiten, kostprijs van het toestel 75 - 89 Eur.
http://www.macpower.com.tw/
multiplexer gebruiken
_________
| temp dis|
|_________|
| | 6 keuze schakelaar
| | | | | | \tempsensor 1
| | | | | \tempsensor 2
| | | | \tempsensor 3
| | | \tempsensor 4
| | \tempsensor 5
| \tempsensor 6
Das al wat makkelijker :)
Das nog iets te moeilijk voor mij..
Dan moet ik eerst aan zo'n LCD'tje komen en das weer een beetje omslachtig aangezien ze in nederland veel te duur zijn..
Is ook nog redelijk prijzig en hij kan geen temperaturen onder nul meten wat ik wel wil..
Das wel leuk, maar dat moet ik dan aansturen via wat? En conrad kent het niet.. waar haal ik het en hoe duur is het?
Ney, die oplossing met een draaiknopschakelaar lijkt me het prettigst maar wie weet wat voorn sensor er bij die regenboog.net-meter zit?? Zou echt mooi zijn als je die bij de conrad kan kopen _/-\o_
Of iig dan wat de naukeurigheid en de weerstand is.. Dan kan ik toch een sensor kopen met dezelfde naukeurigheid en met eventueel een extra weerstandje ertussen zodat ie eenzelfde weerstand krijgt?
/me vindt het machteloosheids gevoel als n00b zijnde irritant :P
Tweede schema klopt als een bus, alleen zou ik persoonlijk niet alle massa's aan elkaar koppelen...
Echter..:
Weet je zeker dat de temperatuurmeter geschikt is voor jouw bereik ?
Weet je zeker dat de sensor geschikt is voor jouw bereik ?
Weet je zeker dat deze onderling uitgewisseld kunnen worden ?
Met een simpele draaischakelaar kun je 12 of 6 standen kiezen (afhankelijk of je 1 gezamelijke massa gebruikt).
www.Conrad.nl
> Componenten > Electromechanica > Toetsen & Schakelaars > Stappenschakelaars:
12 standen 1 polig : Artikelnr.: 709344-89 € 1,90
6 standen 2 polig : Artikelnr.: 709271-89 € 1,90
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2002 16:01 ]
Een vraag:
Welk signaal geeft zo'n sensor af ?
LCD
MUX <<< Sensors
selectielijnen.
Iemand die weet welke temp-sensor ik moet hebben?
