A7N8X bios probleem
Hallo allemaal,
ik heb m'n PC overclocked naar FSB 150, maar dat trok 'ie niet.
Kreeg een vastloper en kon niet meer in CMOS komen.
Na harde reboot PC gestart en in CMOS gegaan (er stonden vreemde tekens in)
FSB terug gezet naar originele waarde en opgeslagen.
Hierna komt het Mobo niet meer goed op: wel stroom op mobo, maar geen signal op scherm. Conform procedure CMOS gecleared, maar geen resultaat...:'(
Wie heeft er nog suggesties?
Thx.
Patrice.
  • Termi
  • Laatst online: 08-09 17:23
Geef wat meer informatie :? Want we weten niet welk mobo, wat voor soort geheugen, snelheden :).
  • Shuriken
  • Laatst online: 09-09 14:11
Shuriken
Life is all about priorities
Uhm er staat toch in topic A7N8X.....dus Nforce2, dus DDR geheugen.
Bold_Seeker klinkt raar. Bij een verkeerde overclock moet het board terug springen naar de laagste waarden. Bij mij tenminste wel. Ik vermoed dat ie defect is eerlijk gezegd.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Mobo NFORCE 2 dual DDR, 2x Corsair XMS PC3200 DDR400 ram, TI4400 AGP, Athlon 2400+,
Q-TEC 400W dual fan Powersupply.
Shuriken: ik had al eerder een keer een vastloper gehad, maar toen ging de CMOS na een reset inderdaad terug naar default waardes. Zou het kunnen dat ik corrupte data naar het Bios gezonden heb, toen ik die exit & save gedaan had in het CMOS met rare tekens?
  • Termi
Zit je videokaart er goed in :? Probeer anders eens een andere videokaart als je er een hebt :). En dna is in de CMOS te kijken.
  • dynax
  • Laatst online: 06-08 20:41
doe eens een cmos clear...
dus de jumper eraf of verplaatsen zodat de cmos helemaal gecleard wordt....
ik heb het ook eens gehad,hij deed niks meer tot ik dit truckje toepaste...en ja hoor..hij deed het weer.... ;)
mijn systeem.
Dynax, dat heb ik 5 keer geprobeerd, maar helaas....
Het ligt ook niet aan de GPU. Ik hoor de HD heel even ratelen, maar veel te kort om iets op te starten. Het lijkt erop dat de BIOS aan gort is....
Zijn er zover jullie weten nog "speciale trucks" om de BIOS weer aan de praat te krijgen?
(los van teruggaan naar de leverancier?)
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
Alleen als je floppy aanspreekt, kan even duren, krijg je ook beepcodes.
[ Voor 3% gewijzigd door Pearl op 30-12-2002 23:57 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl, ik krijg helemaal niets. Geen piepje, geen lampjes die rood zijn.
Het Mobo heeft last van permanent "identiteitsverlies". Het kan de componenten niet
identificeren en dus ook niet meer opstarten. Ik heb m'n bios gewoon gemold.
Admins, close het topic maar, ik ga het bios wel laten flashen.
Thx allemaal.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
[lezen is ook een kunst voor mij] :z
Heb je alles ook losgekoppelt, dus zo kaal mogelijk opstarten?
Alleen MOBO+CPU+MEM+VIDEO dus.
[ Voor 75% gewijzigd door Kleintje81 op 31-12-2002 00:19 ]
BF2 stats Systemen
Van de ASUS-site: . First turn off the system, and then remove the lithium battery for a period of at least two hours. This should clear the CMOS setting and erase the password.
Dit is in geval van een vergeten password!
Heb er zelf geen ervaring mee, maar misschien dat iemand weet of dit ook in dit geval zou kunnen werken??
Yo Bas, ik heb de batterij eruit gehaald en laat 'm de rest van de nacht wel effe zo staan. Heb er echter weinig vertrouwen in...
Aan alle NFORCE 2 bezitters: sla je CMOS NOOIT op als je rare tekens in beeld krijgt.
Do so and you will face the same consequences as I: a dead mobo...
  • dynax
nou dan zou ik maar teruggaan met dat bord,dit wordt niks meer als ik het zo zie...
wel zonde...het is een gaaf bord
mijn systeem.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de voedingkabel wel eruitgetrokken toen je aan het CMOS Clearen was :?
Een ATX mobo staat namelijk constant onder stroom :z Je zou dus eerst de voedingkabel moeten eruittrekken, de powerknop eenmaal indrukken, het CMOS Clear jumpertje omzetten (of de batterij eruithalen, heeft dezelfde effect), 1 minuutje wachten, alles weer terugzetten en dan opnieuw opstarten :)
Deze info had je overigens op de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kunnen terugvinden als je een gewoonte van had gemaakt de sticky's/FAQ's door te nemen B)
LEZEN eer je hier een topic opent!
Technische PMG FAQ
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Abit heeft ook ooit eens zoiets gehad (Pentium III tijdperk, ik dacht dat het de BF serie mobo's was): nml na overclocken van de FSB was het bios corrupt en startte niet meer op. Het enige wat toen hielp was een nieuw bios plaatsen (de chip dus) of hot flashen.
Do as I say, don't do as I do.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Bart-01 schreef op 31 December 2002 @ 09:23:
Definieer 'hot flashen'? Ik heb nl. exact hetzelfde probleem met mijn versie A7N8X Deluxe en ga liever niet met het hele mobo terug naar de leverancier (hele toko demonteren + 2 * 150Km rijden is geen aantrekkelijk vooruitzicht :( )
Overigens lopen er op nforcershq.com interessante discussies: 3 mensen hebben deze problemen opgelost door een nieuw CMOS-batterijtje te plaatsen! Blijkt dat de originele batterijen allemaal de 3.0V niet halen terwijl 3.3V nodig is...
Professionele website nodig?
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
curry684 schreef op 27 January 2003 @ 14:59:
Hotflash.
men beschikt over 2 bioschips. een goede en een foute.
je stop de goede bioschip in je mobo en je start op (hij werkt nu normaal)
Je pakt een goede flashversie en je start het flashprogramma op.
Voordat je op enter drukt om te gaan flashen haal je je goede bioschip eruit en stop je je kapotte erin en flashen.
Kans is dat hij nu werkt.
Nadeel: je hebt kans dat je je andere bioschip of je mobo ook verneukt :+
  • Grrrrrene
Hot flashen is geloof ik dat je de bios chip van iemand anders' mobo erop prikt (een werkende) en terwijl de PC draait de BIOS chip eraf haalt, jouw kapotte chip erop doet en een bios flash doet.
Correct me if I'm wrong, dus ga dit niet meteen proberen aub. Als ik het fout heb, heb je misschien je bios gesloopt, maar 'k ben er bijna 100% zeker van :)
'k Had Rody's reactie net niet gezien :?
[ Voor 8% gewijzigd door Grrrrrene op 27-01-2003 15:17 ]
