Sitecom USB Internal Hub mooi wegwerken, need help
Ik heb vanmiddag bij de Makro een Sitecom USB Internal Hub gekocht, en ik dacht das mooi die sluit ik dus aan op mn mobo..... maar wat hebben ze gedaan :| ze hebben een usb kabeltje erbij gedaan zodat je de hub op de bestaande usb aansluit :( dat wil ik dus helemaal niet !
Mijn vraag is nu, hoe krijg ik dat wel voor elkaar? kabeltje doorknippen ofzo? Heb geen idee of dat kan enzo...
Ik wil dit namelijk omdat mn printer en muis ook usb zijn, en ik wil dus niet de printer voorin hebben zitten, alleen de USB-dingen die je niet altijd gebruikt zoals mn digicam.
Ik heb wat pics voor verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/waj.veldt/GoT/mobo.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/waj.veldt/GoT/usb-hub.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/waj.veldt/GoT/case.JPG
SOrry voor de brakke pics, had de close-up modus niet gebruikt :)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Gewoon heb kabeltje binnenlangs naar achteren voeren en aan de achterkant eruit laten komen en aansluiten op je bestaande USB aansluiting, lijkt me niet zo moeilijk, of begrijp ik de situatie nou helemaal verkeerd :?
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • OverSoft
  • Laatst online: 29-10 13:57
alle usb hubs worden zo geleverd, anders had je een usb BRACKET moeten gebruiken...
gebruik gewoon een usb A-B kabel en lus em door naar de achterkant van je pc
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
misscien dat je een interne aansluiting voor usb hebt dan kan je het wel down zoals je wilt anders denk ik dta je pech zal hebben of je zin moet hebben in een draad naar achter solderen voor de printer of muis anders
OverSoft schreef op 30 december 2002 @ 16:24:
zoals ik hem begrijp is dat dus juist het probleem
hij heeft achter 2 aansluitingen 1 voor de muis en 1 voor de printer en die 2 wil hij niet naar voren hebben..
Daar zijn kabels voor te krijgen, waar weet ik helaas niet, ik heb ze wel eens voorbij zien komen in ieder geval.
Volgens mij heb ik ze wel eens bij een mobotje gehad. ff navragen bij de betere pjoeterboer. :)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 16:33 ]
  • xilebo
  • Laatst online: 27-08-2023
mijn usb aansluitingen voor op de kast (zit gewoon in de kast) worden idd. met een paar kabeltjes op het mobo aangesloten.. het zijn geloof ik twee "soort cdrom -> geluidskaart" aansluitingen..
xilebo schreef op 30 December 2002 @ 16:39:
Ja die moet ik hebben ! :D
Ik kan natuurlijk ook mn printerkabel de kast inwerken enzo, maar dat blijft lelijk...
ff zoeken naar de pinout van je mobo ( boekje ) en de pinout van je usb aansluiting op de hub... soldeerboutje en een kabel van een oude serieele bracket nemen..
suc6
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 16:46:
suc6
Dat is het probleem er zit geen pinout op die hub :( anders wist ik t wel
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 16:46:
suc6
of gewoon een nieuw stekkertje halen dat goed past. is het tenminste ook netjes.
maare ik zou ook eens informeren wat een eventuele bestaaande kabel kost en dan eventueel die door koppelen naar je internehub
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
Maareh wat krijg ik te zien als ik de usb kabel doorknip? anders kan ik misschien wel zo'n stekkertje zelf maken ?
Als je de kabel doorknipt krijg je draadjes te zien :+
Anyway ... USB is gewoon een standaard hoor dus een pin layout heeft je grote vriend 'google' vast wel ergens voor je. Blijft alleen je Mobo pin layout over, maar je hebt je mobo boekje vast nog wel ergens liggen. Ff een stekkertje fixen .. usb kabeltje doorknippen, stekkertje er aan bakken en klaar.
Zo moeilijk lijkt me dat nauw ook weer niet ;)
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 18:16:
OK daar heb ik wat aan :D ik ga ff mn vriend raadplegen....... en t moboboekje ligt idd achter me :)
Ok ik heb het gevonden :) moet alleen ff zo'n stekkertje hebben waar ik die draadjes in kan maken.......
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 18:44 ]
RESULTS...
Heb de audio <> cd-rom stekker samengevoegd met de bestaande usbkabel... dus knip knap, strip strip, schroef schroef geeft:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanvianen.net/pics/tweakzor-usb-2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.vanvianen.net/pics/tweakzor-usb-1.JPG
Met dank aan: BasieP , Mitchie , Bierkameel :>
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 19:56 ]
  • Steefph
  • Laatst online: 29-10 06:17
High tech :p Solution
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Wabs
Hmmmmm het is me nog niet helemaal duidelijk wat nou de oplossing was.... schematische uitleg beschibaar?? wat moet ik nou waar op aan sluiten voor dit? :? :? :? :? :?
8) :*)
Wabs schreef op 07 januari 2003 @ 23:33:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanvianen.net/pics/usb.JPG
Nu dus niet meer... maar misschien snap je t nu, ik heb nu kroonsteentje (OWNAGE) er tussen gedaan en doorverbonden en het werkt _/-\o_
((Ik had dit plaatje dus gemaakt voordat het opgelost was ;)))
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:01 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
In een usb kabel zitten een rode draad, een witte, een zwarte en een groene. rood = 5V, zwart=GND.. groen en wit zijn signaallijnen. Ff in je boekje kijken welke op welke moeten en klaar is kees :)
insan1ty schreef op 08 januari 2003 @ 22:49:
Lees de draad voor je blaat ;)
tis al voor elkaar :)
