[3com] 3c16950 - oranje lampjes ??
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
even een vraagje ik heb hier een 3c16950 switch/hub (?) die hangt helemaal vol met pc's maar nu is het zo eerst was het zo dat alle lampjes groen waren.. maar sinds gister knipperen ze bijna allemaal oranje , nu las ik op de hub dat groen oke is maar er staat nix over oranje ??
voor de rest is het netwerk wel oke maar ik heb liever dat ze groen zijn inplaats van oranje te knipperen.
weet iemand hoe ik dit oplos en wat het oranje lampje nou inhoud ?
bvd
hehe, als je liever groene lampjes wilt zien kun je er natuurlijk groene ledjes indraaien :+ ;)
Maarre, oranje betekent volgens mij gewoon dat de hub 'bezig' is zeg maar....
Informatie verzenden & ontvangen dus, niets om je druk over te maken...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 14:29 ]
  • Silva
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 14:29:
hmm en ik maar denke dat ie dan groen moet knipperen sorry dan is het mijn fout :)
even een edit sommige zijn wel groen daarom vindt ik het zo raar ? volgens mij moet er toch wel wat aan de hand zijn ?
[ Voor 14% gewijzigd door Silva op 30-12-2002 14:33 ]
artec schreef op 30 December 2002 @ 14:33:
Ik denk dat de groene gewoon niets aan het doen zijn nu...?
Nja, zolang je niets merkt lijkt me dat er niets is om je druk over te maken hoor :)
Green - 100Mbps link signal is being recieved and is functional
Yellow - 10Mbps link signal is being recieved and is functional
Flashing Yellow - There is a problem, probably due to too many collisions or that there is a loop.
No LED - There is definitely a problem or no cable. Check bad cable or crossover cable.
Here are the Segment LEDs and what they mean:
Flashing Green - Packets are being recieved and sent okay.
Flashing Yellow - Collisions are occurring
No LED - there is no transmission taking place.
There should be two different lights for each port. The one that flashes on all the ports that are plugged in is the segment LED. If it flashes green then you are okay, if it flashes yellow then you are having collisions. Actually there might only be one segment LED for the entire hub and then one status light for each port. And by the way yellow is orange.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 14:36 ]
  • Silva
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 14:34:
ik werk hier namelijk in een internet cafe en bijna elke pc is bezet en voorzover ik zie is iedereen aan het internetten dus dat kan het ook niet wezen, ik vroeg me gewoon af waarom nou de helft wel groen is en de andere helft oranje aan het knipperen is.
artec schreef op 30 december 2002 @ 14:39:
Dan zal dus de helft 10mbit zijn... ;) ??
Beetje vreemd overigens, in een internetcafe...
  • Silva
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 14:40:
dat is idd vreemd omdat alle pc's het zelfde zijn en allemaal zefde ghost image hebben :?
artec schreef op 30 december 2002 @ 14:41:
ghost image maakt geen hol uit ;)
Hardware, je netwerkkaart is 10 of 100mbit (10/100mbit dan dus)...
Maargoed, volgens google.com is dus de ene helft 100mbit, en de andere helft 10mbit :/ :)
Imo iig. niets om je druk over te maken :)
  • Silva
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 14:43:
ik heb er zo net nog even goed naar de hub gekeken en sommige zijn zelfs helemaal oranje :(
Volgens mijn service manual zijn er teveel collisions.
Als straks idereen uitge-internet is ff de switch uit en weer aan zetten, dan zou het verholpen moeten zijn.
  • Silva
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 17:29:
oke hijs gerestart maar weer knipperen er oranje ledjes en het is nu zo dat het nu alle pc 's oranje ledjes hebben :(
ff in mijn manual weer kijken dan
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
LED
 Color
 Indicates
Port Status LEDs1
Packet
 Yellow
 Packets are being transmitted/received on the port.
 Off
 No packets are being transmitted/received on the port.
Status
 Green
 A link is present, and the port is enabled.
 Green flashing
 A link is present, but the port is disabled.
 Off
 No link is present.
Expansion Module Port Status LEDs
Packet
 Yellow
 Packets are being transmitted/received on the Expansion Module port(s).
 Off
 No packets are being transmitted/received on the Expansion Module port(s).
Status
 Yellow
 A valid Expansion Module is installed.
 Yellow flashing
 An unrecognized Expansion Module is installed.
 Off
 No Expansion Module is installed.
Unit LEDs
1-8
 Green
 The Switch forms a stack with other Switch units; the LED indicates the position of
 the Switch in the stack and that a link is present. Note that although there are
 eight LEDs, only four Switch units can be stacked at present.
 Off
 The Switch is stand-alone.
Power/Self Test LED
 Green
 The Switch is powered-up.
 Green flashing
 The Switch is either downloading software or is initializing (which includes running a Power On Self Test).
 Yellow
 The Switch has failed its Power On Self Test.
 Off
 The Switch is not receiving power.
  • Alpha_Mouse
  • Laatst online: 16-02-2022
groen 100mbit of uplink
oranje 10mbit OF colision
verhelpen? hub/switch ff aan ut zetten
kabels uit de knoop halen
greets
The real definition of windows 9x: A number of 32-bit extensions of a 16-bit shell for an 8-bit OS, made for a 4-bit computer by a 2-bit company who can't stand 1-bit of competition.
  • stok
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 14:43:
Als je er geen verstand van hebt moet je je mond houden :{
Als het het ene moment wel groen is en andere moment geel, dan is er dus WEL iets aan de hand. Misschien is je HUB aan het aftakelen. Misschien heeft iemand in het OS zitten klooien ==> nwe image erop ploppen.
Tuurlijk wel, als ie allemaal zelfde image en hardware hebben en de ene groep heeft gewoon 100 mbit (groen) en de andere helft 10 mbit (geel) dan scheelt er dus ergens iets.
stokkie schreef op 30 december 2002 @ 18:34:
Precies, kan het niet beter zeggen.
Ik loop mijn service manual helemaal door te pluizen maar vind gewoon niks eigenlijk
Ohja, de heer spreekt :/ :/
Lees de draad voor je blaat, hoe vaak moet ik dat nog tegen mensen gaan zeggen?
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 14:40:
Snap je het nu, of moet ik het nog een keer uitleggen :/ :/
Hoe benader je je switch ook al weer? Wil ff kijken of het daar in de managment gedeelte staat maar ben ff vergeten hoe je dat ook alweer doet.
  • stok
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 18:37:
van onze heer _Joey_
Ik ben blij dat jij nog een lange weg van opleidingen te gaan hebt. Stel je es voor: een sysad die het wel OK vindt dat het netwerk van de ene op de andere dag op 10 ipv 100 mbit draait (of stampvol collisions)
En wie zegt dat ik de topic niet gelezen heb? Ik zie alleen onzin uit jouw toetsenbord komen (nouja, behalve het gequote deel van Google :{) en daar moet ik ff op reageren.
stokkie schreef op 30 december 2002 @ 18:46:
Dus jij zegt als ik mijn ghost op jouw pc draai jij ook een Duron1200 hebt, met een asus moederbord, 80gb harddisc etc??
Een ghost heeft toch niets met de hardware te maken man... |:(
Of ben ik nou gek :/ :?
Hij zegt dat het vreemd is dat sommige ledjes andere kleur hebben dan de andere, want "ze hebben dezelfde ghost" ...
Daar reageerde ik op, en nergens anders |:(
En als je even verder kijkt op m'n profiel zie je ook m'n studie richting, dus
Kun je ook schrappen :/ :/
/me vat het op als een rechtstreekse flame....
Het moeten hoe dan ook collisions zijn, kan echt niks anders vinden
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 18:49:
Hij zegt dat die pc's IDENTIEK aan elkaar zijn...
Hij bedoeld dus dat alle pc's de zelfde instellingen hebben van die op die image staan, en met dezelfde hardware moet dat dus hetzelfde werken.
FF kijken of ik nu nog wat vergeten ben
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 18:53 ]
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 18:50:
Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif :X :X >:)
Ik quote ongeveer 4 uur geleden wat jij in je vorige post zei.... :z
/me zal zich er hier niet meer mee bemoeien, jullie zijn imo gewoon te goed voor me, zullen we maar zeggen...
Ik denk inderdaad ook dat artec héél veel plezier heeft gehad aan wat jullie hem verteld hebben...
3 uur na mij :z :z
  • stok
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 18:49:
De PC`s zijn identiek en de ene helft heeft het probleem en de andere helft niet. Moeilijk hè lezen? Dat betekend dus dat als na een evt. ghost-sessie het probleem er nog is het aan het netwerk ligt. En niet aan bv het OS oid.
Dus ? Hoe het dan ook bij vastgoed aub. Hopelijk kun je dan dingen zeggen zonder onzin te blaten :{
Gefeliciteerd. Ren maar naar een modje. Als jij er niet tegen kunt om op je fouten gewezen te worden en vervolgens
"Ohja, de heer spreekt
Lees de draad voor je blaat, hoe vaak moet ik dat nog tegen mensen gaan zeggen?"
teruggooit ga ik geen woorden sparen om mijn punt aan jou duidelijk te maken
[ Voor 3% gewijzigd door stok op 30-12-2002 18:58 ]
stokkie schreef op 30 December 2002 @ 18:56:
*knip de foute quotes eruit*
Oke, wat wil je nou?
Ik heb toch antwoord gegeven op die jongen z'n vragen?
En nee, een ghost maakt geen hol uit...
Exact dezelfde pc's met exact dezelfde ghosts zijn dus exact hetzelfde ja, dat moet ook @ hub zo uitkomen, maar als hij zegt dat dat niet zo is dan heeft dat niets met de ghosts te maken, maar met de hardware.
Duidelijker zo :/
Ik hou het inderdaad bij vastgoed omdat ik daar mensen kan helpen zonder door mensen die niet kunnen lezen afgekraakt te worden...
Hier @ GoT probeer je elkaar toch te helpen, niet dan?
Ik heb die artec toch gewezen op de fout van z'n hub, niet dan?
Waar maak je je nog druk om :Z :Z :Z
Ren naar een modje? Tja, dat heb ik allang gedaan, heb zo'n 3 uur geleden al aangegeven dat dit topic in het verkeerde lijstje staan (oh --> netwerk) en dat het topic eigenlijk wel dicht mag...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 19:02 ]
  • stok
En on-topic:
Ik heb een keer gehad dat er een kabel dusdanig brak was dat het hele netwerk niet werkte op goede snelheid met die kabel in het HUB.
Dus alle kabels nagaan is een idee :)
Verder: misschien heeft iemand een kabel in de uplink gegooid?
Trek er anders eens een kabel uit (uit huB) en kijk of de rest weer naar 100 mbit springt. Op die manier alle kabels langsgaan.
Firmware update?
  • Silva
stokkie schreef op 30 December 2002 @ 19:03:
En on-topic:
Firmware update?
het heeft eerst wel goed gewerkt daarom vindt ik het ook raar, en na dat ik de switch heb gerestart zijn ze allemaal oranje gaan knipperen
  • stok
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 19:02:
En als jij goed gelezen had, dan had je aan mijn 1e reactie wel kunnen zien dat ik belachelijk vindt dat jij dit zegt:
DAAR reageer ik voornamelijk op. Vandaar die opmerking over de sysad die het niet erg vindt als netwerk ineens op 10 ipv 100 mbit draait :z
  • Silva
stokkie schreef op 30 december 2002 @ 19:05:
mensen mensen nu kunnen we wel gaan ruzie maken maar dat lost het probleem niet op als het zo door gaat moet ik er een modje bij halen ben ik bang voor :(
oeh oeh rustig aan he jonges?
edit* pic removed
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 21:42 ]
Dat is nou niet nodig, het is al gemeld en dit soort plaatjes worden niet op prijs gesteld, haal liever eventjes weg.
done, sorry
de dank is groot :)
Oef wat een blaat...........
groetjes voor je gaat..........
VOLLEDIG OFFTOPIC maar kan iemand mij vertellen wat 'iig' betekend? ik zie da hier zo vaak op GOT, maar ik weet ni wa het wil zeggen (en ja ik ben een n00b... :p)
birkie@pandora.be
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06-2025
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 21:49:
in ieder geval ;)
Oja, je hoeft niet als afsluiting je meel neer te zetten hoor ;)
in ieder geval
(ik mag hopen dat een modje de troep op wilt ruimen van dit topic)
oops, verkeerde topic
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 22:15 ]
  • LopeZ
  • Laatst online: 07:23
LopeZ
Too much is never enough
Sorry artec maar deze jongens hebben je topic gewoon helemaal verpest, bedank ze maar :(
Je mag van mij een nieuwe openen (liever in NT dan OH :)
