[UTP/tel.kabel] telefoonkabel werkt niet
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Limhes
  • Laatst online: 19-08 19:06
De search vindt veel threads over het vervangen van stukken UTP door 'normale' telefoonkabel. Thuis gebruik ik dit ook al een tijd om de buurman van internet te voorzien.
Dit werkte tot voorheen perfect, terwijl het toch allemaal vrij crappy aan elkaar zat. Nu heb ik gisteren de hele meubelzooi omgegooid en dus klopten de kabels niet meer.
Er onstaat nu echter het probleem dat wanneer ik de twee stukken UTP kabel aan elkaar maak (dwz. de oranje en groene kabeltjes) alles okee werkt. Als ik tussen de twee stukken een stuk telefoonkabel maak werkt het niet meer. De kabeltjes zitten gewoon 1-op-1 aangesloten, dus dat is het probleem niet. Zelfs bij het aansluiten van één kabeltje van de telefoonlijn tussen een van de vier UTP kabeltjes (willekeurig welk) kapt de verbinding ermee.
De telefoonkabel is perfect in orde; alle verbindingen zijn goed (doorgemeten).
Wat is er hier aan de hand??? :?
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Op welke snelheid test je? Misschien dat je 100MB probeert terwijl slechts 10MB mogelijk is met je kabel. Ze beide NIC's eens op 10MB.. misschien wil dat wel :)
Bloed, zweet & koffie
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
telefoonkabel zit geen twist in waardoor op de wat langere stukken heel erg veel storing komt.
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Trek toch gewoon een nieuw stuk cat5 kabel, weet je zeker dat het goed is, heeft je buurman ook volledige bandbreedte tot zijn beschikking en heb je minder kans op collisions op je netwerk.
Oh ja, die kabels kosten tegenwoordig ook bijna niets meer... :P
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • Limhes
Vilenin schreef op 30 december 2002 @ 12:49:
Ik test de kabel met internet van @home, das dus 10Mbit neem ik aan.
Erkens schreef op 30 December 2002 @ 12:50:
Maar dezelfde kabel heeft het altijd gedaan :? Ook andere telefoonkabels werken niet. Zelfde probleem daarbij...
  • Limhes
hufkes schreef op 30 December 2002 @ 12:51:
Misschien dat dat uiteindelijk wel alles op gaat lossen ja, maar kheb geen zin om geld uit te gaan geven terwijl het eerder wel werkte, snappie...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Limhes schreef op 30 december 2002 @ 12:52:
mja, wat kost een stukje cat5 nu helemaal? maargoed als jij het zo wilt doen moet je het zelf weten ;)
bedenk wel dat verbindingen de maximale kabellengte verkort, en met telefoonkabel mag de kabel al helemaal niet lang zijn, 1 of 2 meter zou misschien net kunnen denk ik.
  • Limhes
Erkens schreef op 30 december 2002 @ 12:55:
Ken de prijzen niet meer op vandaag ;), maar de telefoonkabel is een meter of 10 lang denk ik.
Ik ga zo wel een stuk UTP halen...
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Alleen als je aannemer bent moet je dingen aannemen. Zet je NIC's op 10MB en test het nog eens.
Ken je dat liedje met Flappie niet? Ze hadden Flappie overal gezocht, maar *niet* in het schuurtje - want daar kon die toch niet zijn? -> Ook weer zo'n foute aanname.
  • Limhes
Vilenin schreef op 30 December 2002 @ 13:06:
Maar dat Flappie uiteindelijk wél in het schuurtje was, betekent nog niet dat ik uberhaupt een 100Mbit kaartje heb (@home is niet zo ruig als je denkt).
Dus conclusie: nee het werkt nog steeds niet als ik em expliciet op 10Mbit zet...
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Beide kaartjes he? Ik zeg 't maar ff voor de zekerheid, ook al heb je het vast al wel zelf verzonnen.. aan beide kanten van de kabel moeten de kaarten op 10MB half duplex staan.
Wel wazig dan.. als je 'm doormeet dat 't wél werkt...
Dit is het probleem, met telefoonkabel ertussen zal het nooit werken. gewoon een nieuwe kabel ertussen en gaan met die banaan.
  • Limhes
Vilenin schreef op 30 December 2002 @ 13:20:
Volgens mij praten we gedeeltelijk langs elkaar af; de kabel zit tussen een hub en de pc. Hub zit verder alleen aan de kabelmodem...
heb je dus de kabelmodem direct in de hub zitten?
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
hmm.. ok.
Tsja. Gewoon nieuw kabeltje knijpen denk. Als je toevallig in Rotterdam woont, kan ik je kabeltje wel komen leggen...
* semiprof kabelboer ;)
  • Limhes
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 13:27:
Jep
dat werkt zowiezo niet, dan moet je er eerst een router tussen hangen
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 13:31:
Daar gaat het toch niet over nu? Als het goed werkt, je knipt je kabel door en je zet er een stuk telefoonkabel tussen en daarna werkt het niet meer, dan lijkt me het probleem vrij duidelijk. Heeft niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets met routers te maken..
Hey probeer het anders eens met twee telefoonkabeltjes, waarbij je alle acht de aders in de cat5 doorverbindt..!
[ Voor 13% gewijzigd door CmdrKeen op 30-12-2002 13:34 ]
  • Limhes
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 13:31:
Ga je me nou vertellen dat ik al 2 jaar internet terwijl het helemaal niet kan? :P
En nee ik woon niet in R'dam... (Limburg is wat ver fietsen he :))
bij chello werkt het in ieder geval niet zonder router, maar nu verder ontopic
ja ok er van uitgaande dat het heeft gewerkt:
Zoals al eerder is gezegd, het ligt aan die telefoonkabel die er tussen zit, deze is niet getwist zoals utp, hierdoor krijg je meer storing en dus werkt het niet meer. Er moet dus een volledige utp kabel tussen.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 13:40 ]
  • Limhes
Vilenin schreef op 30 December 2002 @ 13:33:
Voordat ik dat ga uitproberen, wat is de logica daarachter?
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Limhes schreef op 30 december 2002 @ 13:36:
De logica hierachter is dat de twist zorgt voor een magnetisch veld in de kabel. Als dit te veel afwijkt van hoe het hoort te zijn, krijg je (te) veel collisions, met dataverlies, time-outs, enz. en in het ergste geval helemaal geen verbinding. Dit magnetisch veld wordt ernstig verstoord doordat de helft van de twist ineens weg is. Door *alle* aders door te lussen, zou je een deel van de verstoring op kunnen heffen.
Geen idee of de praktijk net zo uitpakt als mijn theorie, maar het is de moeite van het proberen waard lijkt mij :)
[ Voor 10% gewijzigd door CmdrKeen op 30-12-2002 13:41 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Vilenin schreef op 30 december 2002 @ 13:39:
denk je dat echt?
de twist zit in de aderparen, dus 12 en 36 zijn getwist dit maak je echt niet goed door alle aders te gebruiken ;)
waarom denk je dat die twist er in zit? juist om dat magnetisch veld weg te werken :)
  • Winnetou
ennuh niet vergeten dat het signaal door 1, 2, 3 en 6 loopt bij rechte utp-kabeltjes. telefoon heeft meestal 4 aders dus niet simpelweg 1 t/m 4 aansluiten maar 1 tm/ 3 en 6 wordt de 4e ader.
Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter sechzehn Jahre nicht geeignet
  • Limhes
Vilenin schreef op 30 December 2002 @ 13:39:
Neh dit lijkt me wat ver gezocht, dus denk ik dat als het echt niet lukt met het telefoonlijntje ik dan maar wat UTP kabel bijhaal...
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Erkens, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, en misschien heb ik het helemaal fout - maar ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig geworden naar of het werkt of niet. Ik denk juist dat als je de actieve aders doorverbindt, het zou moeten werken - maar dat doet het niet. Misschien dat als je ze allemaal verbindt, dat het wél werkt. Je weet het niet; ik heb gekkere dingen gezien :)
Limhes, zou het niet voor de gein eens willen proberen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
alwinh schreef op 30 December 2002 @ 13:45:
je haalt wat door elkaar ;)
1236 zijn de pootjes/pinnetjes/whatever van je stekker, ik tel dus 4 aders, waarvan 12 een aderpaar is met twist en 36 is een aderpaar met twist
Op kabels wordt altijd ingestraald, door de aderparen en vervolgens de kabels te twisten (UTP) maakt ieder draadje als het ware heltzelfde mee onderweg waardoor de netto verstoring op nul uitkomt. Als je dus de utp halverwege onderbreekt en een stuk telefoonsnoer ertussen doet, wat niet getwist is, krijg je te veel "ruis" op de kabel waardoor je netwerk niet meer functioneerd
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Walm: dat is precies wat ik bedoel :)
en volgens mij is dit het hele probleem waar Limhes mee te doen heeft
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
* Vilenin knikt instemmend.
Wat denk jij: gaat mijn "oplossing" schromelijk mislukken of heeft het een kans van slagen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 14:13:
dat is het ook ;)
daarom kan je beter ook gewoon cat5 kabel kopen, geen gezeik, het werkt gewoon :)
  • Limhes
Damn!!! Ik maar denken dat ik geen replies meer krijg, blijkt het op de volgende pagina te staan :(
Magoed, de buurman heeft ondertussen al voorgenomen er een stuk UTP (cat5 dus) tussen te gooien, dus kan ik ook niet meer controleren of het wel of niet had gewerkt met twee kabels... Sorry Vilenin ;)
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Geen probleem hoor.. ga ik het lekker zelf proberen.
Damn.. ben nieuwsgierig geworden :D
Niw succes met je kabel!
  • Limhes
Vilenin schreef op 30 December 2002 @ 14:26:
Ja, dank jullie wel voor jullie hulp.
Ik hoop de komende tijd niet meer in aanraking te hoeven komen met netwerkkabels ed.
Zonder RJ45 tang is het toch al crappy werk (draadjes aan elkaar solderen enz.).
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Solderen? Gewoon in elkaar draaien & vasttapen :)
