[SCSI] Hoe S.M.A.R.T. activeren ??
Iedereen fijne kerstdagen gehad? :)
Ok, ik heb een Quantum Atlas 10kIII 36,7 GB U160 schijf in mijn pc, en die hangt op
dit moment aan een Adaptec 2940UW. Hiervoor komt binnenkort een Adaptec 19160
voor in de plaats (atm een rma geval :(). Deze schijf kan S.M.A.R.T. aan, en je moet ook
de temperatuur van die HDD kunnen uitlezen (bijv. m.b.v. MotherBoardMonitor).
Dit werkt echter allemaal niet! En volgens de pdf's moet het wel kunnen... Hoe doe
ik dit? Er zitten extra jumpers op de schijf, maar de jumpertabel die daarbij hoort die
op de schijf zelf zit, klopt niet :D (SCSI ID 0 bijv. ben ik een kwartier mee bezig geweest).
Wie helpt mij om mijn HDD-tje onder toezicht en controle te houden?
Alvast bedankt! :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat kun je gewoonlijk via de mobo/controller BIOS instellen B)
Ik heb iig nog nooit van een SMART jumper gehoord..
Om welke mobo gaat het overigens :?
[ Voor 27% gewijzigd door BalusC op 30-12-2002 10:57 ]
BalusC schreef op 30 December 2002 @ 10:56:
Op mobo kun je alleen IDE S.M.A.R.T. enablen... En op die controller heb ik die functie
nog niet gevonden (op die 2940 UW, die 19160 heb ik nog niet werkend in mijn
systeem gehad!)
Specs:
Asus P4T-E
Pentium IV 1.9 GHz @ 2.2 GHz
2 x 256 MB Samsung PC800 RDRAM
Leadtek Winfast A250 TD 128 MB
Adaptec 2940 UW
Deze zijn op de LVD aansluiting verbonden!
En straks dus een Adaptec 19160 (kan je dat hier wel in het BIOS instellen?)
Ik heb een adaptec 29160, ik heb net even in het bios gekeken maar ik kan geen smart fuctie vinden.
En hoe moet die SMART info dan uit te lezen zijn? Niet? Omdat de controller het niet zou
ondersteunen? Volgens de pdf van zowel quantum als adaptec (volgens mij!) moet het
zeker mogelijk zijn, maar hoe?
  • B3U5
  • Laatst online: 07-09 14:39
smart werkt niet met een raid controller mischien dat ie het ook niet doet met jouw controller?
De Adaptec 19160 is een U160 SCI controller, geen RAID controller :)
Of ie het niet doet, dat is dus de vraag (heb het zelf nog niet kunnen uitzoeken i.v.m. RMA)
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:21
Wildfire
Joy to the world!
Volgens mij ondersteunen SCSI HD's nog geeneens de SMART-techniek.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Wildfire schreef op 30 December 2002 @ 20:37:
Ik heb het in gewone SCSI controlers in ieder geval nog nooit gezien :+
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Zeker wel :) Alleen werkt dat iets anders dan bij IDE disken; SCSI disken geven geen gedetailleerde info (zoals de temperatuur) weer alleen een overall status.
Hoe je het aan zet :? Volgens mij staat het default aan en kan een tooltje de algemene melding over een mogelijke drive fail wel opvangen (en weergeven), alleen weet ik dat dus niet 100% zeker.
[ Voor 4% gewijzigd door Abbadon op 30-12-2002 22:17 ]
  • maratropa
ik kan met MBM 5 de temp uitlezen van mijn 10k3, tenminste, hij detecteert dat. (atlas 10k3 op tekram u2w controller)
specs
  • Abbadon
Oh ja :? Hmm, ook eens proberen dan. Wat voor waardes geeft 'ie weer dan?
  • maratropa
je kunt mbm 5 een scsi smart temp laten detecteren door het vakje aan te vinken, en dan kun je de sensor van de disk laten zien op je dashboard. tenminste dat lijkt me dat ie dat doet. gaf bij mij 29 graden aan de laatste keer dat ik checkte.
specs
Hier kun je de QDS downloaden waarmee je voor Quantum en Maxtor de SMART functies kan gebruiken.
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/qdps.htm
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 20:28:
Ja, en wat kan je met dat programma dan? Want het werkt onder DOS??
Ik had em al gedownload, maar vond het een beetje raar :?
MBM doet niet veel bij mij volgens mij, beetje raar... Waar kan dat aan ligen?
Van IBM heb je een windows versie, die van maxtor/quantum is inderdaad onder dos net zoals powermax van maxtor voor de IDE hdd's.
Die van IBM is erg fijn in gebruik maar werkt aleen maar met IBM hdd's.
Verwijderd schreef op 02 januari 2003 @ 18:55:
Daar heb ik dus niet echt veel aan...
Als ik bij de laatste MBM het SCSI vinkje "aanvink", zie ik geen extra metertje die
mij heel fijn de temperatuur van m'n HDD geeft... Waarom is dit? Vanwege de
redelijk oude UW controller?
Verwijderd schreef op 02 January 2003 @ 19:00:
met MBM heb ik geen ervaring, maar bij mijn oude adapter in mijn server werkt het wel met dat IBM progje dus dat lijkt me geen probleem.
