[XP] Profiel kleiner maken
  • 171 views sinds 30-01-2008
Ik heb een profiel van 60 MB hoe krijg ik dat kleiner, zonder hem gewoon weg te gooien??
Nee en het is niet in documents and settings kijken wat weg kan.. iets meer doordachte antwoorden graag!!
  • FoolZero
  • Laatst online: 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Vermoedelijk zit ook jouw internet cache in jouw profiel opgeslagen.
Gooi deze eens weg en controleer je profiel dan nog eens...
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
en anders eens kijken of de info van je temp dir niet in je profiel zit, thumnail caching uitzetten wil maybe ook wel helpen imho (als je XP gebruikt)
  • utbone
  • Laatst online: 17:14
Is het profiel lokaal of een roaming profile. Bij de laaste kan ik je misschien wel helpen.
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik zou idd toch eens kijken hoe het staat met je temp en je temp internet files... Vooral de laatste is voor in de toekomst ook makkelijk te veranderen door gewoon "delete files when internet explorer closes" ofzo aan te vinken...
9 van de 10 x is dit inderdaad je temporary internet files die hier de boosdoener is. Of toch misschien een erg groot bestand dat je ergens over het hoofd ziet ?
Of probeer eens een search binnen je profiel op bestanden groter dan 10 MB.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 08:34:
Dat lijkt me juist de beste manier... op die manier kun je er achter komen wat er precies zo veel ruimte in neemt en kun je daar vervolgens wat aan doen.
Diagnose en daarna de oplossing, IMHO de juiste volgorde.
Mocht er verder niks weg kunnen binnen je profiel en gebruik je NTFS dan zou je compressie voor de documents and settings folder aan kunnen zetten.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
heb mn temp en temp internet files weggegooid, maar dat helpt nix.
Als ik via disk cleanup dus een deel ga compressen, dan wordt ie langzamer, omdat als ie het nodig heeft het eerst moet DEcompressen
Alleen wat flash (.fla) files zijn groter dan 1 MB in mn documents and settings\[username]
En documenten die staan gewoon op je Schijf en volgens mij horen die niet bij je profiel....
Ik heb ffies gezocht, maar het zou weleens in de application data kunnen zitten
Maar kan het nu ff niet testen (werken :(:()
  • uniquorn
  • Laatst online: 11:28
uniquorn
Wat blijft komt nooit terug
kijk ook wat je allemaal op je destktop hebt staan dat telt ook bij je profiel (dus dat handige mapje met plaatjes die je "even" bewaart van 10 MB en de mp3'tjes die je even op het bureaublad hebt staan telt allemaal mee)
It's just a donkey
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Als je veel mail hebt kan dat ook best groot worden.
Maar wat is er mis met per directory in docs&settings\%user% de grootte te bekijken? Iets als treesize doet het voor je. We kunnen wel gaan gokken wat het grootste is in jouw geval, maar dat kan je zelf misschien beter zien ;)
Als je weet wat het meeste inneemt kunnen we er samen wel weer uitkomen wat je dan kan veranderen aan de instellingen :)
  • Xander
  • Laatst online: 15:51
60MB? Dat is toch niet zoveel? Mijn profiel is 14GB (ik zal eens op gaan ruimen.)
  • Supern00b
  • Laatst online: 24-05-2023
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 14:37:
Ga daar maar eens gauw kijken dan :) Daar zit het hem nou net in. Je hoeft alleen maar bijvoorbeeld ACDsee installed te hebben en waar laat die zijn image Database ? Juist in application data, laat staan waar andere andere programma's (zoals mail ect.) dit doen. Het is tenslotte "Persoonlijke Applicatie Data" nietwaar ?
En het is net wat F J K zegt, met treesize kom je er wel heel makkelijker achter.
[ Voor 22% gewijzigd door Supern00b op 30-12-2002 15:11 ]
Abit KR7A-RAID, Athlon TB-1200, Corsair PC-2400, Hercules Geforce 3 Ti 500 Numero 1 Till 1400MHz 8737 Numero 1 Till 1500 MHz 9013
  • rammes
  • Laatst online: 17:10
rammes
koekebakker 1e klas
en welk mail pakket gebruik je? de database van outlook express staat daar ook.. anders download het programma diskdata daarmee kun je per directory zien hoeveel er in staat... dat is makkelijk als je niet weet waar het probleem zit
Ik zou het doen!
  • FoolZero
FoolZero
Mocht je nog steeds met een probleem zitten hetvolgende:
Doe anders voor het gemak een zoekopdracht in jawel.... documents en settings en geef als extra parameter mee, dat hij alleen naar bestanden > 1MB moet zoeken. Hier moet gewoon een boel puin aan het licht komen. Hoe we die gaan opschonen zien we dan wel weer....
1707 :'(
Ik zal mn mail eens kijken, maar daar staat ook niet veel in hoor.
Ennuh 14 GB IK GELOOF DR GEEN REET VAN!!!!
Of je bent alles op je bureaublad aan het installen.
(PS 14000kb is geen 14 GB)
Nou ik vindt het wel weer best zo. ik denk dat ik er wel uitkom zo tnx
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Mwoa. Een stapel CD's in mijn documenten en je bent er. En of het waar is of niet, het mag wel wat minder schreeuwerig ;)
:X LOL
Maar goed, succes ermee :)
  • Xander
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 14:07:
Zoals ik hier al zei ben ik gaan opruimen:
XanderH schreef op 30 December 2002 @ 14:55:
En nu heb ik nog maar 12GB over :P
Als je het niet gelooft, pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~heynsber/md.jpg
XanderH schreef op 31 december 2002 @ 16:25:
UHHHHHHHH
C:\documents and Settings..... Dat is nou niet echt wat je zegt PROFIEL!!!
Daar staan alle bestanden van alle gebruikers in (als er meer dan 1 zijn)
dus ja als jij veel filmpies/plaatjes/ etc hebt staan ja dan zit je zo aan een paar Gig.
Als je niet weet hoe je kan zien hoe groot je profiel is dan zegt mij dat al genoeg! 8)7
