[FreeBSD] 4.7 -> 5.0 Buildworld prob.
Ik heb hier een FreeBSD 4.7 server staan thuis. Nu wilde ik deze graag gaan upgraden naar de 5.0 versie. Ah fijn ik heb netjes mijn cvsup file aangepast en cvsup gedraait.
Hier de cvsup file
*default host=cvsup.nl.freebsd.org
*default base=/usr
*default prefix=/usr
*default release=cvs tag=releng_5
*default delete use-rel-suffix
*default compress
src-all
src-base
ports-all tag=.
Ah fijn, de hele meuk is klaar met updaten en ik draai het volgende commando in /usr/src:
make buildworld && make buildkernel KERNCONF = GENERIC
Dit resulteert in de volgende output:
make: don't know how to make buildworld. Stop
Wat geprobeerd heb:
- In /usr het commando uitvoeren
- CVSupfile opnieuw ingevuld + grondig nagekeken
- groups.google.com bekeken.
Ik kom er niet meer uit. Kan iemand mij misschien een zetje in de goede richting geven zodat ik weer verder kan. Alvast bedankt.
  • serkoon
serkoon
mekker.
De tag voor 5.0-CURRENT is niet RELENG_5 maar ".".
Ik vraag me af of het wel zo slim is om 5.0 te gaan draaien nu het nog zo beta is..
  • _JGC_
Ben net overgegaan naar 5.0-CURRENT, en wat ik je kan vertellen daarover:
- LEES het bestand /usr/src/UPDATING, staat precies in hoe het moet
- Na successvolle upgrade zullen een heleboel programma's het niet meer doen omdat je ports tegen je 4.7 base zijn gecompileerd met GCC 2.95.4, terwijl je nu een base gecompileerd met GCC 3.2.1 hebt, moet je portupgrade installeren en een portupgrade -raf doen.
- Het kan zijn dat je /usr/include weg moet flikkeren als iets ineens niet meer wil compilen, daarna een make installworld vanuit /usr/src doen
Let er ook op dat bij het maken van die kernel er veel dingen anders zijn. het beste is gewoon die GENERIC file die in /usr/src/sys/i386/conf staat gewoon weer aanpassen voor je machine en niet je oude configfile weer gebruiken.
Verder ook even mergemaster draaien voordat je begint met compilen. Is altijd handig voor het geval dat. Neem overigens aan dat je in /usr/src de eerste keer je commando opgaf,
  • MadCow*
  • Laatst online: 05-08-2025
MadCow*
<= icon space for rent
_JGC_ schreef op 30 December 2002 @ 11:12:
weet dit wel zeker :)
tag=releng_5_0 moet je volgens mij gebruiken. dit wordt de eerste release in januari
verder zou ik je niet kunnen helpen heb het hier via een cd'tje geinstalleerd (of floppies)
Veni, Vidi, Et je n'en crois pas mes yeux! (ik kwam, ik zag, en ik geloofde mijn ogen niet!) - J. Caesar (Asterix en de gladiatoren) | Nu vernieuwd met toegevoegde lazyness.
Hij doet het nog niet. /usr/src is ook gewoon leeg na het updaten :?
  • serkoon
serkoon
mekker.
Heb je tag "." geprobeerd?
  • MadCow*
MadCow*
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 15:33:
dat komt omdat RELENG_5 nog niet bestaand, RELENG_5_0 bestaat wel.
(heb het hier net getest)
Ja ik had de 5_0 gedaan maar daarbij werd het zooitje niet gevuld. Nu doe ik de . tag van serkoon en hoop ik dat die na het cvsuppen wel, wil make worlden. :)
Hij is nu aan het make worlden. De tip van serkoon werkte. Ik zal ook onthouden wat _JGC_ gezegd heeft. Bedankt voor de antwoorden :Y)
Niet dus:
Checking to see if your booted kernel is fresh enough..
/usr/obj/usr/src/bin/sh/sh -c  'echo "Testing installed kernel for new sigaction(2) syscall"'
Bad system call (core dumped)
*** Error code 140
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
Krijg ik na:
make installworld && make installkernel KERNCONF = FRANK
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 18:04 ]
  • MadCow*
MadCow*
ja bekend probleem, je moet eerst een kernel installeren rebooten en dan installworld doen :)
/usr/src/UPDATING <= lees die maar eens door
Ok doe ik dat bedankt :Y)
Euhm
su-2.05b# /usr/sbin/config FRANK
../../conf/files: coda/coda_fbsd.c must be optional, mandatory or standard
Your version of config(8) is out of sync with your kernel source.
Ik kan het ook niet terugzetten omdat ik geen cdrom kan mounten omdat ik daar weer een module voor moet hebben in mn kernel :o
  • Underground75
  • Laatst online: 13-09 16:21
Kan je FreeBSD eigenlijk feilloos upgraden naar een hogere versie zeg 5.2 als deze stabiel is zonder dat je een schone install moet doen??
  • MadCow*
MadCow*
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 18:33:
Euhm
staat geloof ik iets over config in UPDATING
The Undertaker schreef op 30 December 2002 @ 18:39:
Als ik de mailing lijst van current moet geloven kan dit idd, alleen je moet de tips/hints in UPDATING goed opvolgen.
MadCow:
Ik had /usr/src/UPDATING idd doorgelezen. Daar staat dat je op 2 manieren een kernel kan maken. De eerste manier die eindigt in de error in mijn vorige post. De tweede manier met dit
/usr/src/sys/dev/aic7xxx/aicasm/aicasm.c:102: storage size of `scope_stack' isn
t known
*** Error code 1
Stop in /usr/obj/usr/src/sys/FRANK.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
  • MadCow*
MadCow*
hum , wat jij volgens mijn moet doen is de GENERIC kernel config van 5.0 pakken, en die dan aanpassen naar jou eigen smaak. ik denk dat dat de weg is om dit op te lossen. :)
Heb ik ook geprobeerd en dat resulteerd in de bovenstaande error :(
Edit: Je bedoelt de Generic config van de FreeBSD ftp server halen?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 19:43 ]
  • MadCow*
MadCow*
GENERIC in /usr/src/sys/i386/conf
maar ik heb nog 1 ding wat je kunt proberen.
rm -r /usr/obj en start opnieuw met buildkernel enz.
Euhm
Over die config, heb je usr/obj/usr/src/usr.sbin/config/config (oid) geprobeerd? Je moet namelijk de config gebruiken die je net gecompiled is met van de nieuwe sources.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 21:10 ]
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 19:24:
MadCow:
t known
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
Heb je die device nodig dan? Misschien kun je die files daarvan wel gewoon weg flikkeren (krijg je die error ook niet meer).
Ok even een update:
Ik heb helaas een herinstall van de BSD server moeten doen. Tijdens de kernel (Die nu wel wilde maken op een of andere manier) rebootte de server. Dit was het directe gevolg van een falende CPU koeler. Probleem is nu opgelost en ik ben nu via deze handleiding naar 5.0 aan het updaten. Kernel bakt gelijk en tot nu toe geen probs *klopt af*:
<make sure you have good level 0 dumps>
<maybe fix /etc/fstab> [7]
make buildworld [9]
make buildkernel KERNCONF=YOUR_KERNEL_HERE [8]
cp src/sys/${MACHINE}/conf/GENERIC.hints /boot/device.hints [2]
make installkernel KERNCONF=YOUR_KERNEL_HERE
cd src/sys/boot ; make install [6]
[1]
<reboot in single user> [3]
mergemaster -p [5]
rm -rf /usr/include/g++
make installworld
mergemaster [4]
<reboot>
tik nu eens in: uname -a
(je draait nu een current?)
