Asus p4t533-c overklocken
Ik ben nu in het bezit van een Asus p4t 533-c met daarbij een Pentium 4 2,4 ghz en 2x double sided samsung mem 512 mb stabile @533 :D
Nu heb ik dat mobo lopen op 18x150=2700 dat is het maximale in de bios is er geen manier om nog hoger te gaan de cpu moet in principe de 3000 mhz nog kunnen halen?? iemand een idee en dan geen ander mobo kopen wil binnenkort een nieuwe laptop namelijk :D
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit gaat niet. Precies de rede waarom ik mijn P4T-E board weg heb gedaan. Kon tot 156MHz gaan wat het maximale is van het board, maar hierbij moet je je memory op 3x zetten wat een erg lage memory score geeft en dus niet rechtvaardigd dat je een RDRAM combinatie hebt die duurder is dan een DDR-SDRAM combinatie.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat doet dat hier in Processors, Mobo's & Geheugen, als je geen HW problemen hebt :?
Dat wordt een enkeltje [PMG] > [DOC] :)
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 30-12-2002 08:51 ]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Kan het wél hoger op de originele P4T533? Ga me dat bord in de nabije toekomst aanschaffen nl.
En in jouw geval.. Al een een recentere BIOS erop geflikkerd?
  • Rick2001
Rick2001
Jupiler schreef op 31 December 2002 @ 01:32:
Andere bios biedt geen oplossing vanwege het hebben van een minder goede clockoccilator.
Het P4T533 board kan inderdaad wel verder, namelijk tot 200MHz FSB.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Beterzo..
Weet je toevallig ook welke PLL's beide borden hebben? Kan het nergens vinden..
  • Rick2001
Rick2001
Het P4T533-C board heeft de ICS9250AF-37 als clockgenerator en het P4T533 board heeft de ICS950703BF.
Zoals gezegt gaat de eerste tot maximaal 156MHz en de laatste tot 200MHz.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Thanks _/-\o_
[ Voor 177% gewijzigd door Steve op 31-12-2002 03:33 ]
Ik zit met hetzelfde probleem nl. dat ik mn fsb niet hoger dan 142mhz mag zetten als ik mn Rdram op 4x wil laten lopen. Ik kan hem wel op 150mhz zetten maar dan moet mn mem ook naar 3x. Tevergeefs heb ik al gezocht om mn pci/agp te locken, maar ik ben er nog niet achtergekomen en een TurboPLL lijkt mij toch ietsje te duur.
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 31 december 2002 @ 10:54:
Je zult ook tevergeefs blijven zoeken naar een methode om je PCI/AGP bus te locken aangezien dit zowieso wat extra electronica onderdelen vergt.
Een TurboPLL is dan ook de enige oplossing als je hoger wilt komen dan de maximale 156MHz FSB of natuurlijk een ander board zoals het ABIT TH7-II voor 16bit RDRAM of het P4T533 of EPOX 4T4A+ voor 32bit RDRAM. Deze hebben overigens allemaal de mogelijkheid om de PCI/AGP bus te locken op 66.66/33.33MHz.
dan spaar ik gelijk maar voor een 3.06gig en een epox mobo om es serieus te kunnen oc'en :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
De P4T533 ook de mogelijkheid op PCI en AGP te locken? Da's nice, verlang er met de minuut meer naar... :P
And what about the GB 8IHXP?
  • Rick2001
Rick2001
Ook het GIGABYTE board heeft maar een maximale FSB van 156MHz vanwege het hebben van niet de juiste clockgenerator.
Een fixed PCI/AGP bus heeft ook dit boad niet.
