Swiftech of niet?
hoi,
Ik zit momenteel met een p4 2.26 @ 2.41 op een asus p4t533-c(check mn sig).
Nou zie ik die intel cooler niet echt graag :r Dus had ik aan het volgende gedacht :
Een Swiftech MCX4000 met een of andere megakoeler erop. Geluid is niet echt een probleem dus had ik al gedacht aan een Delta koeler(FFB0812SHE - 80 x 80 x 38 mm.) Nu heb ik al vernomen dat deze goed koelt maar behoorlijk luidruchtig is, dus je ziet het al komen: iets stiller maar toch super prestaties.
Aan wat hadden jullie gedacht? (dus: welke heatsink en welke cooler)
GreetZ :Y)
ps: het mag er ook wel nice uit zien ej :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 22:28 ]
MCX4000 lijkt me prima, je kan er dan een thermaltake smartcasefan2 opzetten, die gaat tot max 75 CFM,de deltaEHE doet 80 CFM, dus dat lijkt er al erg op.
Het mooie is dat je deze fan handmatig kan regelen tussen de 2500RPM en 4800 RPM, of je kan zelf een temp sensor eranhangen die dan tussen de 20 en 55 graden reageert en je RPM aanpast van je fan. Met handmatig kan je dus instellen wat je jou beste cool/geluids overlast prestatie is. En trouwens mijn deltaEHE coolt net zo goed op 7 volt dan op 12 volt, dus een mega cooler die 130 m3/h verplaatst is niet altijd beter dus, een 60 CFM fan werkt meestal net zo goed als een 80 CFM fan.
  • sapphire
  • Laatst online: 16:54
sapphire
Die-hard pruts0r
ik hoor hier altijd kreten dat een volcano 7+ goed is
Gabriël AM5
  • E-jey
sapphire schreef op 29 December 2002 @ 22:47:
de Swiftech is vele maalen beter. Plus de 7+ zit niet met schroefjes vast. Laatst was er weer een topic over een mobo waarvan het socket er vanaf was gevallen.
En de 7+ maakt erg veel herrie :)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
De Smartfan II moet je _niet_ kopen.. Op de hoogste stand nog luider dan die Delta, en met elke Smartfan II heb ik het al gezien: na een tijd gaat hij hinderlijk vibreren..
Ik zou een Enermax 80mm speed-adjustable nemen, of beter nog: de Delta op een iets lagere spanning laten lopen (bv 9V) dmv een weerstandje, dan is hij een stukje stiller, maar je boet weinig in aan airflow.
[ Voor 27% gewijzigd door Steve op 29-12-2002 23:48 ]
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
http://www17.tomshardware.com/cpu/20010521/cooler-32.htmlDe swiftech mc462 is "eng" goed...en eng zwaar
c/w van 0.16 !!!!!!
De cpu temp is 30C met de mc462 en de beste temp met zo'n zalman waaier is 44C!!!
Hij weegt "maar" 789 gram zonder fan dacht ik
[url]Hier de hele round up http://www17.tomshardware.com/cpu/20010521/[/url]
Specs
moeha dan laat ik hem lekker op zn 12v lopen!
Lekker veel airflow, goeie koeling, enz...
Ik heb ook gehoord dat je hem beter niet aansluit op het mobo omdat hij teveel verbruikt (tegen de 7W dacht ik).
Nog iets: is die "lichtgewicht" :) heatsink nie schadelijk voor mn mobo? (kraken ofzo?)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hij is enkel te bevestigen aan de gaten in je mobo.. En dat is rotsstevig :)
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
volcano 7+ rulezz op low stand houdt hij mn T bred xp 2200 @ 2075 Mhz op 1.9 volt 39 idle en 43 stressed
Op High 35 idle en 38 stressed.
op low stand hoor je hem bijna niet echt een top ding !
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
caspergt schreef op 29 december 2002 @ 23:58:
Kan goed zijn, maar de MCX4000 is nog steeds beter ;)
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Als je gaten rond het mb hebt moet het wel goed gaan en je kan em voor de zekerheid met en lange tie-wrap of 2 aan de bovenkant van je case vast zetten voor et geval dat hij ooit zin heeft er ff vandoor te gaan ;).
Je kan er zelfs en een of ander beugeltje voor inelkaar knutselen om aan je kast vast te zetten.
Maar 4 schroeven kunnen wel wat aan en als je mb een beetje goed aan je case vast zit (veel schroeven en een paar dicht bij de cpu)moet het wet wel goed gaan.
Je socket fliegt er iig niet af door die schroeven.
Je moet de kast mischien wel van rubberen pootjes voorzien voor't geval dat je de klast wel es verplaatst ivm te hard neerzeten.
[ Voor 5% gewijzigd door DJ_Squtshi op 30-12-2002 00:04 . Reden: ff wat toevoegen ]
Specs
caspergt schreef op 29 December 2002 @ 23:58:
Voor alle duidelijkheid, we hebben het over een socket 478 ;)
Op mijn mobo zit nu een standaard intel cooler die in zo"n plastic houdertje zit.
Ik heb dat er nog niet afgehaald, dus weet ik niet of er daar gaten onderzitten. :?
het is een asus p4t533-c
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Er afhalen die hap (6).
Ik weet niet of het "veilig" is om et er af tehalen maar et lijkt me dat er gewoon de gaten onder zitten
Specs
khoop ut :)
anders kan ik mn pritt weer bovenhalen
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het 'rekje' is bevestigd in de socket gaten, dus na het verwijderen past gewoon iedere cooler die met behulp van de gaten vastgezet moet worden.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Terwijl ik dat las kreeg ik idd steeds meer het idee dat die smartfans lichtelijk gaan vibreren, tenminste 2 van de 3 die ik heb, zou zie je maar weer dat thermaltake een brakke productie lijn heeft. Ik ben wel tevreden met me smartfans omdat er zoveel mogelijkheden op zitten, alleen dat vibreren begint me wel een beetje te irriteren... messchien idd dan ff verder kijken naar een ystech ofzo.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb zelf al een Volcano 7 en 9 gehad (review soms hardware). Op de 7 zit een SmartFan I (tempcontrolled), op de 9 een Smartfan II (tempcontrolled + potmeter). En bij veel mensen heb ik al een Volcano 7 en 9 geïnstalleerd. Élke keer gingen de fans vibreren na een 2-tal weken, zonder uitzondering.. En lekker luid, net alsof je de vinnen licht raakt met een schroevendraaier oid.
Geen ThermalTake meer voor mij.. (behalve de 7+, die is wel goed).
Offtopic.. Pennywise fan?
[ Voor 3% gewijzigd door Steve op 30-12-2002 01:16 ]
me nick had niet zo een diepgang ;) maar ik vind sommige nummers wel heerlijk maar ik zou mezelf niet als echte fan willen beschrijven.
surfinnnnnnnnnnn usssaaaaaaaaaaaaaa ;)
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Zelf ga ik ook voor een Swiffie MCX4000 en dan wel met een Papst N/2G fan erop, meer dan 45 cfm en niet een hinderlijk geluid. Blaast lkkr en houdt de boel goed koel!
..::System Specs::..
de swiftech is het beste en als je het geluid een probleem vind neem dan een papst fan neem de zwaarte weet effe zo type nr niet en zet er een zalman fanmate tussen .
zo kan je hem super stil krijgen en als je meer fan power wilt hebben schroef je de fan mate wat op .
Heeft er hier eigenlijk iemand een swiftech? zoja, is het mogelijk wat pics naar hier op het forum door te sluizen? Gelieve ook de fan te vermelden
nog ff de details van die Delta fan:
-Type van de koeler: Delta FFB0812SHE
-Gewicht: ca. 626 gram
-Vermogen: 6,96 Watt
-Toerental: 4900 RPM.
-Luchtverplaatsing: 116,4 m³/h / 68,51 CFM
-Geluidsproductie: 48,5 dBA
-Spanning: 12 Volt
-Aansluiting: 3-pin molex
-Lagering: dubbele kogellagering
btw bestaat er eigenlijk nog een krachtigere dan deze?
ik heb geen swiftech maar de tegen hanger er van de alpha pal 8045 en die houd mijn amd erg koel en ik heb er een 32 dba papst met fan mate op zitten fan @ 1000 rpm
ja er bestaat nog een delta met 80 cfm de hp dit is de mp geloof ik
maar als je stilte wilt moet je echt niet aan delta denken .
ik heb ooit eens een delta 120 hp 190 cfm geprobeerd stil te krijgen het bleef bij proberen
Probeer inderdaad eens een Delta MP!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ja zeg 48 dba lijk wel gek, denken me ouders dat er een vliegtuig in me kamer staan :p
Gabriël AM5
linkje naar de desbetreffende fans
http://www.deltaww.com/products/dcfans/dualblade.htm
Die 127mm lijkt me ook wel wat })
80mm is maar :*) 52.5 dBa en 80cfm 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 14:03 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb hier 2 stille Delta 120mm's in m'n PC.. Het is dus mogelijk :D
let there be hope then :)
Jupiler schreef op 30 December 2002 @ 14:15:
ik liet hem draaien op 5 volt en dat ding maakte nog een klere herie
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 17:00:
tis maar net hoeveel gehoorbeschadiging je al hebt opgelopen door delta;s @ 12 volt he ;)
nb. Kheb 3 x delta 120 HP op mn radiators zitten (8>
ze zijn misschien wel kleine vliegtuigjes maar ik heb toch nog niemand horen klagen over de koelprestaties he :)
Gewoon een EHE 80CFM fan halen en die op 7volt laten draaien....weinig lawaai en veel prestaties...
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Ik heb nu een Swiftech blok op mn AMD'tje hangen. De nieuwste MCX462+. Superblok. Ik heb het zelfs passief geprobeerd op 1000Mhz. (XP1800+) Dan draait tie 50 graden en 55 graden stressed. DIT IS ZONDER FAN!. Wel casefans aan anders is er geen luchtstroom.
Met een SMARTFAN II haalde ik met een XP1800+ @ 1900Mhz iets van 35 graden IDLE. Gewoon goed dus!
BTW Smartfan II is K*T. Ik was een ty-rapje aan het zetten in mn sys. Kom met mn pink heel lichtjes tegen een blade. Breekt tie af en neemt vervolgens nog 5 blades mee! :( Tt rommer dus. :?
Zn P4 Broertje is uit dezelfde serie dus ik zou er voor gaan.
  • lange
  • Laatst online: 24-09 09:08
lange
Boom Boom?
80<120mm converter + Y.S.tech 120mm 229m3/h (=134cfm)
8)
bijde te halen bij freezing hardware .
fan
converter
/edit
linkjes derbij.
[ Voor 68% gewijzigd door lange op 30-12-2002 20:30 ]
  • Stinger666
lange schreef op 30 December 2002 @ 20:26:
8)
fan
converter
/edit
linkjes derbij.
Hummmz ik heb interesse. Maar dan past alleen het Coolmod gedeelte er niet meer op dat ik van die rotte Tt fan heb overgehouden.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zet op die 120mm fan ook nog een adapter 80 > 120mm, dan kan je die Coolmod-fanguard er op zetten :p
FF serieus.. Met die Coolmod-fanguard maakt de fan veel meer herrie, test maar.
