[EL]-Verkeerde adapter na lan
  • Interstice
  • Laatst online: 14-10 18:15
Hallo allemaal,
Ik ben net terug van Lanemmen 7 die overig errug gezellig was. Maar ik ben teruggekomen met een andere adapter dan dat ik daarnaartoe mee had genomen. De adapter die ik heb weten te bemachtigen heeft een output van 9V 500mA 4.5VA.
Het sitecom hubje dat ermee gevoed zou moeten worden lust alleen 7.5 VDC 750mA MAX.
Is er een manier om met bijvoorbeeld een 7505 (geloof ik om het voltage naar 7.5 terug te brengen) en wat weerstandjes de mogelijkheid om met de adapter die ik wel heb het hubje te voeden ?
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • PCR
  • Laatst online: 16:01
PCR
Je blijft met die 500 mA zitten
even een standaart voedingkje halen en dat op 7,5 zetten.
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 29 December 2002 @ 20:21:
idd, gewoon goedkoop adaptertje halen en die op 7,5 of 8 volt laten transformeren
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
koop bij de lokale onderdelen shop een universele adapter :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • jadjong
Looki schreef op 29 december 2002 @ 20:47:
Precies.
OF wachten totdat iemand een topic opent over een voeding die niet genoeg power geeft :+
  • Interstice
MAar hoe werken die instelbare adapters dan eigenlijk ?
Geven die gewoon het gevraagde voltage af ? of moet ik op zoek naar een universele 750 mA adapter en komen die adapters dus in verschillende amperages ?
daar zit een draai knop op en die zet je op 7,5 volt en gaan ook al is tie 1amp dat kan ie maximaal leveren [doet ie alleen als het nodig is]
Interstice schreef op 29 december 2002 @ 21:32:
In die instelbare adapters zit een........... LM317T.
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 29 December 2002 @ 21:52:
Niet altijd! Soms worden gewoon van de secundaire trafowikkeling aftakkingen gemaakt.
Nee, niet altijd, das waar, ik bedoel die gestabiliseerde jongens....
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 23:09 ]
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Je kunt je huidige 9V 500mA adapter gewoon gebruiken mits je hem naar beneden transformeerd met een LM317 of iets dergelijks. Je oude (originele) adapter kan maximaal 750mA afgeven, maar dat betekend niet dat hij ook daadwerkelijk 750mA opneemt (wat ook vrij abnormaal is). Een hele, hele, hele grote kans dat het dus gewoon werkt als je de spanning omlaag transformeerd.
Als je niet weet hoe je zo'n schakeling in elkaar moet zetten, vraag dan even bij je lokale electroboer hoe zo'n schemaatje in elkaar zit en bouw het na, tenzij je natuurlijk voor prikkie (= maximaal E 10,-) een nieuwe 7,5V 750mA adapter bij hem kunt kopen.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Ik wilde net zeggen ja!
in 90% van de gevallen maakt het mA niets uit, zolang de adapter maar meer (of gelijk) aan kan dan het gewenste amperage.
Een regelbare adapter tot 1500 mA is zo rond de 15 euro (tenminste, daar waar ik werk).
~X-Treme~ schreef op 29 December 2002 @ 23:55:
Met een LM317 wordt er niks getransformeerd hoor, je kunt zo'n regelaar het beste zien als voorschakelweerstand.
Ureg + Ulast = Uin.
Vermogen is wel erg veel lager dan de 750mA-adapter.
Als er op een ongestabiliserde adapter staat 7V / 750mA, dan betekent dat dat de uitgangsspanning van die adapter 7V is bij een uitgangsstroom van 750mA.
Bij een lagere uitgangsstroom is de uitgangsspanning hoger en bij een hogere uitgangsstroom is de uitgangsspanning lager.
Dit wordt veroorzaakt door de inwendige weerstand van de trafo en de capaciteit van de gebruikte bufferelco.
  • Interstice
zo leer ik wel weer het een en ander over adapters. :) Nog iets, er is laatst 1 adapter omgekomen toen die een tijdje aan het verkeerde apparaat had gezeten.
Weet iemand wat er dan gebeurt waardoor die kapot kan gaan ?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
dat je apparaat _iets_ teveel vermogen trekt maybe??
Electronics development
  • Jeanious
  • Laatst online: 02-01-2023
Heeft die organisatie van de LAN geen website met forum, waar je kan vragen of iemand toevallig de verkeerde heeft meegenomen?
Asus A8N32-SLI Del. | AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo @ 2,7 GHz @ Zalman 9500 | Corsair TwinX 2048 PC 3500LLPRO @ 450 (2-2-3-6) | 1,6 TB Maxtors | 1x Club3d GF7800GTX 256 MB DDR3 (430/1200 @ 500/1400) | Samsung 205BW en 26" Mycom LCD TV
haha meen je niet :P was ik ook!
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 02:46:
Ureg + Ulast = Uin.
Dat valt nogal mee hoor, met dat vermogen. En wat moeten we met dat verhaaltje van je over die ongestabiliseerde adapters? Wat hebben we daaraan :? :? :?
Als je gewoon een LM317 neemt en die instel op 7,5 volt, dan komt alles goed hoor. Ik zou wel de LM317 op een klein koelplaatje zetten omdat hij misschien een beetje warm wordt. 8)
We? Ben jij zo arrogant om voor alle Tweakers te spreken?
Of begrijp je iets niet?
Een LM317 stel je niet in op 7,5V bij een ingangsspanning van 9V.
En een koelplaatje is al helemaal niet nodig want er valt maar weinig spanning over de regelaar.
Beter nadenken voordat je gaat blaten.
Als je maar ca 1,5V wilt wegwerken kan je eenvoudig 2 dioden in serie met de belasting zetten.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 14:39 ]
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
~X-Treme~ schreef op 30 december 2002 @ 13:01:
Zeg doe even een beetje rustig... |:( Komt er net een beetje diepgang in een topic, ga je zo zitten zeiken :r D'r is zat op het forum waar ik niks aan heb, maar dan ga ik toch ook niet meteen zitten zeiken? Ongestabiliseerde adapters zijn ook adapters en dus mogelijk nuttige informatie voor de topicstarter.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Dat verhaaltje van mij over ongestabiliseerde adapters was een reply op PC-Active en gaat dus over het aftakken van de secundaire wikkeling.
Dan zit er dus geen regelaar in en is de voeding ook iet gestabiliseerd.
Op 9V werkt die ook wel. En die 750 mA is alleen full load. Grote kans dus dat die adapter dus gewoon werkt. Je moet wel alleen even uitgaan van de goede polariteit.
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 14:32:
We? Ben jij zo arrogant om voor alle tweakers te spreken?
Er zijn hier meerdere mensen dan alleen jij en ik en de topic-starter.
En een bericht quoten hebben ze niet voor niks als funktie toegevoegd aan het forum, is bedoeld om misverstanden en grote chaos te voorkomen B)
Het is niet alleen de spanningsdissipatie die een regelaar warm doet worden, 500 mA maakt een regelaar (LM317 dus) ook warm hoor 8).
Doe je het met de diodes, dan ben je een vermogen (lees "flink wat euro's") kwijt aan powerdiodes, want een gewone diode zal een half ampere niet zo lekker vinden ben ik bang (er van uitgaande dat er full-load plaats vindt)
Demoniac schreef op 30 December 2002 @ 15:07:
Een gewone trafo met een snoer en een stekker is ook een adapter, maar ik begin toch ook niet moeilijk te doen over wikkelverhoudingen van de trafo, nullastproeven en kortsluitproeven, daar heeft de topicstarter toch ook niks aan? Of begrijp ik je nou verkeerd :? :? :?
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 15:40:
No flame, maar als je voortaan een reply maakt op een ander bericht, quote het bericht er dan even bij, dat is voor iedereen makkelijker en zo voorkom je wel eens misverstanden zoals deze :+
*** Algemeen ***
Het was dus ook niet mijn bedoeling om roet in het eten te schoppen, laat dat even duidelijk zijn :(
Spanningsdissipatie? Wasda?
Ik heb het over vermogensdissipatie.
Vermogen is nog steed het produkt van spanning en stroom, en als er 1,5V over de regelaar valt bij 500mA is wordt er dus 0,75W aan warmte omgezet in de regelaar.
Tot 1W hoef je een LM317 zeker niet te koelen.
Bij een stroom van 500mA hoef je zeker geen powerdiode te gebruiken, een ordinaire 1N4007 kan 1A constant verwerken.
En als je het hele draadje had gelezen dan zou je weten waar ik het over had.
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 17:42:
Ik heb het hele draadje gelezen, maar het enige wat ik kon vinden over een LM317 en koeling was dat er maar een spanning van 1,5V over de LM317 komt te staan, nergens iets over vermogensdissipatie o.i.d.
Maar iets kan ook warm worden van de stroom die er doorheen loopt, zonder dat er iets van gedissipeerd wordt, denk bijv. aan een gewone transistor, die word ook warm als er 500mA doorheen loopt (tussen cathode en emitter).
Natuurlijk kan een tor warm worden door de stroom die er doorheen loopt, maar dat komt enkel doordat er over de tor altijd een spanning valt.
Als de tor in verzadiging wordt gestuurd kan die spanning zo klein zijn dat ie maar 0,2V bedraagt, maar over een geleidende tor valt altijd spanning. Zijn we toch weer bij de vermogensdissipatie, oftewel de omzetting van elektrische energie in warmte.
U x I = P, ofwel spanning maal stroom is vermogen (in Watts)
Btw, een tor heeft 3 aansluitingen, basis, collector en emitter.
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 21:40:
jaja, weet ik, maar met die aanduiding bedoelde ik enkel de stroom van collector naar emitter.
  • Interstice
lol ik raak de draad kwijt :P
Maar ik heb een instelbare adapter gekocht van 16.5 euro en die werkt.
Maar nou gaat bij elke polariteit de lampjes aan ? kan dat en is dat wel goed ? Hoe kom ik erachter welke polariteit de goede is ?
