Network problems
hoi,
ik heb 2 pc's aangesloten op het @home netwerk (en heb daar 2x een "@home ip adres" voor)>> ik had mijn 2de pc net voordat @home geen extra ip adressen uitgaf voor extra pc's, ik heb nu duz 1x een pc dat cp86038-a heet en 1x een pc dat cp86038-b heet, nu heb ik het volgende probleem, nu heb ik ook sinds kort een laptop maar ik krijg op deze pc geen internet (ik weet dat ik moet netwerken) en ik gebruik als proxy analogx nu heb ik het probleem dat mijn laptop niet op het internet komt, ik heb het geprobeert via me switch :
[img]"http://www.geocities.com/DutchDevils1/netwerk.jpg"> ook[/img]> dmv een extra netwerk kaart en dan dat de laptop op het inet komt via de hub maar dan vondt de hub de laptop op de 1 of ander manier niet (tewijl deze het altijd heeft gedan totdat ik deze heb vervangen voor een switch)
hoe los ik dit op? _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 18:39:
[img]"http://www.geocities.com/DutchDevils1/netwerk.jpg"[/img]
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/DutchDevils1/netwerk.jpg
[img]http://www.geocities.com/DutchDevils1/netwerk.jpg[/img] ;)
ook heb ik het geprobeert via een hub>> dmv een extra netwerk kaart en dan dat de laptop op het inet komt via de hub maar dan vondt de hub de laptop op de 1 of ander manier niet (tewijl deze het altijd heeft gedan totdat ik deze heb vervangen voor een switch)
gewoon een extra nic in een pc zetten en delen zoals het hoort:
Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 3% gewijzigd door Erkens op 29-12-2002 18:43 ]
jah maar dat is nu net het probleem>> ik heb op die pc met die extra netwerk kaart Windows .net staan loopt 100%, maar als ik dan dat vinkje aanzet bij internet connection sharing (ISC) dan zegt ie OF dat hij het gewoonweg niet kan aanzetten omdat het ip-adres hiervoor niet is geconfigureerd, nouw ik dan maar dat instellop op 192.168.0.1 gezet (dat zei windows zelfs al) en dan krijg ik een error dat hij ISC niet kon activeren. Toen ik de service routing aan deed zetten kon ik geen isc gebruiken en kwam ik zelf niet meer op het internet duz hoe moet ik dat dan oplossen? het gaat om een clean instal dat hoogstens 15dgn in gebruik is duz er is geen sprake van een ics die foutief ie afgerond ;( ;( ;(
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
dus dat plaatje klopt niet?
hmm, 2 nics in 1 pc, over dezelfde kabel geen idee of dat werkt, maar neem een crosscable tussen de laptop en die pc ;)
  • heuker
  • Laatst online: 22:56
Check the FAQ.
Hint: Om ICS aan te kunnen zetten moeten je IP adressen statisch zijn.
