CS: als ik met zn tween over 1 lijn speel betere ping
Ik zit me hier dus nu echt wat af te vragen......Ik speel alleen op mn server: ping 30-35
vriend van me begint op me pa zn bak te spelen
ping 20-30 ??????
Hoe kan dit dat pinglager wordt als mijn verbinding zwaarder wordt belast?
schema:
PC 1 PC 2
naar
E-tech router (100mbit switched)
naar
Terayon kabel modem (chello, arnhem)
Heet iemand hier een verklaring voor?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 18:31 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 20-09 14:26
Bergen
Spellingscontroleur
Misschien doordat de server meer bandbreedte aan jullie (gezamelijke) ip-adres toekent, terwijl er minder dan de benodigde bandbreedte nodig is? Anders weet ik 't echt niet... Lekker apart :)
[ Voor 42% gewijzigd door Bergen op 29-12-2002 18:31 ]
daar spelen we nu......en bandbreedte, lijkt me dat tie dat genoeg heeft? server = 100mbit op globalswitch, we hebben hier lokaal een maxrate van 8000 staan
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 13:11 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Maar het is dus duidelijk te merken? Als hij gaat spelen daalt je ping, als hij eraf gaat stijgt het weer? Geen toeval dus?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
klinkt echt als toeval, ping van 20-30 en 30-35 kun je geen verschil noemen....
btw zet je rate eens op 10000
en als je je ping wil tweaken check: http://www.geekboys.org/docs/netcode2.php
Half-Life Net Code Explained Part II
Written by Andreas "bds" Thorstensson <bds@geekboys.org>
2002-10-27
is wel leuk om met die settings te prutsen
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • aKra
  • Laatst online: 21-09 18:48
aKra
Intentionally left blank.
Het ligt er aan dat de packets wat sneller worden verstuurd omdat er twee maal een connectie ligt met de server...
Dit is soms heel exotisch zo, maar niet altijd...
Thuis simuleer ik dit met 'n eigen geschreven programma die op de bepaalde poort waar ik 'n connectie maak pinged voor 1 minuut als de verbinding stil ligt, zodat m'n computer weer direct connectie kan openen als de site weer wordt opgevraagd of nieuwe informatie, levert bij mij altijd de beste ping op in gameservers...
You know it neo, ping 10 :)
eh.. ik heb hier iets anders, ik kan niet met 2 man vanaf 1 ip spelen ?
ligt aan cs :/
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 04:08:
ligt aan cs :/
Ligt aan jouw setup denk ik... :/
Ik speel regelmatig met 4 anderen op 1 IP en nog nooit problemen gehad :)
Wees consequent, maar niet altijd
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
ligt aan cs :/
Dan moet je een netport meegeven in de commandline, waarbij iedereen op hetzelfde IP een ander netport nummer moet gebruiken. Dan werkt het prima.
(Dit zal je gewoon even moeten uitzoeken. Ik heb het ooit 1 keer nodig gehad op een LAN, met 8 man over 2048/512 ADSL, op 1 IP adres, ging vlekkeloos, maar ik zou niet uit mijn hoofd weten wat nou precies in de command line erbij moest.)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • RedHat
  • Laatst online: 20-09 12:13
Meerdere clients op 1 IP op 1 server werkte hier nooit, totdat ik bij 1 pc achter de snelkoppeling -port 27024 deed oid.
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
het is plus teken dus +clientport 27004 ofzo en dan kan je idd met 2 pc's en 1 ip's op zelfde server spielen
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
GerbenW schreef op 29 December 2002 @ 19:06:
idd :?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 22-09 21:42
die poort heb je alleen nodig als je met meerdere personen op 1 pc speelt (ie 2 servers of 1 server en 1 player)
op een router kun je gewoon met zn allen tegelijk spelen hoor
TheS4ndm4n#1919
  • Ook
Ook
Yes I can!
[steeds verder offtopic]
Ik speel idd altijd met 4 anderen op 1 (en dezelfde) server zonder ook maar iets aan de command port veranderd te hebben.. Als router staat hier een Sygate servertje, maar met een hardware router heb ik exact hetzelfde: nooit probs met de default settings!
[/steeds verder offtopic]
het wordt hier steeds vreemder. zelfs nu we op verschillende servers spelen gaat mn ping merkbaar omlaag??? :?
kleine kick
/me snapt er nog steeds geen hout van :?
