Mobo+proc kaduk?
Korte vraag want ik denk dat ik het antwoord zelf al weet (helaas) maar toch even voor de zekerheid een check.
Ik heb hier in mijn hoofdmachine:
Chaintech VJD
AMD Athlon 1400 Mhz
2x 128 MB 133 Mhz SDRAM
ATi Rage 128 Pro 23 MB
Het begon een weekje geleden, PC die tot 3x toe spontaan OF gereboot was of uitstond. De laatste keer branden alle ledjes braaf (CD, HDD, DVD, etc.) maar de hele zooi niet meer aan of uit te krijgen. Stekker eruit en voila hij deed weer wat.
Gisteravond werd ik gek van een raar piep geluidje, niet zo'n PC speaker piep maar een hoog irritant piepje. Dus ik, nou jah doe PC maar uit want ik moet dat nog nader onderzoeken.
Vanochtend wilde ik PC weer aanzetten voor wat tests, niets.. Aantal keer stekker eruit etc. en op gegeven moment weer beeld en geprobeerd Windows op te starten maar helaas. Na het 1e laden van alle Windows spullen sloeg hij vast. Scherm of op zwart (wel groen ledje dus aan) en aantal keer dat het scherm niet zwart maar heel licht grijs werd. Enige wat hielp was stekker er weer uit.
Even aan het knutselen gegaan net en het geheugen vervangen door andere DIMM uit andere bak, AGP videokaart vervangen door 2x PCI video kaart en alles losgehaald wat niet nodig was (lees: alleen kaal moederbord met 1 DIMM en videokaart) maar dat hielp ook niets. Op gegeven moment weer het hoge irritante piepje en nu is het echt helemaal over.
Ook de processor en alles eruit gehaald, stofvrij gemaakt en dat soort dingen maar helaas..
Wat is er nu defect? Moederbord of processor? Kan het niet testen want heb maar 1 AMD moederbord en 1 processor....
Ik gok dat ik morgen een uitstapje kan gaan maken naar de computer winkel, of zijn er nog mensen die dit probleem herkennen en een oplossing zouden kunnen bieden?
Bij voorbaat dank!
P.S. Gelukkig hebben we de flaptop van het werk nog :)
hoog irritant piepje, pc niet aan uit te krijgen...
Klinkt meer als een voeding probleem als je het mij vraagt. Kun je die toevallig even omwisselen met een andere??
/me denkt dat je voeding gaar is :)
  • phYzar
  • Laatst online: 06:54
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 16:12:
* phYzar denkt dat je voeding gaar is :)
* phYzar denkt dat ook...
phYzar schreef op 29 december 2002 @ 16:23:
Dat vergeet ik erbij te zetten, dat is iets wat ik inderdaad ook getest heb (2 stuks). Dus dat kan het ook niet zijn. En het piepgeluid was niet uit de voeding afkomstig zover ik kon zien.
En ben nog in de bios geweest voor het over was en de waardes van de voltages/temperaturen gechecked van de originele voeding en dat was gewoon normaal op dat moment.
Heb je een voeding gebruikt om te testen van min. 300 watt (8>
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 18:21:
2 voedingen van 200 watt zeggen natuurlijk niet veel ;)
Geef eens even een compleet overzicht van je pc? Met alles beschreven....
/me is haast zeker van een brakke voeding... :(
Piepgeluid kan overigens ook van de cooler komen, probeer die even ietswat schoon te maken enzo? En probeer even te luisteren (niet kijken ;) :+) waar dat piepgeluid vandaan komt?
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 18:41:
Heb ik gechecked, het was niet de voeding waar het geluid uitkwam en coolers enzo ook niet, die klinken echt totaal anders. Dit was echt een geluidje uit de PC speakers maar dan niet op normaal volume maar heel zacht en hoog. Heb er 2 andere voedingen in gehad (250 en 300 watt), geheugen verwisseld en stofvrij gemaakt compleet.
En meer overzicht van de PC is er op dit moment niet, alles ligt eraf behalve geheugen, processor en videokaart. Het minimum wat nodig is om tenminste een biosje te kunnen opvragen.
Nu piept er niets meer, ook niet zonder geheugen en/of videokaart trouwens.. :{
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Cmos al gecleared?
Als je voelt aan de koeler kun je hem nog redelijk vasthouden of is dit echt heel heet?
BF2 stats Systemen
HDD was ook uitgestapt maar met GetDataBack for NTFS teruggehaald! YESSS!!!
Toch maar nieuwe voeding in bak geschroeft en nu maar weer XP opnieuw gaan installeren..
Geinstalleerd, maar eerst mocht ik ook 1 van de 2 128 MB geheugen modules vervangen. Daar hing alles op. (Dit was niet het probleem met de AMD, had nl al 3 andere modules geprobeerd in die bak).
Het lijkt erop of die voeding rare dingen is gaan doen, want het is wel heel toevallig en raar dat er zoveel gaar loopt te doen :{
Na aanleiding van je postings denk ik ook dat de voeding niet helemaal lekker is, maar durf dit niet zeker te zeggen. Ik zou wel oppassen met zomaar van alles en nog wat te vervangen, misschien gaat er nog wel meer kapot als je met "foute" (lees: te weinig Watt o.i.d.) voedingen gaat kloten, er staat wel 300W op de voeding, maar IS dit ook werkelijk 300W of levert die misschien maar 250W of misschien nog wel minder. Heb zelf ook een P2 server draaien met een "300W" voeding, maar betwijfel of dit wel echt 300W is, zet GVD niet eens een schakelaartje op deze goedkope troepvoeding (voeding en kast waren 45 euro in totaal, is naar mijn mening dus niet echt knap spul :P )
Verwijderd schreef op 31 December 2002 @ 10:22:
Tjah soms moet je wel in de business. Heb helaas thuis niet altijd alles voorradig wat ik op mijn werk wel heb en moet dus roeien met de riemen die ik heb. Voeding was een normale 300 watter maar of hij het echt was weet je natuurlijk nooit. Daarentegen hangt er niets speciaals in (1 HDD, 2x CDROM) dus dat zou met 200 of 250 watt ook perfect moeten kunnen draaien.
Gelukkig werkt alles weer fatsoenlijk (ik typ dit nu op de bewuste machine) en opzich is het wel fijn om van 1,4 naar 2,4 Ghz te gaan nietwaar. Over 2 maanden ram ik dit EliteGroup moederbord eruit voor een Asus met 512 DDR. Tot dan toe maar even met dit ding (goedkoop!) met 2x SDRAM van 128 MB erin aangezien deze maand al duur genoeg was (net nieuwe autoradio gekocht a 600 euro bv). Dit EliteGroup Mobo rulled wel aars, kan nog SDRAM aan naast DDR en dat scheelt dus hoop knaakjes bij het vervangen :)
