Geheugen maakt verschil
  • 45 views sinds 30-01-2008
Voordat ik een geheugenmodule koop voor 1 van mijn oudere PC's ga ik bij jullie langs.
Het betreft een Gateway 450se met 128 MB geheugen en Windows XP Prof. OS Dit is dus wel het absolute minimum waar maar eens een extraatje bij moet. Het maximum is echter maar 384 MB. Nu wil ik proberen 256 MB erbij te kopen. Bij navraag geeft Gateway (natuurlijk) aan via speciaal ontworpen modules te werken. En wel http://www.geheugen.com/shopmodel2.asp?modelid=GAT023 Deze kost maar liefst per 128 MB € 60,- maal 2 is dus € 120,-
Tweakersgeheugenshop zou goedkoper uit zijn met DP133-064323I Dane-Elec 256 MB DIMM PC133 32MX8 CL3 € 42,- . Dat scheelt nogal. Kan ik dit laatste doen of loopt mijn oude Gateway dan te veel risico's.
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Volgens mij niet, wat ik altijd heb meegemaakt is dat alle modules gewoon herkend worden.
Mocht het nu niet werken dan kun je de modules altijd nog terugbrangen, de meeste winkels doen daar niet moeilijk over. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
Mijn ervaring met winkes is ook zo. Ervaring met tweakersshop heb ik echter nog niet. Is de service bij hen ook zo?
  • Xander
  • Laatst online: 17:25
Ander geheugen moet ook werken, maar je hebt kans dat je maximaal 128MB per slot kan plaatsen. In dat geval kun je dus niet 1x256MB kopen, maar moet je persee 2x128MB kopen (Moet je ook wel genoeg sloten hebben :) )
Als je het bestaande geheugen eruit haalt zul je zien dat het geen Gateway geheugen is, maar gewoon een van de bekende fabrikanten. Die Gateways zijn gewoon clones..
Ga wel ff na hoeveel geheugen er ondersteund wordt door het mobo en hoeveel sloten heb je?
beste is niet alle sloten te vullen, dan wordt hij langzamer...
Kan zijn dat je kingston moet gaan gebruiken, maar de kans dat je dus een GATEWAY module moet kopen is erg klein
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je een Intel chipset hebt, gaat 32Mx8 no-way werken..
Zie ook Technische PMG FAQ B)
Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn moederbord plaatsen?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Altijd maar apart doen hé die lui bij gateway en packerd bell enzo 8)7
En voor € 39 kan je 512mb pc133 halen.
En voor € 26 kan je 256mb pc133 halen.
Vind het maar vage shit, ze vertellen niet eens wat voor soort het is ofzo en op welke snelheid het loopt :\
Misschien gebruiken ze in die machines wel registred geheugen ofzo :?
Met zulk soort dingen willen ze ook nog wel eens aan komen zetten.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Thuis een Gateway en die doet dus nergens moeilijk over, alleen de Compaq :/ Tsja ik zeg niks :X. Maar de Gateway die slikt echt alles :) (Zolang het er maar inpast :P)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
Na een laag stof verwijderd te hebben, hier meer info.
Het zijn twee banken (sloten) Aangezien er max. 384 MB in kan, lijkt mij 256 Mb moeten kunnen. (De bijgeleverde handleiding gaf overigens drie geheugenbanken aan.)
Daar komt tie:
84 pins
MT8LSDT1664AG-133BT PC 1334-333-542-A
GB CCTA3JY027 200102
128 mb sYNCH 133mHZ CL3
Dit zit er dus in.
  • Xander
Als in de handleiding staat dat er 3 sloten opzitten en dat er max 384MB in kan, lijkt mij dat dat max 384:3=128 per bank mogelijk is.
Mijn mobo: Max 1538MB in 3 banken = max 512 per bank.
Kijk anders ook eens met SiSoftware Sandra
De bestaande geheugenmodule heb ik eruit gehaald. Ik zal twee sloten en mij viel op dat het een 84 pins is. Bestaan ze uberhaupt nog wel?
  • Xander
Volgens mij is dat gewoon een standaard DIMM?
Ach ja natuurlijk. Dubbelzijdig maakt 168.
Er zitten toch echt maar twee sloten in de mobo. Adviseer je me dan toch maar 128 MB erbij doen, ook al zitten alle sloten dan vol? Kingston Dimm, 128Mb SDram PC133, ongebufferd voor € 24.00 ipv de Kingston Dimm, 256Mb SDram PC133, ongebufferd voor € 39.00.
  • Xander
Je kunt ook 256 kopen en proberen, maar ik zou 128 doen ja. Heb je SiSoft Sandra al geprobeerd? Deze geeft het maximal installeerbare geheugen per slot weer.
[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 29-12-2002 17:39 ]
Sisoft Sandra?
  • Xander
ff googlelen: link
Ik weet niet of het met de gratis versie ook zo is, maar met de pro zie je hoeveel mem je in elk slot kunt douwen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je hier überhaupt wel naar gekeken :?
Pas wanneer je weet welk chipset op je mobo zit, dan weet je welk geheugen je kunt gebruiken en hoeveel B)
Pitty, Programma ziet er handig uit, maar ik heb de professional versie nodig.
  • Xander
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 18:09:
Net ff naast 2003 Pro de 2002 standaard geïnstalleerd, en ik kan in de standaard prima zien hoeveel memory hij aankan.
Bij Mainboard Information staat een kopje Maximum Installable Memory.
Dit is dus het maximale geheugen per slot :)
Okay You're the man. Hier nog wat meer info
Het betreft een Intel 82810e Host Bridge and memory controler Hub front side bus speed 1 x 133 Mhz
Number of memory slots = 2
Hierna komt geen Maximum (zoals bij help van Sisoft wordt aangegeven maar wel:
Bank 0 - DIMM 1 DIMM Synchornous DRAM 127 Mb/64 @ 100 Mt/s
Memory Moduyle 1 Micron 8LSDT1664AG-133B1 2405 FC1C 128 MB 8x (16M x8) SDRAM PC133U-333-542 (SL3 upto 133 Mhz) (SL2 upto 100 Mhz)
Pff een moeilijke dus.
  • Xander
Hmm, vreemd dat er geen maximum bijstaat. Bij mij wel:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~heynsber/s.gif
Ik ga even kijken wat ik over jouw chipset kan vinden.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nogmaals: het antwoord is hierin terug te vinden:
Omdat dit al de 3e keer is dat ik de TS hierop wijs: dicht.
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 29-12-2002 20:40 ]
