Plextor PX-W1210A, problemen met CDRW
  • DrDelete
  • Laatst online: 00:07
Ik heb een Plextor 1210A en regelmatig maak ik een backup van mijn data. Nu met XP Prof NL geeft Nero vlak voor het wegschrijven van de laatste track een write error.
Nieuwe firmware erop gezet (1.10) en 't wil nog niet werken !
Moet ik nieuwe systeemdrivers downloaden of ? Ik zag geen specifiekere drivers bij Plextor.
Wat staat er in je logfiles van Nero na het optreden van een fout ?
  • DrDelete
PP & SKG
1507-4641-1228-6086-1573-4235
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRA~1\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.9.14 (Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W1210A>Version: 1.10 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.14
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-612> Version: 0.5 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.14
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 32049H2 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-612 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W1210A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 20971520 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 127MB (130352kB)
Free physical memory: 43MB (44940kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
29.12.2002
CD-ROM (ISO)
14:11:05 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6887
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:11:06 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
BURN-Proof activated
14:11:06 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
14:11:06 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer PLEXTOR CD-R PX-W1210A running
14:11:06 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4484
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:11:06 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3588
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
14:11:06 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 291822 (291822) = #291822/64:50.72
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
14:11:07 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 203
Last possible write address on media: 336074 (74:42.74)
Last address to be written: 291821 (64:52.71)
14:11:07 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 208
Write in overburning mode: FALSE
14:11:07 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1420
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W1210A;
CDRW code: 00 97 34 22; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: E0 00 C6, 2: 61 22 16 (LI 97:34.22), 3: 4A 2B 00 (LO 74:43.00)
Additional Info [hex] 1: 02 3A B0, 2: 5C C6 26, 3: 00 00 00 (invalid)
14:11:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 812
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W1210A for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 597958656
14:11:07 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 840
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
14:11:07 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 291820 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W1210A]
14:11:07 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Caching of files started
14:11:14 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Caching of files completed
14:11:14 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Burn process started at 4x (600 KB/s)
14:11:14 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1948
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:11:14 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17168
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
14:26:48 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1381
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x02460000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x04 0x44 0xFE 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x04 0x45 0x94 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x07
14:26:48 #20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
14:26:48 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
14:26:49 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
14:26:55 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 188
Invalid write state
14:26:55 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 188
Could not perform EndTrack
14:28:13 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
14:28:13 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 402
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 9:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Voor je CD-R/RW heb je tov je OS geen aparte drivers nodig, dus vandaar dat je ze ook niet kan vinden. Je brandprogramma heeft zelf drivers voor het wegschrijven naar de CD, en daar ligt het echt niet aan.
Ik lees uit je log dat er een medium error heeft plaatsgevonden op de CD zelf (Sense Key: 0x03). Dat kan inhouden dat het gewoon een slechte CD is geweest, of dat hij "op" is. Heb je het al met meerdere CD's gehad? Zoniet, dan denk ik dat je je weinig zorgen hoeft te maken, want er kunnen natuurlijk slechte CD's tussen zitten.
Anders kan je ook je CD-R/RW ook even schoonmaken met een schoonmaak CD.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 16:03 ]
  • DrDelete
Ik heb een nieuw setje CDRW's van Verbatim. Lijkt me een goed merk. Toch wil het niet lukken, zelfs met meerdere Verbatims getest. Ik had wel gezien dat XP problemen had met CDRW's, maar ik heb alle nieuwste updates van XP al geïnstalleerd dus daar kan het niet aan liggen.
