Hallo mensen,
Als ik mijn Win2000 Professional wil afsluiten blijft het even hangen op "Bezig met opslaan van instellingen" en even later (zo'n halve minuut) sluit het toch af, maar blijken soms de instellingen niet opgeslagen te zijn.
Hoe kan ik dit probleempje verhelpen?
Bij voorbaat dank,
Evisu
  • Arno
  • Laatst online: 18-11 18:09
Arno
PF5A
Heb ik ook op mijn laptop, sinds laatst pas. Gister een herinstall gedaan -> geen probleem. Na Windows Update was het weer terug, ik denk dat dit in een van de updates zit.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Toevallig met deze melding in je logfiles?
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 28-12-2002
Time: 23:48:27
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: NCC-1701E
Description:
Windows cannot unload your registry file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator.
DETAIL - Access is denied. , Build number ((2195)).
Ja precies!
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: Userenv
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 1000
Datum: 27-12-2002
Tijd: 6:38:23
Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: EVISUMANIAC
Beschrijving:
Kan het registerbestand niet verwijderen. Als u een zwervend profiel hebt, worden uw instellingen niet gerepliceerd. Neem contact op met de systeembeheerder.
Details: Toegang geweigerd. , buildnummer ((2195)).
Ik heb na het updaten precies hetzelfde probleem, weet iemand hoe ik er weer vanaf kom?
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Ik heb na enkele LiveUpdates (Symantec) en WindowsUpdate ook op 2 PC's problemen met afsluiten. Het zou dus goed kunnen dat MS een bugje op WindowsUpdate heeft staan.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Het ligt aan MS02-071 (Q328310).
Vreemd genoeg heb ik er zelf alleen last van bij één PC, die in een domein hangt, wel met een local profile.
Mijn laptop (die in workgroup mode staat) heeft dezelfde hotfix, maar vertoont dit probleem weer niet.
Uninstall van Q328310 en het "probleem" is weg.
  • blackd
titel verduidelijkt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Arno
Arno
PF5A
BackSlash32 schreef op 29 december 2002 @ 15:26:
Mijn laptop hangt ook in een werkgroep en daar heb ik het ook, vreemd genoeg sluit hij direct af nadat ik dus mijn netwerkkabel loshaal :?
Jeremy Clarkson
ik heb Q328310 weggegooid, maar mijn Win2000 Pro doet er nog steeds lang over het afsluiten (Bezig met het opslaan van instellingen)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 16:42 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat-ie er lang over doet heeft imho minder prioriteit dan het zorgen dat-ie het zonder fouten doet...
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 16:41:
Inderdaad. Het uninstallen van Q328310 helpt hier ook niet. Heeft iemand verder nog suggesties??
Specs
  • MaxPoweR
  • Laatst online: 20-11 19:16
MaxPoweR
-=StopTech=-
Had het afsluitprobleem ook gehad, 329170 was bij mij de boosdoender.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Opgelost door Q329170 te un-installeren. Toch wel slecht van MS dat ze dit op WindowsUpdate hebben staan!
Specs
Ik had of heb dit probleem ook op mijn win2k server. Maar alleen onder mijn admin account, heel vaag want als ik anders inlog met admin rechten heb ik dit niet. Maar normaal gebruik ik op mijn server alleen het admin account. Ik heb de server gereboot en het lijkt jnu weg te zijn...
