zalman 6000cu cpu fan probleem
ik heb een probleem heb een msi kt266 pro en nou heb ik een zalman 6000cu cpu koeler gekocht netjes alles ingebouwd maar nu bij het aanzetten zegt ie cpu fan not fount weet iemand wat dit is heb namelijk gewoon de cpu aansluiting gebruikt
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Is dat een Zalman waarbij de fan bevestigd is aan een bracket?
draait de fan wel? heeft de fan een 3 pins aansluiting?
  • Shunt
  • Laatst online: 19:25
Shunt
Boe
dit komt waarshijnlijk doordat de zalman fan een heel laag rpm draait heeft iets van 2000 dacht ik
je moet even met je oude fan naar je bios gaan en daar de cpu fan fail optie uit zetten als je die hebt natuurlijk :D
als je geen optie hebt om dit uit te zetten kon je dacht ik een soort van cpu fan rpm faker maken maar ik weet niet psies hoe
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ja dus..
Ik heb ook een Zalman 92mm fan bevestigd aan een bracket, en onder de 2000 rpm geeft ie inderdaad 0 rpm aan... Pas vanaf 7-8V leest hij het toerental.
  • Shunt
Shunt
Boe
Jupiler schreef op 29 December 2002 @ 03:23:
Ja dus..
dat zeg ik, gamma :P mare zet dus het voltage hoger ;)
Game PC
so??? dan leest ie de speed toch niet uit... :?
bij mij leest ie em wel uit, gewoon ff dat knopje van de fanmate ff omhoog draaien.... op zn max doet ie iets van 2500 nogwat RPM...
In je bios zal dat wel ergens staan.. was ook met me MSI K4 ultra..
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 29 December 2002 @ 03:35:
|:( een hoop mobos hebben een optie er op zitten dat als je cpu fan er mee kapt dat hij dan uit gaat en niet meer boot ;) dan kan hij ook niet perongeluk doorbranden :P
Game PC
heb al in mn bios gekeken alleen kan niks vinden daar en heb het rpm knopje op vol blazen staan
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
M'n broer heeft een KT3, de opvolger van jouw mobo, dus ik denk dat het bij jou hetzelfde is. Het is de optie "warn when CPU-fan isn't running" oid. Staat vast wel in de handleiding van je mobo.
heb ik ook al gezocht kan ik hellaas niks invinden wie helpt me nou aub
wat is het voor een mobo, een k7t266 pro of een k7t266 pro2?
welk bios gebruik je?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
zonder fanmate deed ie het bij mij wel :)
who needs rpm trouwens :?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
"Lees de draad voor je blaat" ;)
het is een k7t266 pro2 met nog steeds het standaard bios
irritant he dat geluid dan bij het opstarten, en daarna elke keer op de N moeten drukken om verder te booten :/ Dit komt door de potmeter die er tussen zit :/
Er zit geen optie in de bios om het uit te zetten. De enige oplossing die ik weet is de potmeter er tussenuit halen.
Ik draai overigens de nieuwste bios.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Effe nieuwe bios downloaden, en dan kan je de optie cpu fan disable aanzetten.
Fan blijft wel draaien maar mobo zeurt niet meer over rpm.
/edit
je kan speedfan in windows gebruiken om de toeren van je fans te gebruiken.
En heb je je fan wel op de goeie connector staan?
/edit
[ Voor 36% gewijzigd door TRAXION op 30-12-2002 12:13 ]
ja heb gewooon de cpufan aansluiting maar ben je met die nieuwe bios van het probleem af dan want kan nergens in de bios vinden omdit uit te zetten
  • TRAXION
Moet er bij staan ergens bij pc health ofzo, inieder geval op de plek waar je je fsb en voltage kan instellen.
Lezen jullie mijn post uberhaubt wel ?
Er is geen biosoptie voor, anders had ik hem na anderhalve maand toch wel gevonden :+
Ik heb precies hetzelfde probleem met hetzelfde board(heb alleen nog raid erop zitten de PRO2RU versie).
wat heb je er aa gedaan dan n0kn0k
Niets
Ik druk elke keer bij het opstarten op N om dat irri alarm uit te zetten :p
Nieuwe bios helpt niet, de optie staat er niet in.
Het enige wat helpt is die potmeter er tussenuit halen maar dan heb je weer een fan die op volle toeren draait :/
  • TRAXION
Ik heb hetzelfde bord de k7t266pro2ru en ook de zalman 6000cu met een 1800+ en ik heb die optie wel !!!
Maareh welke bios heb jij erop staan ??? mischien een bios terug pakken en wat zijn jouw temps btw ??
en welke cpu
wazig, we hebben exact dezelfde configuratie, zal eens kijken welke bios ik heb. Ik heb 2 weken geleden nog gekeken voor een nieuwe en die was er niet :/
welke bios werken jullie dan en waar is die te krijgen
  • Bossie
kun je geen casefan op die aansluting zetten :?
  • GerruT
  • Laatst online: 27-12-2022
Heb zelfde mobo/cooler ! vraagje : heb je via "LiveUpdate" PC-alert 4.0 geïnstalleerd?
Ik heb de oude versie teruggezet die ziet de cooler wél , MAAR presenteert um als : FAN3?
Anyhow : De cooler draait !(zonder meldingen ofzo) en de PC is nooit boven de 41 graden.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Heb het moederbordje zelf niet maar heb even de handleiding :) van de msi site geplukt.
De oplossing staat op pagina 3-21 volgens mij hoor.
Optie uitschakelen en de PC start in een keer door.
[ Voor 19% gewijzigd door Guardian Angel op 31-12-2002 02:12 ]
ARME AOW’er
Ik draai nu MSI bios A6380MS v3.3. Op de website van MSI is v3.7 beschikbaar, maar die heb ik nog niet getest.
In v3.3 moet je onder Hardware Monitor Setup de optie CPU Fan Detection op disabled zetten, dan ben je van dat gepiep af.
Alleen moet je daarna wel zelf op tijd ingrijpen als je CPU begint uit te fikken :)
Ik kijk net op de MSI site en lees daar:
- v3.5 Support detection of low RPM power supply & system fan
- v3.6 Support low RPM CPU system fan
Ik ga NU mijn 3.3 bios flashen naar 3.7. Ik zal je straks vertellen of het werkt. Met de huidige versie kan ik overigens het volgende monitoren:
- CPU fan aansluiting: vanaf ca 1800 rpm
- System & PSU fan aansluiting: vanaf ca 2400 rpm
Oftwel als ik de enermax en zalman fans op silent mode zet staan alle rpm metingen op nul.
Hmmm. bios 3.7 lijkt zelfs nadelig te werken voor rpm monitoring. Kan nu voor de CPU fan ook pas vanaf 2000 rpm meten :(
Na wat puzzelen een groot voordeel ontdekt: MBM ziet nu ineens wel de temperatuursensors van mijn IBM HDs, dus uiteindelijk toch 8)
Bij mij is er vorige keer blijkbaar iets mis gegaan met flashen, ik had dus de oude er nog op staan :/
Na het flashen werkte de detectie perfect, al staat er nog steeds geen optie in de bios :/
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 09:18 ]
