rare tekens in de bios op ide2
Ik heb een AT7-MAX2 mobo van het merk ABIT.
Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik op ide1 een cd-rom (master) en op ide2 een brander (master) aansluit en de pc boot en ik kijk gelijk in de bios dan zie ik ipv de naam van de cdrom op ide2 allemaal rare tekens.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn???
Kabels zijn goed en de HDD hangen aan een raid-0 config.
HEEEEEELP!!!!!
  • blackd
Je kabels zitten verkeerd om, of de drive is stuk.
Probeer eens beide drives los, probeer kabels om te draaien, probeer drives in andere pc.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Kabels zitten niet verkeerd om met het rode randje op pin1 :)
Maakt niet uit wat voor drives ik op het mobo koppel hij blijf ide2 aangeven met rare tekens.
Ook al draai ik de drives om, of hang ik er andere HDD aan. NIets wil eigenlijk werken.
Heb ik misshien iets over het hoofd gezien qua jumpers voor sata etc.???
  • blackd
Hoe staan je jumpers ingesteld dan?
[ Voor 102% gewijzigd door blackd op 28-12-2002 20:47 . Reden: massive edit :P ]
Alles master
ide1 DVD-speler ->> MASTER
ide2 brander ->> MASTER
ide3 RAID !! ->> MASTER
ide4 RAID !! ->> MASTER
Ik heb alles master staan en alles met een aparte kabel op aparte ide kanalen.
de sata kanalen heb ik dus niet in gebuik nu maar kan ook nergens in de bios of handleiding iets vinden over uitzetten of wat dan ook :S:S:S:S
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Omdraaien heeft twee betekenissen in dit geval.
Kabels omdraaien kan nl. ook inhouden dat je de blauwe connector op je moederbord prikt ipv. aan je HD. Dus het omdraaien van de kabel waardoor de pin van positie veranderd is wat anders.
ARME AOW’er
  • blackd
Gebruik je ATA100 kabels, want dan moet de master device op de (uit mijn hoofd) zwarte aansluiting, en de blauwe aansluiting op het mobo. Is dit allemaal in orde?
Als dat zo is, vrees ik dat IDE2 gaar is.
Alle blauwe connectors zitten op het mobo
ide1 = 40 aderige ide kabel voor cdrom
ide2 = """""""""""""""""""""""""""""""""""
ide3 = ATA133 80 aderige kabel
ide4 = """"""""""""""""""""""""""
  • blackd
Dan vrees ik dat je het op het moederbord zelf moet gaan zoeken, IDE2 dus.
De enige keer dat ik dat gezien heb is 2x een master op hetzelfde kanaal... maar dat is nou niet van toepassing.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hey.. Chill dude.. Je hoeft niet letterlijk om hulp te schreeuwen, met allerlei wazige smiles smijten en in korte tijd achter elkaar te posten.. Zo kom je best wel irritant over :/
Terugkomend op het probleem: klinkt als een gare mobo, inruilen dus.
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 28-12-2002 20:55 ]
het bedrijf waar de pc vandaan komt hebben het alsvolgt aangesloten.
1 HDD op een ata kanaal en 1 HDD op een sata kanaal hun vertelde mij dan ook dat hun deze config in raid hadden staan. Ik wil geen sata gebruiken maar alleen maar ata.
Ik heb dus allebei de HDD op de raid ata geval dingetje aangesloten en een raid gemaakt. Maar dit alles heeft eigenlijk niets te maken met het ide1-2 kanaal..
Ik zelf d8 ook al eigenlijk dat het mobo naar de klote is, is klote vet nieuw ding nog niet eens mee gespeeld :(
Ik d8 post een topic. Kom mensen haal alles uit jullie kasten!!!!!
THANX !!!
Ah ik heb het denk ik al op een ander forum.
Het schijnt een brakke of powerless voeding te zijn ik ga dan ook een nieuwe voeding halen.
Doe hier maar gelijk een slotje op want als ik het van BalusC moet hebben dan zijn we nog wel even bezig :x
  • dion_b
  • Laatst online: 23:23
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 21:31:
Um, een opgelost topic gaat NIET op slot, hij kan per slot van rekenening anderen met hetzelfde probleem helpen :o
Daarom zou het ook handig zijn als je een link gaf naar de topic op dat ander (welke?) forum :)
Bovendien zou ik EERST testen en dan pas een nieuwe voeding kopen. Straks blijkt dat niet het probleem te zijn (al klinkt het op zich aannemelijk) en zit je met twee prima werkende voedingen en een brak mobo...
Overigens is flamen in het algemeen (en tegen de mods in het bijzonder) een snelle maar ook volkomen overbodige manier om een topic op slot gegooid te krijgen :/ En dat zou jammer zijn, want an sich is dit een prima topic :o
Oslik, blyat! Oslik!
En nu?
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
voeding inruilen en het resultaat daarna posten?
www.triathlete.nl
  • blackd
Test eens zonder HDD's in RAID en zonder IDE1, dus alleen iets op IDE2. Trek dus de power van deze dingen los. Werkt het dan nog niet, dan is je voeding volgens mij in orde.
Wat voor voeding hebben we het eigenlijk over?
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 11-09 13:02
GigaTexel_BE
AMD MP²
ik heb dit ook es gehad, met een rounded cable
wat aan de kabel gefriemeld en werkte weer
conclusie: nieuwe kabel kopen! :)
Siesteem Spekkies!
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Move PMG -> I/O Controllers :)
Ik had precies hetzelfde met mijn nieuwe AOpen brander (48x) op een iets ouder type kabel op de sec. IDE . Aangesloten als slave op de 80-kabel/ primaire IDE loste het probleem volledig op.
systeem:
mobo: Red Fox / 100 MHz/ 256MB @100MHz/
CPU: AMD K2-6 @ 500MHz
HD: Maxtor 30 gieg/5400 rpm
CD: LG 52x
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb hetzelfde met mijn HDD, staat ook een rare code bij IDE1, maar na testen met een ander mobo gaf die dezelfde code, dus ik denk dat t gewoon in de schijf zit (bij mij dan :) )
Want een 300 watt voeding voor de volgende config heb ik mijn twijfels bij:
-GF4ti4400 128 mb
-512 mb ddr 333 MHz
-at7-max2 mobo van abit
-2x 80 gig HDD van maxtor met HDD coolers erop totaal 4 fan's dus
-DVD speler
-brander
-AMD athlon XP 2200+
Lijkt mij niet echt een sterke voeding voor dit zootije :S
maar ik kan het verkeerd hebben
Als ik dus alles heb aangeslote raid, dvd, brander, hdd coolers dan slaat hij tijdens de install van xp gewoon uit.
Haal ik alles eraf en ik wil linux installeren op 1 oudere HDD met een cdrom als slave op ide1 werkt alles gewoon dit werkt ook gewoon op ide2...
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
en zo kaal mogelijk ? da winxp installen ? dan is het of de voeding of een apparaat dat je niet aangesloten hebt, of als laatste de cd ;)
ennuh..
Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 32% gewijzigd door Tutti-frutti op 30-12-2002 00:54 ]
4015Wp west (Dordrecht)
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 00:29:
......Haal ik alles eraf en ik wil linux installeren op 1 oudere HDD met een cdrom als slave op ide1 werkt alles gewoon dit werkt ook gewoon op ide2...
ik houd het voorlopig nog effe steeds op de kabel.......
Zet er eens een andere moderne 80-kabel in en test het dan eens opnieuw.
Ja mensen het is dus die kolere voeding geweest !!!!
Ik heb een nieuwe gehaalt van 450 Watt en deze werkt prime ik post nu zelfs van deze pc af :P
Maar iig allemaal bedankt !!!!!!
*SMAK*
