[EL][CM]Audio-VU-meter probleem
  • YpS
  • Laatst online: 27-10 22:09
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rvandoorn/plaatjes/vu-meter-schema2.jpg
Dat is het schema en nu heb ik het probleem dat hij aangesloten en al, niet werkt.
maar ik heb wel spanning tussen:
IC en de LEDjes apart (13V)
Weerstanden en LEDjes (13V behalve LED 2 vanuit rechts gezien [pootje 11])
Tussen weerastanden zelf staat geen spanning
De nul van de condensator iedere keer gemeten aan linker- en rechterzijde van de weerstanden staat 9V
Als ik pootje 8 en 9 verbind met elkaar dan gaat LED 2 van de rechter zijde (pootje 11) gezien weer branden
Kan iemand mij helpen met wat ik over het hoofd heb gezien :?
  • PCR
  • Laatst online: 31-10 09:33
PCR
Ik lees dit eerst even door
http://www.ee.washington....aSheets/linear/lm3915.pdf
Misschien ook wel handig voor andere mensen :)
  • PCR
PCR
YpS schreef op 28 December 2002 @ 18:52:
Dan zijn nu je ledjes doorgefikt ;)
  • YpS
neej die doen het keer op keer nog..
  • PCR
PCR
YpS schreef op 28 December 2002 @ 19:06:
En er staat 13 volt OVER je ledjes???
Zet pen 9 eens aan voedingsspanning...
Aan weerstand 1 en 2 te zien heb je pas een volle uitslag bij 8V op ingangspen 5.
Is btw niet zo handig om de weerstanden over je luidspreker ook R1 en R2 te noemen.
Welke waarde heeft de bovenste weerstand?
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 19:17 ]
PC-Reactive schreef op 28 December 2002 @ 19:07:
Ik heb het nagemeten en hij gaf echt 13~13,34 aan....
  • YpS
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 19:13:
ik heb het middelste gepakt want ik wist het anders ook nie, dat is dus 18K
maar ik moet nu weg, ik lees de rest vanaaf wel en ga er meteen mee prutsen dan!
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 19:22:
Jij bent toch iemand anders dan de topicstarter? :D Hieruit begrijp ik dat jij een werkende versie hebt van de VU?
nee, ik heb hem wat geholpen
De waarde van R1=390 en R2=2k7 maakt dat de meter een volle uitslag geeft bij 8V op ingangspen 5.
De spanningsdeler over de speaker 10k en 18k verhoogt dit met een faktor 2.8 zodat je dan al 22,4V nodig bent voor een volledige uitslag.
Dan moet je er toch al een knappe versterker aanhangen en die moet dan ook nog eens flink uitgestuurd worden voordat er iets oplicht.
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 20:42:
Ik kan zeggen dat er aardige speakertjes aan hangen en dat er ook een aardige versterker aanhangr maar dat kan hij beter zelf vertellen enzo
  • YpS
Dus exter wat ik van je verhaal begrijp is dat ik meer ingangs spanning (van speaker) voor mijn VU-meter nodig heb voor hij het doet.. :?
Als ik mijn versterker alleen rechts zet en mijn speaker rechts los haal en daarvan de aansluitingen op mijn printje zet, dan de versterker open gooi .. doet hij nog niks :?
[ Voor 40% gewijzigd door YpS op 28-12-2002 23:31 ]
Heb je pen 9 nou al met voedingsspanning verbonden?
Als ie los hangt werkt het IC in DOTmode en als je hem met voedingsspanning verbindt werkt ie in BARmode.
Mijn ervaring is dat die ICs het in DOTmode niet goed doen als pen 9 aan massa zit, en ik heb toch al enige tientallen van die dingen gemaakt.
Pennen 2 en 4 zitten ook aan massa?
- van speakeraansluiting ook op massa?
Je hebt niet veel mogelijkheden, is maar simpel schakelingetje...
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 14:04 ]
  • YpS
() pen 9 aan voeding gehangen hij doet nog niks.
() pen 9 aan de + van voeding de speaker - aan massa (2 en 4 zitten al aan massa) doet ook niks
Als ik de - van voeding aan pen 9 en 8 hang dan brand LED 2 vanuit rechts gezien (pootje 11)
  • YpS
moet een Multi-meter als je de spanning over een luidspreker kabel meet waarde aangeven
Als je spanning over één kabel meet niet nee....
't is toch geen autoversterker die je gebruikt hè, want dan doet ie het inderdaad niet.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 14:12 ]
  • YpS
neej over + en - natuurlijk
1 multimeter + meet ding op 1 kabel van een luidspreker (rechts bv.)
1 multimeter - meet ding op 1 kabel van een luidspreker (ook rechts dan)
want elke luidspreker heeft 2 kabels...
ik meet dus over allebei de kabels van 1 luidspreker niks tot heel erg weinig voltjes. maar de luidspreker doet het wel heel goed..
Nou, zo natuurlijk is dat niet, als je spanning over een kabel meet, dan meet je met de ene pen op het ene en met de andere pen op het andere eind van de kabel.
Een multimeter is btw niet geschikt voor hoge frequenties.
  • YpS
oh.. kep alles gemeten met multimeter...
neej het is geen auto versterker, maar een surround versterker...
[ Voor 47% gewijzigd door YpS op 29-12-2002 15:28 ]
Als je die luidspreker er nou es afhaalt en je sluit R2=2k7 kort, hij heeft dan maar 1V ingangsspanning nodig voor een volle uitslag.
Mag ook gelijkspanning zijn, tot 35V.
En anders is er nog maar 1 oplossing: check and doublecheck.
Schakeling is zo simpel dat ie wel moet werken als ie goed inelkaar zit.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 16:40 ]
  • YpS
jah ik ga hem dan maar eens opnieuw maken... zit niks anders op...
  • YpS
AAARRGGG kep alles geprobeerd en weer een nieuw schema gevonden en gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://www.pook.nl/vu-meter/vu-meter-schema.GIF
maar hij werkt nog nie, LED 1 en LED 2 gaan branden en ze branden feller als er hardere muziek komt, maar dan moet mijn stereo zeer hard staan voor hij het doet.
aarg hoe komt dit?? is het chipje wel juist? kep de LM3915N- 1
of is de spanning wel voldoende?
wie heeft dit al ooit gemaakt ?
[ Voor 9% gewijzigd door YpS op 30-12-2002 23:35 ]
  • Venxir
  • Laatst online: 15:38
ik heb der oo keentje alleen iets geavanceerder, maar ligt het niet aan een van je weerstanden(te zwaar misschien)
If it aint broke, fix it till it is!
Die pen 9 moet maar niet aan massa, niet goed...
Tientallen van de audiodingen gemaakt, niet eentje die het niet deed...
  • YpS
dus pen 9 van massa afhalen ??
maar waar moet ie dan aan ?
[ Voor 33% gewijzigd door YpS op 31-12-2002 00:01 ]
  • YpS
kep hem los gehaald, dan doet hij niks
maar sluit ik hem aan pin 5 aan dan brand het laatste lampie(op muziek) + de eerste en de tweede (nog steeds)
Als pen 9 los hangt werkt het IC in DOT mode, dwz één LEDje vliegt van links naar rechts en weer terug.
Pen 9 aan voedingsspanning dan werkt ie gewoon zoals een VUmeter, een balkje LEDs dus.
  • YpS
ahha uhm ik heb de weerstand eruit gehaald en dus gewoon aangesloten zonder. (geen verschil)
LED 1 en 2 losgehaald belven toch maar branden en toen alle LED's met de min punt ook aan elkaar gelust, Pen 9 aan Pen 5 verbonden en de stereo knoep hard gezet op alleen rechts en met de rechts luidspreker kabel aangeloten op printje.
Hij doet het! nouja ze knipperen allemaal tegelijk op muziek, dus hij loopt nie op, maar das logies.
dus ik weer de - punten losgehaald en hij heeft een klein VU metertje van laatste LED t/m LED5 en daarna weer van LED3 t/m LED5 dus 2 die tegen elkaar in gaan. en LED1 en 2 had ik losgehaald dus die deden het niet ik ze weer terug zetten maar blijven weer branden dus ik weer losgehaald.
dus nu heb ik 2 kleine VU metertjes die maar amper werken en stereo keihard moet staan :?
Zou ik hem weer in originele staat brengen, pen 9 aan voedingspanning en dan even voedingsspanning op pen 5 zetten.
Moeten alle LEDs aangaan.
Dan es een andere signaalbron proberen.
Schakeling is echt te simpel om het niet te doen.
  • YpS
pen 9 en 8 hangen nu los.
ik houd de + 12V op pen 6 of 7 dan gaan ze aan doe ik hem erop en eraf dan gaat er een meer aan en dan gaat hij weer uit, soort van piek spanning. er gaan er zonder piekspanning 8 aan
  • YpS
zou ik gewoon een van jou schema's moeten hebben ?
kunnen die ook heldere Blauwe LED's aan
en wat kost zon versterkte en niet op hol geslagen schema onderdelen (zonder Chip en LED's ongeveer?)
[ Voor 40% gewijzigd door YpS op 31-12-2002 12:18 ]
ik heb deze ook een keer gemaakt met een schema van circuits online. bij mij was het ook zo dat alleen led 2 het deed. ik had al 2 ic's besteld voor links en rechts. en als ik het ic verwissel doet hij het wel dus bij mij is gewoon ic kaduk denk ik.
  • YpS
mjaah bij mij doen ze allebei moeilijk :(
Aan het schemaatje ligt het niet, want het moet gewoon werken.
Als de eenvoudige het niet doet, dan doet de uitgebreide het ook niet.
Ik heb die stereoVUmeters hier wel kant en klaar liggen.
Binnenkort gaan we weer componenten bij Futurlec in Amerika bestellen en de bedoeling is dan om pakketjes te maken, alle componenten, aansluitpennetjes en de print.
Een complete stereo audioVUmeter gaat dan waarschijnlijk iets van 17 euro kosten.
Alleen de LEDs zitten er niet bij.
  • YpS
das wel beter: kunnen daar dan ook de heldere blauwe op :?
Zeker kunnen daar blauwe op...
