[LCD] aangesloten maar werkt niet (uit oude IA)
Ik heb gisteren een lcd'tje aangesloten dat ik een tijdje geleden in een inkoopactie heb gekocht. er is destijds een topic over geweest om 'm aan de praat te krijgen, nu kan ik dat topic helaas niet meer vinden met de search :'(
het typenummer is: HMC16216SY
het is een 16x2 LCD
Ik ben er zelf al achter gekomen dat pin 15&16 op het lcd niet met het standaardschema kloppen, na die omgedraaid te hebben werkt de backlight.
ik krijg dus wel goede stroom (uit de ps/2 poort) en ik krijg alleen 1 rijtje met blokjes (wat er dus op wijst dat alles goed zit). Ik heb dlportio geinstalleerd maar met geen enkel programmatje dat ik tot nu toe geprobeerd heb heb ik ook maar iets op het schermpje gekregen. ik heb de wiring al 2x nagekeken en een keer opnieuw gesoldeerd (het zou dus moeten kloppen).
Weet toevallig iemand het topic nog te vinden, of kan iemand er zich nog iets van herinneren dan hoor ik dat graag :)
ps/2????????? ik d8 dat dat op de com poort ging
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 17:14:
het ding moet aan een servertje komen te hangen, en ik had geen zin in gekloot met molex-gedoe en ik heb toch 2 ps/2 poorten vrij dus heb ik de +5v uit de ps/2-poort gehaald. Het lcd zelf word natuurlijk aangestuurd via de lpt-poort
  • PeterL
  • Laatst online: 09-07 15:59
Is dit:
100 LCD's teveel, en dan?
niet die IA?
(Die search werkt niet lekker, probeer de Externe Omega Search)
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 17:17:
Probeer dan toch eens 5V uit je molex te trekken, ik geloof dat een PS/2 niks doet als er verder geen drivers aan staan
PeterL schreef op 28 December 2002 @ 17:39:
Is dit:
niet die IA?
hoera, danku, ik heb em nu gevonden :)
([rml][ LCD] Vragen over verkoop van HMC16216SY-PY(S)[/rml] bedoelde ik dus)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Dat er blokjes staan is goed, maar bekijk ook eens de bios instellingen van je LPT poort, die moet namelijk op NORMAL stan i.p.v. EPP of EPC o.i.d. ;)
Veelvoorkomende fout hoor!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
~X-Treme~ schreef op 28 December 2002 @ 17:44:
had ik al naar gekeken en ook veranderd, maar dat is het niet. evengoed bedankt :)
ik ga vanavond toch maar weer eens die wiring nakijken, want ik heb 25-aderige draad gekocht en die draadjes zijn heel erg dun en dan heb ik nog ooit wat moeite om bijvoorbeeld de zwarte en de zwart-witte uit elkaar te houden :).
de kabel is trouwens wel 3 meter lang ofzoiets, dat mag toch niets uitmaken of wel ?
[quote]LeonM schreef op 28 december 2002 @ 17:41:
Probeer dan toch eens 5V uit je molex te trekken, ik geloof dat een PS/2 niks doet als er verder geen drivers aan staan[/quote]
ik krijg wel backlight, en contrast en alles doet het, en ik krijg 1 rij zwarte blokjes dus de +5v zou goed moeten zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 17:55 ]
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Ik heb er ook mee lopen kloten. De oplossing was allemaal nieuwe bedrading, en alle ground nakijken.
Ik heb ook zo'n LCD'tje uit die inkoopactie. Bij mij werkt ie perfect. Dat je blokjes krijgt te zien wijst er inderdaad op dat de stroomvoorziening in ieder geval goed is. Het LCD is dan nog niet geinitialiseerd. Daarvoor moeten alle datakabels ook goed vastzitten.
Tjek je kabels allemaal goed na (en kijk nogmaals of je alles wel volgens schema hebt gesoldeerd). Ik had in het begin ook (na 3 keer nakijken) een fout gevonden waardoor ie het ineens wel deed.
Succes!!
PS. Stroom van je PS/2 trekken is niet zo heel erg verstandig omdat dan je PS/2 poort kapot kan gaan, maar ik gebruik het ook... :Y)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 18:23 ]
